parametre radeon - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:25:13
| ragnar a écrit : est ce normal que lorsque je vais dans propriéte affichage parametres et ensuite avancées cela met du tps ou ne veut pas se lancer quand l'ordinateur fait une autre tache (ca se bloque) ? merci |
Normal ? je ne crois pas, maintenant si tu peux donner ton OS, s sa pourrait aider, et donner un avis plus trancher, non ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:25:23
oui, c'est normal, ça met quelques secondes à venir.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:26:23
et ca se bloque si tu fais une autre tache assez lourde en meme temps ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:27:05
| mareek a écrit : oui, c'est normal, ça met quelques secondes à venir. |
le fait que sa bloque, j'en suis moins certains ? maintenant s'il apelle bloquer, la fenêtre qui se fige quelques seconde et qui devient de nouveau active, alors, oui !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:28:49
c'est a peu pres ca j'ai un message (run dll fin de tache) et ensuite sa se rééactive. je sais pas si c'est normal !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:30:53
| ragnar a écrit : c'est a peu pres ca j'ai un message (run dll fin de tache) et ensuite sa se rééactive. je sais pas si c'est normal ! |
"Fin de tâche", sa veut dire que la *.dll ne renvoient rien...(cf. prog). Maintenant si tu es sous 2k ou XP, j'ai remarqué que certains porté cette mention et redevenaient actif ensuite. Sous win98Se, tu n'as plus qu'à faire "fin de tâche".
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:36:54
| ragnar a écrit : donc c'est normal sous win xp ? |
WinXP est connu comme "mangeur de ressources", plus que win2K. Maintenant, tournant, sous win2K, il m'est difficile d'affirmer. Personellement, je suis un peu surpris. Si sa te le fait depuis le début, pourquoi pas "oui" ?
Attends que des forumeurs d'XP se pointent, pour vraiment affirmer que c'est normal.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:38:20
j'attends avec impatience car si je n'active rien en meme temps il s'affiche tout de suite !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:42:12
| ragnar a écrit : j'attends avec impatience car si je n'active rien en meme temps il s'affiche tout de suite ! |
si tu posséde XP, qui est connu pour manger des ressources, et que tu lui rajoute AVP, tu as la totale ! comme on ne connaît pas les programmes qui tourne, ni même si tu as fais des manip dans ton OS, difficile d'affirmer. Car perso, je n'ai jamais vu sous win2K, la fenêtre se figer, pendant une action lourdes. Je te dis, c'est pas vitale à la machine et c'est une questions qui peut prendre plusieurs réponses en fonction de ce que l'on donne comme infos au départ..
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:45:38
j'ai fait un test et c'est plus long quand on fait une grosse tâche à coté (compression ZIP dans mon test), mais je n'ai aucun message d'erreur.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:56:07
je n'ai pas de messages d'ereurs, j'ai ce programme ne reponds pas si je clique dessus avec terminer maintenant. Mais si j'attends ca marche
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:57:19
| ragnar a écrit : qu'est ce que tu entends par plus long ! |
3 secondes sans rien qui tourne, 9 secondes avec une compression zip en arrière plan
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:58:16
| ragnar a écrit : je n'ai pas de messages d'ereurs, j'ai ce programme ne reponds pas si je clique dessus avec terminer maintenant. Mais si j'attends ca marche |
ok, j'avais mal compris.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:23:26
A priori, il n'y a rien d'anormal. Maintenant si tu as touché des paramètres systémes, alors je serais tenter de dire "oui" !![]()
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:24:38
qu'est ce que tu entends par parametres systeme, je crois que je n'ai rien touché.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:28:36
| ragnar a écrit : qu'est ce que tu entends par parametres systeme, je crois que je n'ai rien touché. |
j'entends par là, toucher à des paramètres tel que la mémoire virtuelle de la machine (comme sous win98Se). Modifier certaines clés de la base de registre, pour faire "avancer plus vite" sa machine.Toutes ses petites bidouilles, rendent les OS parfois instable...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:32:49
| ragnar a écrit : non je n'y ai pas touché ! |
Donc, c'est pas anormal, remonte le topic demain, pour avoir d'autre réponse. Plusieurs ne valent mieux qu'une ![]()
Marsh Posté le 04-03-2003 à 20:22:01
