PC qui Freez en session de jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2015 à 06:33:33
Il faudrait faire un test OCCT PSU, 20 minutes devraient suffire, et ensuite tu nous postes les différents graph.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 00:22:13
Déjà merci de ta réponse,
Pendant les 20 minutes avec un jeu en fond ou simplement au repos?
(Sachant que si je lance un jeu, & que le jeu freez, je serais pas en mesure de récuperer les graph
Edit: J'ai fais le test en jeu, pas eu de freez ce coup-ci.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 13:28:16
Le test OCCT se fait en général seul mais c'est pas bien grave.
Il manque le graph du 12V dans tes liens.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 17:48:12
J'ai tout démonté, tout nettoyé (Plutôt propre quand même puisque j'en prend soin régulièrement ), & j'ai retiré les 8Go Gskill ainsi que le HDD de 500Go, je test tout ça, & je vous tiens au courant.
(Le SSD je l'ai changé y a même pas 2 semaines)
Marsh Posté le 12-02-2015 à 00:44:22
Voilà depuis quelques semaines maintenant, mon ordinateur freez en pleine session de jeu. Pas d'autres moyens que de reset via la bouton.
Autre fait bizarre, lorsqu'il se met en veille, & que je le "réveille", BSOD..
Au niveau des températures, après avoir fini, le socket cpu est monté à 69° max, la carte graphique monte à 60° & le CPU en lui même monte entre 60 & 70°. (Relevés avec CPUID HWMonitor)
J'ai pensé à la carte graphique mais je suis pas sûr..
Au niveau de la config :
CM : ASRock 970 Pro3 R2.0
CPU: AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz)
Alim: Corsair CX750 80PLUS Bronze
CG: MSI GeForce GTX 660 N660 GAMING 2GD5/OC
RAM: G.Skill NS Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL11 X2 / Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8
SSD: Crucial M550 256 Go
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To / Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To / & un vieux 500Go qui est encore bon d'après quelques logiciels de test HDD
Si j'ai oublié quelque chose ou autre, demandez moi.
Merci d'avance
