Carte mere Asus P4B533 et carte graphique supportee - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2010 à 22:31:44
Hello, ta carte mere asus P4 suporte ce type de carte graphique gf 6200 faut t il qu elle soit en agp........
c est ptetre la CG qui est morte......
sinon
Marsh Posté le 23-11-2010 à 00:33:53
Bonsoir Christkenoby,
Npn, ma carte est neuve, je viens de l'acheter, et elle fonctionne tres bien sur un autre PC depuis lequel j'ecis. Mais la personne qui m'a vendu la carte mere m'a indique que le pilote est dispo sur le site Asus; mais comme je travaille sous linux, les pilotes pour windaube ne me seront d'aucune utilite. ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 00:35:48
Marsh Posté le 23-11-2010 à 00:42:58
Je suis desole,pour le derangement, mais ca ne m'explique pas pourquoi le PCsur lequel jai installe la carte mere Asus p4b533 equipee de cette carte graph GF6200 me sort une serie de bips 2 tons en continu et bloque tout affichage du POST BIOS compris, et impossibilite d'acceder au setup du BIOS.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 15:26:39
Bopnjour à tous et en particulier à Christenoby,
Tout d'abord un grand merci à Christenoby pour m'avoir founi un croquis montrant les différents formats de connecteurs AGP, ce qui m'est très utile.
Le problème est que lorsque la carte mere est concue pour une carte gaphique 3.3 Volts, c'est rétro-compatible avec une carte graphique 1.5 Volt, ce qui ne l'est pas dans le cas inverse, c.a d.: carte mere et chipset AGP 1.5 Volt,ne supporte pas une carte graphique autre que 1.5 Volt, ce qui est mon cas.
De plus, Asus a concu un sur la carte mere P4B533 un dispositif bloquant le systeme en cas de montage d'une carte graphique 3.3 Volts pour eviter d'occasionner des dégats. Ce qui ne me laisse que la solution de trouver une carte graphique 1.5 Volt impérativement si je veux que la carte mere veuille bien faire demarrer le systeme (actuellement, je n'ai meme pas le POST du BIOS qui s'affiche, donc blocage incohecible.
Si quelqu'un sur ce forum connait un constructeur qui founisse une carte graphique 1.5 volt, il me serait agréable de le connaitre, car meme les revendeurs en informatique ne soint pas fichus de s'y retrouver, du fait que les constructeurs ne sont pas bavards sur les caractéristiques techniques de leurs produits au point de voir les techniciens des divers magasins ignorer qu'il existe différetes tensions pour ces produits, et ne connaissent qu'un modèle (3.3 Volts).
AsusTek que j'ai contacté ne fournit aucune information a ce sujet,ce qui me donne à penser que leur seul souci est de vendre à tours de bras leur camelote sans se préoccuper des désirs de leurs clients.
Nous vivons dans une société de gens mercantiles et sans scrupule. Cette aventure m'a valu de dépenser en pure perte 50 Euros pour l'acquisition d'une carte graphique NVIDIA 6200, qui ne pourra jamais è
tre exploitée sur ma machine.
D'avance, merci aux bonnes volontés qui voudront bien se pencher sur ce sujet, j'attends avec impatience les informations qui me sortiront de cette impasse, et bonne fin de journée à tous..
joleperemaudit
Marsh Posté le 06-12-2010 à 17:25:19
http://www.motherboards.org/review [...] 188_1.html
What cards are 1.5V AGP?
The good news is that almost all 4x AGP cards support 1.5V. For convenience here is a rough list of graphic card types that are almost always compatible.
Geforce2, Geforce2 MX, Geforce2 MX200/MX400
Geforce2 ultra/Pro/GTS/Ti
Geforce3/Ti200/Ti500
Geforce4-ALL
ATI Radeon DDR
ATI Radeon 7000/7200/7500/8500/8500LE/9000/9500/9700
ATI ALL-IN-WONDER Radeon/ALL
Please note that this list is not all inclusive. If you are wondering if a certain card is compatible and is older than those listed above please see the next section
mais en principe la NV 6200 AGP est en 1.5v ce n est que les carte plus ancienne qui pose probleme, donc la 6200 devrai fonctionner.....
Marsh Posté le 22-11-2010 à 22:24:32
Bonsoir a tous les participants,
Je n'ai recu aucune reponse au topic que j'ai depose cet apres-midi, donc je fais une nouvelle demande pour le probleme que je rencontre.
Jai du remplacer la C.M. Asrock qui a rendu l'ame par une de marque Asus P4B533 qui comme la precedente ne supporte que des cartes graphiques du type 1.5 V. Or, aucun constructeur n'indique de maniere claire ces caracteristiques. Par suite de quoi j'ai eu beau changer de C.M., je me retrouve confronte aux memes difficultes.
Mon revendeur semble ignorer que'il existe des cartes graphiques 1.5V et 3.3V..
Le manuel Asus pour la C.M. P4B533 precise a longueur de chapitres que cette CM doit recevoir sur son port AGP uniquement une carte graph. 1.5 V, sinon, une diode rouge "warning"signalera que la carte en place ne convient pas (cas d'unecarte 3.3V).
De plus, lorsque cette diode warning est allumee, le systeme sera bloque pour eviter tout risque d'endommager les composants de la C.M.
Tout ceci est fort bien, mais je soupconne cette diode warning rouge d'etre hors d'usage car elle ne s'eclaire pas comme prevu.
La seule chose qui se passe est une serie de bips 2 tons (comme pompiers ou police) de maniere continue, dont je ne parviens pas a obtenir la signification.
L'ecran n'affiche rien, et je ne peux acceder au setup du BIOS.
j'ai fais de multiples recherches tant du cote d'AasusTek que du constructeur de la carte graphique nVIDIA GrFORCE 6200 que j'ai achtee il y-a moins d'une semaine, aucun ne peut m'informer de la tension sous laquelle elle doit fonctionner..
Il me serait agreable de connaitre un constructeur qui propose de telles cartes 1.5V et qui len fait mention dans la rubrique caracteristiques de son produit.
Quelqu'un sur ce forum pourrait-il m'apporter son aide a ce sujet ? Je lui en serai reconnaissant.
D'avance, merci aux bonnes volontes et bonne continuation a tous sur ce forum.
Georges Maurin <joleperemaudit>
