Performance de deux Quadro 4200 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:20:32
En les mettant en SLI, si ta carte mère le permet, tu doubleras presque les perfs.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:22:36
Merci Try,
A ce point ? pas mal !
J'ai LSI, c'est la même chose que SLI ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:28:13
Nope le SLI consiste à faire travailler deux cartes ensembles, pour cela il faut les relier avec un pont SLI (fourni avec la carte mère ou vendu séparément) il faut aussi que les cartes graphiques soient compatibles SLI, ce qui n'est pas le cas de toutes cartes pro (ou non pro)
Edit : tes cartes sont compatibles SLI apparemment
http://www.nvidia.fr/object/quadro [...] cs-fr.html
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:43:48
Vérifie quand même que la carte mère possède bien deux ports PCIe 16X pouvant tourner en 8X chacun, sinon c'est mort.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:27:48
Oui mais tourne-t-il à 8X ou 4X ? cela dépend du chipset de la carte mère, il faut vérifier dans les specs, à 4X le SLI ne sera pas reconnu et ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 09:32:39
Alors là !
J'ai une puce Chipset Intel® C612
J'ai cette station:
http://www.dell.com/fr/entreprise/ [...] station/pd
Marsh Posté le 02-01-2015 à 09:46:57
Ca a l'air bon en les mettant sur les slots 2&4, les slots 1&3 ne conviennent car câblés en 4X.
| Citation : SLOT1  PCI Express 3.0 x16 (électriquement en x4), 16 Go/s   |
Marsh Posté le 02-01-2015 à 10:04:26
Excellent !
Merci Try pour ton aide précieuse ... et bonne année !
Marsh Posté le 12-01-2015 à 11:23:31
non, ça veut dire que tu peux en utiliser 3 ^^
Ta carte est compatible sli (sans doutes nommé lsi j'imagine)
Marsh Posté le 12-01-2015 à 11:38:42
en fait, j'ai juste à brancher et le partage se fait automatiquement ?
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:29:22
Tu dois aussi aller dans les paramètres nvidia pour activier le SLI normalement.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:13:56
Je suis possesseur d'une station DELL contenant une carte NVDIA Quadro k4200, les performances sont bonnes mais pas top.
Je fais du montage vidéo.
J'ai la possibilité d'acquérir une seconde carte identique pour les faire tourner ensemble.
A priori, j'aurai un gain en terme d'affichage avec deux écrans mais qu'en est-il des performances ? Pourrais-je espérer une amélioration de temps d'encodage par exemple ?
MErci de vos conseils !!
Et bonnes fêtes ;-)
