Que penser de ce sore sous 3dmark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:43:05
Eh ben oui si tu t'ammuse avec les drivers ... un conseil: desinstalle tout (nforce et display, tout les nvidia), passe en mode sans echec, lance driver cleaner et clean tout ce qui est nvidia, après tu reinstalle et hop ca doit roxxxxxxxer
Score environ d'une 6800 sous 3DM2003: 8500 pts ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:41:24
Si on pourvais faire une petite explication quelque part ce serait cool!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:48:10
simple pour drivecleaner : aprés désinstallation classique du drivers nvidia (ou autre) tu exécute DC tu choisi le modéle de ta cg ici nividia , tu tape clean et tu confirme, là windows te dis qu'il faut pas toucher au fichiers systeme, tu t'enfou tu continue en rédemarrant, et hop tu ionstalle ton new driver ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:49:03
sinon trés faible score, il y a un topic spéciale asus V9999 cherche un peu dans le forum il ne dois pêtre trop loin
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:50:20
Merci bien. Quand j'éssaye de faire ça, des fois il me dit qu'il manque des fichiers, c'est normale?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:54:01
oui puisque DC a éliminer des fichiers de base de XP, mais aprés installe du driver ça prend la place des anciens
Marsh Posté le 30-11-2004 à 09:02:22
quel fichiers ???? tu as choisi dans l'onglt la marque de ta cg ? nvidia dans ton cas ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 09:04:54
Il me semble, je choisit nvidia, en suite il me demande si je veux nettoyer, je dit ok et la il y a deux fenetre une au dessus de l'autre. Dans le première le nom des fichiers et en vert avec comme commentaire effacé et la seconde les fichier sont en rouge et il y a marqué fichiers manquand
Marsh Posté le 30-11-2004 à 09:10:16
Moi je fais 11410 avec une 6800, un amd 64 3000+, une asus k8v-se deluxe et 1go de pc 3200 kingston.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:02:13
aboss: oui c'est normal, ne t'inquiette pas ! y'a toujours ces fichier en rouge, c'est des fichiers qu'il n'a pas trouver a eliminer, ceci dit tout est bien desinstallé !!!
Après ca, tu reboot en mode normal, et tu reinstalle les unified drivers, tu ne reboot pas et tu met les 66.93 du display. A la fin de l'install tu reboot ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:16:20
Merci, pour _SOuLaRD_ je faisait 9400 au début sans overcloker. Donc il me semble que si j' O/c ma carte graphique et que je rajoute 512Mo de ram je devrait pas être loin de ton score. Mais j'attends que ce soir plus stable pour o/c tout le bazard!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:21:00
| aboss a écrit : Merci, pour _SOuLaRD_ je faisait 9400 au début sans overcloker. Donc il me semble que si j' O/c ma carte graphique et que je rajoute 512Mo de ram je devrait pas être loin de ton score. Mais j'attends que ce soir plus stable pour o/c tout le bazard! |
ouais meme en overclockant si tu actives pas les pipes et le vertex tu y arriveras jamais à 11410 ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:20:31
Si les pipes et vertex ont été activés et apparement pas de problème. Au faite comment on fait pour detecter les problèmes après activation?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 14:36:51
aprés activiation tu peux voir si y a probléme simple : un tour dans farcry ou doom 3 si tu n'as pas les jeux essaie artifact tester :
voir lien en dessous ![]()
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:18:13
bon ben je fait 6800 sous le 2003 avec la config suivante:
A64 3200+
V9999
K8N neo platinum
512 de corsaire value
moi je trouve vraiment pas sa beaucoup. En plus avant de faire mumuse avec les drivers de la carte mere il me semble que mon score était de 9400. J'ai pourtant remit les drivers d'origine mais ça change rien!
