Performances HD4850 inquiétantes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:00:09
Bonsoir,
je pense que ça peut etre due a ton alimentation ,tu a essayer en overclockant le cpu?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:01:49
| Leilu a écrit : Alimentation Advance 500W |
Oulà... http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 24-11-2008 à 18:36:26
J'ai deux pc chez moi mais je n'ai que de la noname donc pas moyen de tester avec une bonne alim...
Sur mon autre pc qui a un dual core E2200 et une config globalement plus faible en mettant ma HD 4850 j'obtiens 6900 sur 3dmark.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:19:41
le processeur , aussi , même si ca reste du bon matos , est peut être un peu juste.
Faudrait que t'essaye (si tu peux bien sur) avec un proc plus gros et là à mon avis tu devrais vraiment augmenter tes perfs.
pour info chez mes parents , avec un amd x2 3800+ , j'avais mis une hd4850 , en attendant de les basculer sur une config core quad (q6700 @2.66Ghz) ,et les perfs se sont tout simplement envolées
Même Team fortress 2 n'etait pas fluide avec l'amd
(en 1680) , alors que maintenant c'est parfait.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 19:58:56
Donne les scores intermédiaires de 3Dmark06 (sm2 et sm3)... 7000pts c'est pas con avec un core2 à 1.8GHz
Et pour taper les 13000 pts il faut O/C la HD4850 et avoir un proce à 3.4GHz ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5786_1.htm )
Et +1 pour changer cette bouse d'Advance
Marsh Posté le 24-11-2008 à 20:09:13
Perso j'ai une 4850 et un E8400 (non O/C ) et sa tourne au environ de 13000 sur 3dmark06
Donc sa viens de la puissance de ton proc
Marsh Posté le 24-11-2008 à 21:56:44
même avec ce processeur, ca devrait pas être a 7000 avec une hd4850.
ya un problème là. Une 4850, çà déménage plus que çà.
(je dois être dans les 11 ou 12000 avec ma hd3870 et un E8400)
Marsh Posté le 24-11-2008 à 23:46:35
| flagadadim a écrit : Donne les scores intermédiaires de 3Dmark06 (sm2 et sm3)... 7000pts c'est pas con avec un core2 à 1.8GHz Et pour taper les 13000 pts il faut O/C la HD4850 et avoir un proce à 3.4GHz ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5786_1.htm ) Et +1 pour changer cette bouse d'Advance |
| versus42 a écrit : Perso j'ai une 4850 et un E8400 (non O/C ) et sa tourne au environ de 13000 sur 3dmark06 Donc sa viens de la puissance de ton proc |
Idem, 13000 avec un E2180@3.2Ghz et une HD4850 stock
7000 points, même si son processeur chie un peu (va jouer à Crysis avec 1.8Ghz
), c'est vraiment peu !! Autant qu'une HD4670...
On attend les scores détaillés (sm 2.0 et 3.0) ![]()
Marsh Posté le 25-11-2008 à 14:36:25
Il faut overclocker le e4300. Ce processeur s'overclocke très bien, tu devrais arriver autour des 3GHZ sans soucis, avec le ventilateur de base
Marsh Posté le 25-11-2008 à 15:13:46
mais il faudrait qu'il commence par acheter une vrai alim par exemple une antec earthwatt
Marsh Posté le 25-11-2008 à 16:54:16
j'ai 13590 points avec un E8400 (3 Ghz) et 9800 GTX+ qui est l'homologue de ta carte chez nvidia.
J'avais 9000 et quelque avec un E6400 à 2,13 Ghz.
A mon avis ne cherche pas plus loin, c'est ton processeur.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 18:20:58
Je suis d'accord. L'E4300, non overclocké, est limite. Mais heureusement, tu peux vraiment le pousser facilement et sans risque ![]()
Marsh Posté le 25-11-2008 à 18:49:18
En même temps je me pose des questions...
J'avais 9000 avec un E6400 et une X1950XT 512 Mo.
Il devrait avoir aux alentours de 8000. Ou alors ce proc est vraiment à la traine...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 19:49:42
oui son proce est vraiment à la traine pour 3DMark06
Combien de fois faut-il répéter que sur 3D06 le cpu est prépondérant sur le score global?
A 1.8GHz c'est normal d'avoir un score de merde et de plus les HD4850 ne sont pas très forte sur le 2006, c'est sur Vantage qu'elles s'expriment...
Marsh Posté le 25-11-2008 à 20:15:12
juste pour dire que passer mon C2D de 3,33 a 4ghz me fait gagner environ 500 points sur le score CPU (3000-->3500) et sur le score global (12400 -->12900) donc 660mhz = 500 points...
donc a 1,8ghz tu devrais quand meme avoir un peu plus que 7000 il me semble.
Avec mon précédent athlon 64 x2 @ 2,4ghz j'avais 9500 et il correspond environ a un C2D @ 2ghz.
Marsh Posté le 25-11-2008 à 23:01:11
| wiisquall a écrit : juste pour dire que passer mon C2D de 3,33 a 4ghz me fait gagner environ 500 points sur le score CPU (3000-->3500) et sur le score global (12400 -->12900) donc 660mhz = 500 points... donc a 1,8ghz tu devrais quand meme avoir un peu plus que 7000 il me semble. |
Le gain de perfs n'est pas liénaire ! En passant à 4 Ghz tu vas pas gagner énorme (700mhz de +). Mais passer de 1.8Ghz@2.5Ghz (700mhz aussi), sa carte va commencer à se lacher ! A 3Ghz, j'estime que la HD4850 peut s'exprimer totalement sur un C2D ![]()
Evidemment, avec une base à 3.33Ghz, l'OC n'est pas nécessaire... Mais 1.8Ghz, sa HD4850 s'ésouffle, elle à pas de quoi s'affoler en jeu... ![]()
Marsh Posté le 29-11-2008 à 14:59:52
Voici ce que j'obtiens
Your system
3DMark Score
7369 3DMarks
SM 2.0 Score
3268
SM 3.0 Score
4053
CPU Score
1401
Marsh Posté le 24-11-2008 à 17:41:55
Bonjour.
Je viens de m'acheter une sapphire HD4850 que voici: http://www.sapphiretech.com/fc/pro [...] =249&grp=3
Je suis étonné des performances que j'obtiens. En effet j'ai lancé un bench avec 3Dmark 06 et je n'obtient que 7000 là où je devrais obtenir dans les 13000 comme je l'ai vu sur certains sites de test.
Je n'ai certes pas un très bon processeur ni une très bonne CM mais je ne devrais pas obtenir une telle différence.
GPU-Z:
Ma config:
DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
ASRock ConRoeXFire-eSATA2
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
D'avance merci.
