pâte thermique
pâte thermique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:31:33
Bonjour, je voulais savoir si il existait sur Amazon ou Rue du commerce par exemple, de la pâte thermique de très bonne qualité comme celle en seringue, mais sous forme de "rouleau plat" comme un rouleau de scotch car j'ai déjà vu ça et je voudrais changer celle de ma CG car celle en seringue coule sur les bord et je n'arrive pas à l'enlever une fois sec. merci des vos réponses
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:39:39
C'est du pad thermique ou du scotch thermique.
C'est pas du tout adapté au GPU d'un carte graphique moderne, il faut de la pâte, le reste c'est pas assez perf en évacuation.
Ce qui déborde c'est la pâte que tu met en trop, mets en moins.
Message édité par SH4 Origon X le 15-05-2014 à 12:40:18
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:56:32
ouaip, si sa deborde c'est que tu en met bien trop
il faut y mettre environ la taille d'un grain de riz, et l'etaler un max pour en faire une tres fine couche ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 15-05-2014 à 13:25:58
ok merci mais enfaite moi j'ai deux gpu sur ma carte mais c au niveaux des ram de la carte que sa deborde car c tout petit
Marsh Posté le 15-05-2014 à 13:31:57
C'est quoi la carte exactement ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 13:32:51
une saphiire de chez amd 7990
Marsh Posté le 15-05-2014 à 13:37:41
Mets simplement une petite goute au centre de chaque puce, à peine ! Il faut imaginer que ça s'étale très fin entre les puces et le rad.
Pas spécialement besoin d'étaler, ça se fera tout seul.
Si vraiment tu tiens à mettre autre chose, prends du "pad thermique 0.5mm"
Marsh Posté le 15-05-2014 à 13:38:47
ba, le grain de riz, c'est valide pour un CPU de taille standard, pour les autre puce, il faut adapter le volume
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-05-2014 à 23:25:38
oui le grain de riz c'est pour un CPU taille courant
si la puce est plus petite, forcement faut en mettre encore moins, à adapter selon la surface à etaler ;)
mon topic de ventes
