Passage d'une Radeon9700 (256bits) à une 6600GT (128bits) ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:56:32
Si un bus à seulement 128 bits est genant, je peux pitèt me tourner vers une X800GT autrement ou équivalent (env. 200 euros) ? Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:00:29
| Yeam a écrit : x800GT/GTO/GTO² ça fera tb l'affaire |
Hum ... j'y pensais bien, mais en AGP, y'a pas de GTO !
Et niveau bus de 128 ou 256, gros changement ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:05:56
c'est mieux d'avoir du 256 je pense que ça tiendra plus longtemps
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:10:20
128bits vs & 256bits: c'est équivalent dans ce cas précis car la 6600GT est en DDR3 et la Radeon 9700/9800 est en DDR.
(la DDR 1 utilise un système de doublage de transmission, la DDR2/DDR3 utilisent un quadruplage de transmissions.
à 100 Mhz
SDR SDRAM => 100M Transactions/secs
DDR SDRAM => 200M T/secs
DDR2/DDR3 => 400M T/secs
si je ne glisses pas.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:13:02
Les GT, chez ATI, c'est les premières gammes pour un modèles, c'est bien ça ?
J'ai trouvé une X800GT de chez Sapphire avec un bus de 256 ... à 200 env.
Je connais vaguement cette marque, ça vaut quoi ? Pas trop de retours ? J'avais eu pleins de misères avec une 7500 de chez Powercolor : ça se situe comment par rapport ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:13:40
| bjone a écrit : 128bits vs & 256bits: c'est équivalent dans ce cas précis car la 6600GT est en DDR3 et la Radeon 9700/9800 est en DDR. |
Je te remercie pour cette avalanche de détails ...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:17:19
Plus de détails sur la Sapphire X800GT :
| Citation : |
Par contre, sur le site de Pixmania, ils indiquent un Ramdac à 400Mhz, qu'est-ce que c'est ? ![]()
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:20:26
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 18:22:38
| belokan a écrit : Plus de détails sur la Sapphire X800GT :
vitesse de conversion max du convertisseur vidéo (ramdac).
400mhz c'est le standard.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:29:56
| bjone a écrit : vitesse de conversion max du convertisseur vidéo (ramdac). |
Ah oki, merci ...
... donc Pixmania, comme de nombreux sites de VPC d'ailleurs, ne sait pas du tout ce qu'il vend : c'était la seule indication en ce qui concerne les spécifs !
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:44:47
| Yeam a écrit : je crois qu'il est thermorégulé |
Hum ... je n'ai pas réussi à trouver si c'était effectivement le cas ou non ...
Aucune info sur le site de Sapphire à ce propos !
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:55:07
On ne choisit pas une carte sur sa fréquence ou son nombre de bits mémoire !!!
On ne peut comparer ces valeurs que sur des cartes identiques. Pour comparer deux cartes différentes, il n'y a que les tests qui peuvent être suivis, certainement pas les fiches techniques.
La 6600GT est une bonne affaire parce qu'elle a un bus 128Bits justement ... elle est de ce fait moins chère à produire et intéressante parce que son architecture s'accomode bien de ce bus réduit.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:01:13
Heu là tu glisses un peu
La ddr2 permet de monter plus haut en fréquence que la ddr1, aucun rapport avec un "quadruplage", ça reste de la ddr (Double Data Rate)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:11:05
| LoDeNo a écrit : On ne choisit pas une carte sur sa fréquence ou son nombre de bits mémoire !!! |
Je demandais justement si c'était intéressant d'investir un peu plus dans une Cg avec un bus à 256 plutôt qu'à 128 (ensuite, il est vrai que les autres spécifs changent également mais là je parlais uniquement de bus mémoire ... si on peut le faire ...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:17:37
Boulette, la gddr3 fait DDR comme la DDR, par contre en interne on multiplie par 4 la largeur de bus pour monter plus en fréquence externe, d'où une fréquence plus élevée.
En gros, pour schématiser:
- SDRAM -> 32 bits/133MHz interne et externe
- DDR -> 32 bits/133MHz DDR externe, 64 bits 133MHz interne
- DDR2 -> 32/266MHz DDR externe, 128/133 interne
- GDDR3 -> 32/533MHz DDR externe, 256/133 interne
On voit qu'on approche de la limite de la GDDR3 déjà soit dit en passant... (aux alentours de 300MHz la fréquence de base max, la limite en GDDR3 se situe donc à ~1200MHz, or une X1800XT a déjà de la 800MHz...)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:20:25
à 200 tu peux aussi prendre une 6800, C'est dommage que la X800GT soit chère en version AGP
Ces deux cartes se valent.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:25:52
| bidoulou a écrit : à 200 tu peux aussi prendre une 6800, C'est dommage que la X800GT soit chère en version AGP |
Une 6800 (tout court ...
) en AGP ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:30:47
Oui
Moi je préfèrerai l'ATI car je joue beaucoup aux simultations auto, mais si tu es un fan de doom3, la nvidia sera plus performante.
Si tu comptes o/c, les deux sont excellentes
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:48:57
| bidoulou a écrit : Heu là tu glisses un peu |
oui & non....
http://www.altera.com/literature/wp/wp_ddr2.pdf
| Citation : |
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:49:22
| bidoulou a écrit : Oui |
Je serai plutôt friand de silence plutôt que d'O/C ...
ATI se débrouillerait mieux en simu auto que Nvidia ?????
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:53:18
mouef, splus compliqué, mais certaines qualitées ressortent dans certains contextes graphiques, donc avec un jeu avec une utilisation précise un hardware particulier prendre un peu d'avantage, mais bon pas de quoi généraliser non plus...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:58:39
| Citation : ATI se débrouillerait mieux en simu auto que Nvidia ????? |
Oui
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:06:36
| Gigathlon a écrit : Boulette, la gddr3 fait DDR comme la DDR, par contre en interne on multiplie par 4 la largeur de bus pour monter plus en fréquence externe, d'où une fréquence plus élevée. |
C'est bien ce qu'il me semblait, la GDDR3 utilise bien un prefetch de 4 comme la ddr2, et a donc le même nombre de transactions externes égal à 4 fois les transactions internes (et donc 2 transactions ddr externes)
http://www.lostcircuits.com/memory/ddr3/2.shtml
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ire-10434/
la GDDR3 évoluant surtout énormément sur l'aspect signalisation/electrique par rapport à la DDR2,GDDR2.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:38:48
Bonjour tout le monde,
J'étais en train de chercher une carte graphique pour le pc de mon père. Il nécessite une carte avec gérant l'openGL avec 128mo de mémoire (ce qui n'est pas bien difficile à trouver
Etant donné les prix (env. 50-70 ), je pensais plutôt lui refiler mon Hercules Radeon 9700 (qui fait des résultats encore très honorables) et ainsi m'acheter une pitite 6600GT (AGP) par exemple : ainsi, les deux y gagnait ... enfin je crois, non ?
J'ai voulu vérifier les scpécif. de ces 2 cartes et voici ce que je trouve :
Comme vous pouvez le voir, mis à part la largeur du bus, les performances semblent bien meilleures. Alors ma grande question : la largeur du bus a-t'il une si grande importance que cela ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils ...
