prb P4S533 + GF4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:28:33
c quoi le modele de la geforce 4?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:32:09
ben j'ai une msi ti4400, ms j'ai le meme prb avec une Leadtek ti4400 et une creative mx460!J'en déduit donc que ca vient pas de la marque ou du modele de gf4!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:32:55
et ca le fait pas avec le geforce 2?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:37:57
personne a une solution à mon prb?
y'a une incompatibilité mobo/cg?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:01:59
ATI cai bieng
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:02:43
gnaag, t'es ou ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 16:03:34
| Nibbles1 a écrit a écrit : ATI cai bieng |
ATI POWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:03:07
vouais j'commence à me demander si ati c'est pas mieux...
c'est qd mm pas normal d'avoir que des textures compressées (et moches)!
les objets 3d sont trop beaux et...
j'aurais pas un prb avec mon port AGP?Ca serai pas l'agp texturing qui fouterai la merde?
HMMM...
Des suggestions comment verifier ca?
(a part changer pour une radeon)
Marsh Posté le 11-07-2002 à 23:04:51
J'ai resolu le prb de freeze en changeant ACPI par CPI ds le BIOS,et en faisant une bonne reinstallation de windobe.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 22:36:38
Bravo, tu as du mérite, étant donné la grande aide apportée par certains forumeurs (ATI POWAA(...)AA et autres
Je retiens ta solution, puisque je vais bientôt avoir sensiblement le même matos, donc merci
Marsh Posté le 12-07-2002 à 22:42:59
J'ai une P4s533 et une Abit GF4Ti4600 et pas de soucis , jamais eu même.
Quelle alim as tu car un p4 overclocké et une Gf4 ti , ça consomme du jus!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 01:55:32
J'ai une Enermax 430W
et ne t'inquietes pas j'ai assez de jus sans problemes!
Meme pas de piques de voltage qd j'utilise le matos à fond!
Donc nan ca viens pas de ca!
Et chez toi Capitain ca tourne nickel les textures?
T'as essayé sur Dongeon siege, parceque chez moi c'est flagrant!
Si tu as SOF2 essaye aussi de te mettre en 32 bits pour image et textures...
Tu as quoi comme RAM?
Et tes reglages bios si tu tournes sous XP pro comme moi?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 03:17:09
Moi j'ai pas de pb, par contre sof2 j'ai essayé de le mettre en 32 bits et ca ramer a fond aussi, il mettait trois ans a charger et une fois arrivé dans le jeu laisses tomber
Marsh Posté le 13-07-2002 à 08:39:55
| MrGoodSurf a écrit a écrit : J'ai une Enermax 430W Meme pas de piques de voltage qd j'utilise le matos à fond! Donc nan ca viens pas de ca! Et chez toi Capitain ca tourne nickel les textures? T'as essayé sur Dongeon siege, parceque chez moi c'est flagrant! Si tu as SOF2 essaye aussi de te mettre en 32 bits pour image et textures... Tu as quoi comme RAM? Et tes reglages bios si tu tournes sous XP pro comme moi? |
Je joue pas à SOF II tous a fod y compris 32bits couleurs.
PAs de prob de texture ni quoi que ce soit (Det29.42 + nv fix)
Je tourne avec 512mo de Corsair PC3200
question reglages: j'ai désactivé le Fast write car il n'apporte rien , au contraire je sens un ralentissement.
sinon mes timing sont dans ma config (Pc#1), mon fsb de 152 et ma ram desinchro à 190mhz seulement.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 08:57:57
| MrGoodSurf a écrit a écrit : Mon Pc freeze et reboot lors des applications 3d(tests directx, jeux...).Quelqu'un aurait une solution à ce prb? Parceque j'ai lu les autres topics et ben ca s'applique tt à des chipsets Via et ben la j'en ai un sis! Pis y'a un autre prb les textures sont trop moches!Elles sont ttes compressées mm si je specifie 32bits!Sauf sous sof2 ou j'ai bien des textures 32 bits ms alors la pitain ca rame! J'en ai marre j'avais une meilleure qualité d'affichage avec ma gf2mx! Aidez-moi! |
j ai eu un pb similaire mais pas avec une p4s et c'etait la barrette de ram pourtant testee sans erreur avec memtest.....
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:02:41
Vous avez peut etre bien raison pour la RAM:
J'ai refais des tests parcequ'il m'est venue une idee(merci captain à ton topic P4s533
),si ca venais pas du timing RAM que ca chiait...(je parle des freezes)
Et en effet en mettant le ratio 3:5 ou 4:5 suivant la vitesse proc au lieu de le laisser sur auto ben... y'a plus de freezes!
Hum...bizarre!
Ca viendrai pas de la marque de RAM? J'ai essayé 256mo ou 512 mo de PC2700 SAMSUNG et c'est kif-kif les les deux... Mm prb!
Peut etre passer à de la Corsair et revendre la Samsung à des gens avec gf2 ou autres?
Ca ne resoud pas mon prb de textures...
Merci qd meme pour vos reponses!
Sinon vous me rassurez pour sof2, mais avez vous certaines textures(en l'occurence c'est tres visible sur les camions à la gare) qui chient?--> de loin qui passent ms de pres tres moches?
J'ai essayé differentes configs avec les reglages de nvhardpage ms ca gazze tjs pas...
De plus je me demande si ma cg n'est pas defectueuse car j'ai un affichage corrompu en 16 bits lors des animations et jeux!!???
Cad comme un filtre qui me brouille mon image, c'est pas clair tt ca!J'avais deja eu un prb avec une autre msi ou le bios de la carte s'est auto detruit!si si j'vous jure!Au debut tt marchait nickel et au fur et à mesure que je demarrais mon PC une corruption de l'ecran est arrivée avec des carré verts puis plus d'affichage ds certaines resolutions, puis plus de boot!Cassé!
Je leur aie renvoyé et ils me l'on changé en 3 jours par celle que j'ai et que je soupconne d'ailleurs d'avoir ete reconditionné car pas d'etiquette jaune pour fermer le sachet anti-static.
Mouais...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:10:14
Je crois que tu vas peut-être avoir à la renvoyer, elle aussi
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:35:03
Bon je l'ai pas renvoyée ms j'ai testé sur plusieurs configs et voici les resultats:1. Changement de windows de xp à 2000, à 98se: tjs le meme prb
2. parametrages bios optimisés: pareil
3. FastWrite et SideBand adressing activés ou desactivés: pareil
4. tous les detonators: pareil (au passage les 28.32 sont les mieux---> ne serait-ce que pour la gestion du bi-ecran c'est bcps plus stable)
5. ts les peripheriques enlevés, reinstallés un par un avec installation de windaube à chaque fois: pareil
6. changement de proc, d'alim...
areil
7. maj bios CM:idem
Résultat: que dalle!
Bon ca ne freeze plus deja ca c'est cool ms bon si c'est pour une qualité d'affichage daubique...
Je vais donc continuer en changeant ma RAM comme le precautionne capt'ain kaverne, on verra bien je vs tiens au courant...
N'empeche ca sens plutot l'incompatibilite CM-CG ou CG-jeux car sinon elle tourne impec'!J'ai 10321pts à 3dmark2001se!Le seul prb c'est que meme ds les tests je constate les textures daubées!
Enfin si quelqu'un a eu le mm prb et l'a resolu ca serai cool de faire partager.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:14:56
Bon j'ai fait d'autres tests notamment avec une autre barette de RAM et c'est idem!
Par contre, j'ai remarqué un truc bizarre--->mon voltage AGP est tjs à 3.3v que je soit en AGP 2x ou 4x, pire je peux meme passer en AGP 1x sans que ca aie d'influence alors que ma carte graphique n'est pas sensée le supporter!Et tous les parametres changés ds le bios sont bien detectés sous windows...ms concretement il n'y a aucune difference que cela soit ds les tests ou ds les jeux!
En desactivant l'agp texturing ds dxdiag je ne constate aucune difference ds les textures...Bizarre donc!Je me suis alors dit que les textures etaient gerées par le soft plutot que par mon materiel ds les 2 cas...logique non?De plus en desactivant l'acceleration materielle j'ai exactement les meme graphiques et mes jeux tournent comme avt!
J'ai donc teste tt ca avec un prg qui detecte les parametres utilisés durant les applications 3d et là
surprise!
Les textures ne sont donc bien pas gerées par ma carte ms en software d'où le fait qu'elles soit trop moches!Le truc c'est qui a pas moyen de les faire traiter par la carte!
Bon maintenant que je sais quel est le prb d'où vient il? CG ou mobo? perso je penche pour l'AGP de la mobo etant un chipset SIS c'est bien connu pour leur super stabilité...Ms si vs avez des idées ca serai cool j'aimerai bien avoir des avis avt de changer quelque chose!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:09:51
Je vois que tu as essayé beaucoup de choses, mais as tu installé le patch AGP SIS ?? (ils ont essayés de corriger une "certaine instabilité"
Vérifie donc que tu as le patch agp110, sinon va sur :
http://www.sis.com/support/driver/utility.htm
Voila voila, et bon courage
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:33:13
Je te remercie pour ta reponse kalgon mais c'est le premier truc que j'ai fait! C'est vrai que je n'en aie pas parlé ms je l'ai bien fait.Sinon encore merci de m'avoir repondu car y a pas foule ici!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:58:56
je viens de finir de lire les autres posts et ben on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de prbs avec ces geforce4!
Dont un prb de freeze qui reviens sans cesse...
Mais bizarrement personne n'a le mm prb de textures que moi!
Sniff!!J'ai vraiment pas de bol!Ca doit etre encore un default de fabrication...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 18:02:33
Je crois que c'est decidé je vais passer a la concurrence!
J'ai beau chercher y a pas autant de gars qu'on des prbs avec leur radeon!
Qu'est-ce que vs me conseillez?acheter un radeon 8500 maintenant ou attendre le 9700?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 18:14:14
je pense aussi, le seul point négatif que j'ai pu trouver a propos de cette carte est:
[quote]This mainboard proved pretty stable during the tests with DDR333 and DDR400 memory, however, I wouldn't call it impeccably stable when working with DDR266. In fact, I believe that they will eliminate this problem in the future BIOS updates (we used BIOS version 1006 with our mainboard).
(http://www.xbitlabs.com/mainboards/sis645dx/)
Mais ce soucis s'est révélé apres avoir teste les capacités d'@ de la carte...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 00:05:44
Merci Kalgon pour tes posts qui me permettent d'eclaircir un peu le sujet:
En effet, j'ai acheté cette mobo car ds les tests on disait qu'elle etait super stable!
Et quelle ne fut pas ma deception qd question @ je decouvre qu'en fait nada c'est pas stable et c'etait bien entendu ma barette de RAM la fautive!J'ai donc changer pour de la PC2700 avec laquelle comme tu l'as souligné c'est plus stable.
Je tiens tt de meme à dire que c'est pas non plus byzance avec celle-ci ms c'est deja mieux.Les nouveaux bios asus corrigent certains prbs ms bizarrement celui-la.... ben non!
Je conseille tt de meme aux possesseurs de mettre à jour vers la version 1008 qui ameliore la gestion IDE chez moi.
Qd à la DDR400 j'ai pas pu tester car pour trouver une barette tu te mets un doigt ds le cul et tu fait l'avion...Et pourtant c'est plus facile pour moi car je suis assembleur.(Autant dire tt de suite que ma config P4S533 + gf4ti4400 est ma config perso et de test et que je ne la conseille pas à mes clients...)
Marsh Posté le 27-07-2002 à 00:09:50
J'en profite aussi pour vous demander si vous connaissez le prix revendeur des radeon 9700?
Et leur date de sortie exacte car je sais que ca doit etre en septembre ms plutot debut ou fin?
Je sais on peux tjs rever ms on sait jamais...merci d'avance.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:25:31
Aidez-moi!
