Overclocking GeForce FX 5700 LE 256 mo
Overclocking GeForce FX 5700 LE 256 mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:03:19
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition il y'a un mois d'une Geforce FX 5700 LE 256 mo de chez Jetway.
Les fréquences de bases sont : 225MHz pour l'horloge principale et 400 MHz pour l'horloge mémoire.
Pour ceux qui possédent cette carte et qui ont testé un overclocking, jusqu'a combien avez vous poussé les fréquences d'horloge ?
Sinon je demande aux habitués, jusqu'a combien pensez vous que je puisse l'overclocker, car sous 3D Mark 2003, c'est pas génial.
J'ai réalisé quelques tests, mais disons assez soft et c'est stable. ( du genre 250/450).
Sinon je voulais savoir aussi si il y'a avait un ratio (coeff de proportionnalité) entre les deux fréquences à respecter. (Du genre :"il faut que la fréquences mémoire soit toujours 0.85 fois supérieure à la fréquence principale" ).
Ma config est la suivante : Athlon Barton 3000+, motherboard ASUS A7N8Xe-E-deluxe, HDD maxtor 120go SATA et DDR 512 Corsair PC 3200.
Sachant aussi que je posséde un boitier ANTEC 1080 donc la température interne n'est pas élevée du tout, même par les fortes chaleur en ce moment(environ 28°C à l'intérieur).
Merci à vous.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:26:40
Il n'y a pas de regles abolues pour l'o/c...
Tu testes une petite heure dans ton jeu préféré et si les frequences tiennent, tu les montes progressivement et tu retestes...
Il n'y a pas de ratio entre les frequences GPU et DDR... Sur les 1eres Radeon, il etait conseillé de mettre les memes, mais en pratique, ca marchait qd meme...
10% est un o/c minimum...
Je pense que tu peux monter avec un boitier bien aéré a au moins 275 pour le GPU et pour ta memoire ca depend de la qualité de tes puces...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:32:28
Bof moi j'augmente les fréquence, je fait tourner une ou deux fois 3Dmark et si y'a pas d'artefacts, je passe à 10MHz de plus
