Performance non assuré par ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2014 à 00:28:06
Mortal kombat est mal optimisé, c'est un mauvais portage qui ne révèle pas ce qu'il en est réellement de ta config.
Moi c'est pareil sur mon pc il est injouable alors que sleeping dogs pourtant pas si bien optimisé que ca l'est
Marsh Posté le 13-06-2014 à 01:26:06
A mon avis tu tourne sur le chipset intégré, regarde dans le panneau de config nvidia pour le forcer sur la vraie CG
( Je suppose, le site mat.net est en maintenance là donc pas pu voir la page de ton GX70 )
J'ai un GE60 avec une petite GT650m, et Mortal kombat tourne avec tous les détails en ultra sans problème
Marsh Posté le 13-06-2014 à 02:09:33
| Kingus 4300 a écrit : Hello, |
Bien possible mon ami ca lui faisait cela sur LOL et il avait 24 fps... jai changer le tout dans le paaneau de config nvidia et hop 60 fps ![]()
Marsh Posté le 13-06-2014 à 08:33:36
Une 8970m correspond plus ou moins a une r9 270 autant dire qu'il y en a sous le capos
Maintenant t'as un CPU plutôt faible et tu dois tourner dessus pour le jeux va voir le panneau catalyst
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:29:17
Merci a vous.
Ma carte graphique étant une AMD je ne peux pas aller dans le panneau d configuration Nvidia. Et je suis déja aller sur le catalyst et j'ai mi les performances à fond.
Donc, y a t il un panneau de confguration AMD ? En attendant je vais chercher.... Merci !!
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:46:21
| darkhan73 a écrit : Et je suis déja aller sur le catalyst et j'ai mi les performances à fond. |
Cataclyst c'est le panneau de configuration AMD...
Ceci dit tout pousser a fond c'est bien joli, mais si le jeu utilise le chipset intégré, ca changera rien. Lance le jeu par ta 8970m.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:31:05
Clique droit sur le bureau et t'as quelque chose comme configurer les graphiques commutables
Et normalement là tu as la liste des programmes avec le mode de lancement
là ou y'a mortal kombat il devrait y'avoir soit: 'Non affecté' , soit 'économie d'energie' il faut donc que tu changes ça en 'Performance élevé'
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:54:37
Alors je peux bien appuyer sur configurer les graphiques cumulables mais lorsque j appuie dessus ca m affiche catalyst controler center avec la radio wifi à activé ou désactivé !!! Impossible d'aller en arrière de choisir autre chose... Il n'y a pas la liste des programmes que tu me dis
Autre chose, j'ai remarqué que dans Catalyst pour la le processeur c'est mis en "économie d'énergie", où changer ce paramètre ? (impossible de le changer sur catalyst)
Marsh Posté le 13-06-2014 à 13:02:55
Dans ton icone de batterie en bas a droite... Tu te mets en perf élevé et hop... ![]()
Marsh Posté le 13-06-2014 à 13:46:24
Mais pour en revenir au "configurer les graphhiques cumulables", quelqu'un sait pourquoi j'ai la radio wifi ?? (voir mon dernier post)
En réference a mon problème, j ai regardé cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=dsBgcUWnYSg. Mais sa ne fait pas du tout ca !!!! Faut-il que je le désinstalle puis le réinstaller ??
Plis help !!! je suis vraiment désespéré
Marsh Posté le 13-06-2014 à 15:04:12
Excusez moi pour le double post mais en installant un driver conseillé par quelquun ayant le meme problème, j'ai la liste des programmes ! Mais pas Mortal Kombat
Est-ce que sauriez comment le mettre dns la liste et pourquoi il n'y est pas ? Même si je rajoute mortal k. sa me défaillance...
Merci a tous de m'aider
Marsh Posté le 12-06-2014 à 22:25:38
Voila mon problème: j'ai acheté il y a environ un an ce pc portable: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 90913.html
Et je remarque qu'il est vraiment bof au niveau graphique, par exemple je fais tourné mortal Kombat 9 Komplète edition en 1024x708 et graphique moyen sinon il ram (avec rien qui tourne à côté !)[b][/b]
Alors que je suppose que Mortal Kombat ne demande pas non plus une grosse carte graphique !!!!
Alors est-ce que ma carte graphiue est vraiment mauvaise (malgré les 1200€ de ce pc) ? ais-je louper des étapes: drivers à installer... ? ou la résolution n'a rien avoir avec la carte graphiue et ce n'est pas de sa faute... ?
Vraiment je suis désespéré, je pensais avoir un minimum de performance pour cette carte graphique !!! Merci de vos futur conseil, astuces... sur ce sujet.
