prise alimentation CG [PB] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:29:20
pour branché sur un molex fodra demonté 1 des prises
tu perds garanti et securité et silence avec la thermoregulation...
Mais si tu veux le faire tu coupes les fils assez haut au dessus de la prise histoire que tu puisses remettre avec un raccord si tu veux...Tu prend le fil noir tu le fou dans un contact de fil noir d'un molex(yen a 2,choisi fait toi plez ca change rien) et le rouge tu le met sur le rouge du meme molex...
Ton ventilo devrais tourné a fond...Alors bon...
Mais si ta carte est sous garanti encore...Tu enleves le silencer et tu remet le ventilo d'origine bien comme y faut...Tu renvois et tu te fais reparer le truc...
Sinn fait ce que je t dis...
Par contre je connais pas les silencers je sais pas si y'a du rouge et noir...Normalmnt y devrais tout est normalisé et c'est donc standard...Donc ca marchera nikel normalmnt...(et prend de preference laprise que tu a branché sur ta carte si possible pour couper...Comme ca t'es sur de pas couper l'autre pour rien...)
Les adaptateurs pour ca existe pas,faut le faire maison comme je viens de te dire...
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:52:23
Merci de ta réponse, j'ai fais comme tu as dit et ca marche nickel.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 11:53:43
pas de soucis
sache que ca marche avec tout les ventilos tant que y'a du fil rouge et noir ![]()
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:12:12
J'ai une Asus V9999 256 TD et j'ai un soucis d'aliementation sur le ventilateur du GPU. En effet, il s'arrête au bout d'une minute et je suis obligé d'arrêter le PC poyur éviter une sur chauffe.
Croyant que cela venait du ventilo en lui-même, je l'ai changé enettant un nvidia silencer 5 rev3. Et la même pb.
Le problème vient donc de la prise d'alimentation de la carte graphique.
Question : je voudrais brancher le silencer sur une prise PC mais je ne connais pas le voltage. Sans parler du fait que je n'ai pas de connecteur adapté.
Sur le silencer, il y a 2 prises possibles : 1 avec 2 broches (2 fils reliés) et 1 avec 4 broches (2 fils reliés).
Puis je acheter un adaptateur et le brancher sur une molex ?
