PCIE 1.1 au lieu de 3.0 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2013 à 10:37:28
Salut, tu n'as pas bougé à quelque chose dans ta tour ces jours-ci ? Essaye juste d'appuyer sur ta carte pour voir si elle est bien enfoncée dans le port pci express. J'ai déjà eu çà, pas de reconnaissance 3.0 et c'était la carte qui avait bougé légèrement pendant une manipulation dans mon boitier. Sinon, je vois pas, faut voir d'autres avis...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:06:13
Si avant hier j'ai enlevée la carte puis je l'ai remise. Le truc c'est que la tour est récente et j'avais pas vérifié avant si c'était bien en 3.0. En tout cas je viens de méticuleusement l'enlever pour la remettre et ca n'a malheureusement rien changé...
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:28:27
t'as essayé en branchant ta carte graphique sur un autre slot??
Marsh Posté le 11-02-2013 à 17:40:07
Oui ma carte mère gere le PCIE 3 c'est une Asus dernier cri sur chipset z77.
J'ai tenté de branché sur un autre slot, c'est pire, ca tourne à 8x 1.1.
Les deux slots sont censés êtres des PCIE 16x 3.0.
Le problème peut il venir des drivers du chipset?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 00:13:07
Peut-être. Si tes drivers ne sont pas à jours, mets-les et peut-être regarder aussi du côté du bios. Il y a peut-être une mise à jour à faire aussi.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 02:04:32
Fais le "Start render test" (tu cliques sur le point d'interrogation à droite du "bus interface" ), logiquement ca passe en 3.0 quand ta carte est en pleine puissance et elle reste en 1.1 en iddle.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 05:30:55
Non ça reste en 1.1 même avec le start render test. J'ai flashé ma carte avec le bios 7970 GHz édition de référence et hop pcie 3.0 marche désormais.
Un peu du foutage de gueule de marquer pcie 3.0 sur la boîte avec un bios à 1.1....
Marsh Posté le 12-02-2013 à 09:03:53
Geek2go a écrit : Non ça reste en 1.1 même avec le start render test. J'ai flashé ma carte avec le bios 7970 GHz édition de référence et hop pcie 3.0 marche désormais. |
mais non
c'est normal qu'en mode 2d , gpuz t'indique ça
fait tourner unigine en petite réso et en fenêtré , tu constatera par toi même qu'il passe en 3.0
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:15:45
Si tu lis mon premier message tu verras que c'est exactement ce que j'ai fais. Et ça restait en 1.1 avec bios d'origine.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:38:00
Geek2go a écrit : |
autant pour moi , c'est ça de lire en diagonales
t'as essayé avec une autre version de gpuz , car ce qu'il raconte faut pas toujours le prendre au pied de la lettre
Marsh Posté le 13-02-2013 à 01:21:21
oui,mais si tu as du Sandy bridge tu est limité a PCI X16 2.0
par hasard t'as overclocker t'as carte?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 13:22:08
Up pour vous dire que lorsque je met le bios de reference Ati 7950 ou même 7970, le pcie 3.0 s'active finalement. par contre le problème persite quand je remet le bios vtx3d d'origine. Avez vous une solution?
Marsh Posté le 20-03-2013 à 20:58:58
bonjour
je me permer de up j'ai le meme pb
a la différence que c'est une gtx 670 , sur maximus V gene, 3570k
mis a part flash ta CG tu as resolu le pb ? geek2go
Marsh Posté le 20-03-2013 à 22:10:18
-derniers bios carte mere
-derniers bios carte video
-derniers pilote video
-derniers directx
-derniers pilote chipset
-reglages bios
apres avoir fait tout cela envisager un problème de compatibilité
les bios des carte mere en ce moment ça foisone pour la compatibilité du pci-e 3.0
Marsh Posté le 20-03-2013 à 22:40:18
finalement c'etait le Gen 3 que je n'avait pas ete correctement appliqué dans le bios
Marsh Posté le 20-12-2015 à 23:57:25
Hello les gars !! Gros déterrage... j'ai actuellement le même souci que madchm j'ai une MSI x99s sli krait edition avec i7 5820k avec un sli de 980 ti classified et sous gpuz quand je lance le Render Test mes deux cartes sont en 8x 3.0, et au bout de quelques secondes ma deuxième gpu passe de 3.0 a 1 1 !! Help me car ne vois vraiment pas quoi faire le bios est a jour et j'ai mis tout sur Gen3 dans le bios.. Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-12-2015 à 18:38:58
As tu essayé d'inverser les cartes ? Ou de tester d'autres ports pci-e sur ta carte ?
Pour ma part, ca venait du bios de mon ancienne CG. avec la 7950 de chez sapphire je n'ai plus eu de probleme ni avec ma gtx 970. Donc c'était la carte et son bios le probleme.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 05:49:39
Salut à tous,
J'ai un petit problème,
Sur une config à base de Radeon 7950, Asus P8Z77M-Pro et i5 3570k
GPU-Z m'indique que ma carte PCI Express 16x 3.0 fonctionne @ 16x 1.1 et ce meme en faisant le render test ou en balançant un unigine au max en arrière plan.
J'ai bien activé manuellement la gen3 sur les slot pci dans le bios et j'ai testé en desactivant le power save de windows.
Rien n'y fait.
Y'a t il un vrai impact sur les perfs ? Avez vous idée de comment activer le PCIE 3.0.
