PC Ultime dans voiture - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2015 à 13:04:50
éolienne sous les rétros et capot en voltaïque.
Plus sérieusement. 2 batteries de démarrage pour alimenter un PC. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, est ce que ça tien les tensions comme il ce doit pour de l'info plus pointilleux qu'un lecteur CD de voiture.
Un GPU de 400 watts ?? Tu vises quoi comme carte ? Il y a des GTX 960 ou dans le genre qui te permettront de jouer de façon fluide 1080p et qui ne consomment même pas la moitié de tes 400w.
Sinon je pense que le mieux c'est un portable de jeu tout simplement. Car il ne faut oublier l'écran. Comment faire pour que le tout ne bouge pas et accepte les cassis et autre ravage sur la route. (plus sa consommation).
Marsh Posté le 20-07-2015 à 13:25:17
Oubli pas les vitres blindés ![]()
Marsh Posté le 20-07-2015 à 13:48:18
oublie les batteries de démarrage, elles sont faites pour pouvoir fournir beaucoup de courant pendant peu de temps.
il te faut des batteries semi-stationnaires, et un nouvel alternateur pour pouvoir les charger lorsque le moteur tourne.
ha, et il faudra faire un câblage spécifique pour gérer tout ça.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 13:52:53
Merci de vos réponses
Pour la carte graphique je compte prendre une 980 ou 970 donc environ 300W in game.
Après pour l installation je compte fabriquer des piece de carrosserie pour que l'installation ne bouge pas.
Le gros problèmes avec un pc de gamming c'est l'encombrement, la consommation et il faut obligatoirement que je rajoute un écran cintiq 13HD.
La solution que je préfère est une surface pro 3 en i7 ou un MacBook i7 avec une installation de gpu externe.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 16:18:00
oublie le GPU externe si t'es pas en TB ou en connexion propriétaire.
et encore, la perte de bande passante par rapport à une connexion directe au CPU est telle, qu'une grosse CG est étouffée et n'est pas assez alimentée.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:20:56
Merci de vos réponses, j'ai éliminer le choix du montage d'un pc fixe.
Après je doute toujours entre la surface pour sa faible consommation, remplace une tablette et une cintiq alors que le Rog 751 est moins mobile pas tactile mais des performances qui ce compare à un pc haut de gamme.
Merci pour ton conseil master71 sur la batterie semi stationnaire, mais sais tu combien de kWh pour une batterie de 100ah ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:13:10
Comme dit plus haut des batteries alimentant un pc, ce n'est pas du tout une bonne idée ... Les tensions ne seront pas du tout stable et risque par conséquent d'avoir des reboots, des crash intempestifs du PC ... En plus de ça ta voiture devra être équipé d'un second alternateur, chose qui sera impossible sur une voiture récente ...
Bref achètes un bon PC portable de jeu : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 08684.html
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:25:51
Merci, mais pourrais je recharger un bon pc portable de jeux (environ 150w - 200w) sur batterie semi stationnaire de 100ah ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:43:26
recouvre le toit de panneau solaires ça pourra aider à maintenir la batterie en charge.
il faudra surement un système de couplage pour aller tirer sur l'alternateur en même temps
un sacré bazars
perso j'ai pour plan de me faire un montage solaire d’appoint dans ma voiture pour recharger les petit appareil électrique (tablette , téléphone, appareil photo) avec une batterie de démarrage mais lithium de 40Ah (qui peut me servir de batterie de secours pour la voiture en plus c'est l’avantage de la statique)
un petit article sur le photovoltaique embarqué qui peut être te donnera des information
http://www.forum4x4.org/threads/14 [...] st%C3%A8me
attention il est un peut vieux on fait des meilleur batterie maintenant
Marsh Posté le 23-07-2015 à 00:49:05
| mathes9505 a écrit : Merci, mais pourrais je recharger un bon pc portable de jeux (environ 150w - 200w) sur batterie semi stationnaire de 100ah ? |
faut du bon matos pour caravane et camping car.
mais oui, une batterie semi-stationnaire de 100 sur 12V devrait fournir un petit KW tranquille.
mais bon, ça n'aime pas les décharge profonde, et tu devras changer ton alternateur pour un plus puissant pour charger, lors des phases routière, ta batterie.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 01:09:56
Merci cette équipement pour l'électricité me convient parfaitement.
Mais pour l'alternateur je peux pas garder celui d'origine quel sont les risques ? Je vais possèdera une Audi A4 et je pense pas qu un alternateur d'un camping car va rentrer.
Aussi un pc portable de gamming est alimenter en 220v donc je perdrait beaucoup ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 10:30:23
Non tout les ordi portables sont en 12V.
pourquoi tout simplement ne pas sacrifier une prise allume cigare (c'est du 12V) pour recharger la batterie d'un ordi portable gamer ?
Au pire mettre une batterie plus balaise a la place de la batterie d'origine en cas de charge moteur a l'arret.
Ou mettre un onduleur entre les 2, pour eviter les chute de tension eventuelles.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 10:49:34
Au pire voir pour une solution alienware avec GPU Externe, le tout dans le coffre avec un ecran dans l'habitacle et un transfo 12/220 de 600 Watts ca se fait bien, mon père a ca dans son camion ...
Marsh Posté le 23-07-2015 à 12:26:28
Gazzzz59 Merci mais je crois que le Rog g751 JY est en 240v car :
Power Adapter
Output: 19.5 V DC, 9.23 A, 230 W
Input: 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal
3/ 2 pin compact power supply system
Ai je raison ?
Virrius merci pour ton choix mais l alienware à une interface GPU propriétaire qui est très limitée dans les débit alors que MSI propose la même solution avec le GS30 qui n'as pas ces limites.
Après je suis pas fan de MSI Gamming
Marsh Posté le 23-07-2015 à 12:49:18
| mathes9505 a écrit : Mais pour l'alternateur je peux pas garder celui d'origine quel sont les risques ? Je vais possèdera une Audi A4 et je pense pas qu un alternateur d'un camping car va rentrer. |
les risques sont que la batterie de démarrage ne soit pas assez chargée, et donc la panne de courant, et ne pas pouvoir démarrer.
c'est aussi qua la batterie supplémentaire ne soit pas chargée du tout.
| gazzzzz59 a écrit : Non tout les ordi portables sont en 12V. |
les ordis portables sont plus souvent en 19V qu'en 12V (cas de l'OP par exemple, voir son post juste avant).
et pour ceux qui sont en 12V, faut du 12V stabilisé, ce que ne fourni pas une prise allume cigare (entre 9V et 15V suivant la charge de la batterie et le courant fourni pas l'alternateur).
Marsh Posté le 23-07-2015 à 13:43:43
| master71 a écrit : |
Oui mais je parles plutôt que si je gardes mon alternateur d origine qui sera relié à une batterie de démarrage plus une batterie semi stationnaire. Pourra t il charger les batteries en toute ?
Aussi pourrais je recharger les batteries avec une prise secteur ? Quel matériels acheter ?
Après je compte me prendre deux onduleurs un pour l'avant de 300W et un gros à l'arrière de 2000W.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 14:27:27
| mathes9505 a écrit : Gazzzz59 Merci mais je crois que le Rog g751 JY est en 240v car : |
En fait si je t'ai proposé l'alienware, c'était vraiment pour la partie intégration qui sera surement plus simple qu'avec le gros bloc MSI et les contact de la base qui vont avoir des problèmes avec les secousses de la route je pense
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:46:36
| virrius a écrit : |
Après les fixations de l'MSI GS30 sont très solides et bien pensé, après niveau intégration c est pareil car ces systèmes doivent utiliser un écran externe
Heureusement que je possède déjà une cintiq13HD
Marsh Posté le 23-07-2015 à 18:54:57
| mathes9505 a écrit : |
il pourra, mais bien plus lentement que si tu avais un alternateur adapté, ce qui peut poser des soucis de démarrage.
et oui, dans le matos camping-car / caravane, y a de quoi charger à partir d'une prise secteur adaptée (c'est à dire capable de sortir du 16A sans chauffer et sans faire sauter le disjoncteur, et étanche pour être utilisée à l'extérieur).
Marsh Posté le 23-07-2015 à 20:18:42
Heu, juste comme ca, une batterie de voiture, c'est 60Ah environ, et 12V, soit ... 720W pendant une heure.
Il faudrait se poser la question de fournir autant de Watts...
Marsh Posté le 20-07-2015 à 12:51:04
Bonjour a tous
(le GPU externe est encore tres vague pour moi)
Voila je sollicite votre aides pour la mise en place de mon projet.
je compte avoir à disposition dans ma voiture dun pc performant (i7), un GPU puissant pour jouer toujours au max en 1080p ainsi qu'une tablette graphique pour travailler
Mes contraintes :
Batteries limitées :
Je compte ajouter 2 batteries de démarrage de 100Ah 12V
Si j'ai bien compris un objet de 100W consomme environ 8Ah par h. Ai je juste ?
Optimisation de la place
Mes solutions :
- Surface Pro 3 (moins de 40W) + GPU externe (max 400W)
Les plus :
Design pc
Transportable
Les moins :
Gpu externe fiabilité, solutions
- MSI GS30 (57W) + dock gpu (max 400W) + cintiq 13HD
Les plus :
Transportable
GPU externe de chez MSI
Les moins :
- PC mini ITX (500W) + Cintiq13HD
Les plus :
Montage pc facile
Facilement evolutif
Les moins:
Non transportable
GPU non desactivable
Consommation
Je vous remercie d'avance pour vos sujétions, réponses à mes questions...
Je compléterai ce post avec mes connaissances et grace à laide de la communitée du forum.
Message édité par mathes9505 le 20-07-2015 à 12:58:00
