Overclock pc portable - Page : 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2016 à 18:37:01
C'pas difficile d'OC un PC portable
Tu sors la scie à cloche, tu fais un trou à l'endroit de la puce à refroidir et tu shuntes un ventilo en USB
Marsh Posté le 01-04-2016 à 18:50:33
| drey19 a écrit : Il y a plus simple : |
Chui déçu, il n'y a même pas un porte gobelet pour refroidir l'apéro.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:00:01
J'arrive un peu en retard pour répondre, mais dans une tour tu as plus de volume d'air que dans un portable et surtout tu as un vrai flux d'air. Quand tu vois l'impacte que peut avoir un rhéobus sur la température...
Je ne dis pas que l'on peut pas, ni qu'il ne faut pas, juste que je le conseille pas
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:26:09
MDR les portables custom ^^
pas mal la 290X avec la back plate qui servait a faire cuire les oeufs ^^
http://www.phys.ncku.edu.tw/~htsu/humor/fry_egg.html
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:28:09
| drey19 a écrit : |
désolé mais ton graphique on ne sait pas de quoi il parle....
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:36:06
| drey19 a écrit : |
de quelle machine? quels composants? quel processeur?
etc etc....
on voit juste des températures, c'est tout.... superrrrr!!!!!!!!
pondre un graphique comme ça sans savoir de quoi on parle, ça ne fait pas avancer le schmilblik
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:43:34
moi je constate que sur le graph du haut le cpu est bien ventilé par contre autour cé un peu chaud... et le graph du bas, c'est pas refroidi de l autre coté du pcb... donc en gros là ou il ny a pas de mouvement d air ca chauffe...
et c'est pas les 2 pov ventilo de ton portable qui vont tout reffroidir comme il fo... certes le refroidissement est etudier pour eviter une surchauffe, mais ca veut pas dire qu il faut oc... Quand il fait trop chaud comme l ete dernier par ex, ton portable a bien encaissé ? pas de palntage ? rien ?
Le jour ou un des ventilo claquera car ils sont trop solicité, ca sera un peu tard... m enfin bon là on compare un portable bureautique vs un gamer avec un refroidissement opti
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:49:02
après on peu légèrement OC sans pour autant généré beaucoup plus de températures, si bien sur cela est possible ce qui n'est pas forcement le cas de tout les procs de portables, des j'ai monter un E 300 d'un collègue qui se trainait la panse de 1.6ghz au lieu des 1.3 d'origine en ne prenant que 2 degrés en charge et encore sans changer de pâte thermique j'ai juste fait un nettoyage, sur que si je lui avait mis de la mx-4 il aurait chauffer moins que d'origine vu les pâtes de merde sur les portables
reste que ça a suffit de passer d'un proc merdique à potable pour du surf/multimedia, je l'ai pas pousser plus faut rester raisonnable
par contre le fait est qu'il faut pas être gourmand le mieux étant aussi de changer de pâte au cas ou, voir prendre un blower de meilleur qualité
reste que c'est vraiment pour gagner pas grand chose au final
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:50:58
oé il est a quel prix ton bousin ? paske i7 6700 + 980m... certe ca profite de la faible chauffe... mais on compare un truc tres hdg vs une merde koi fo pas deconner
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:51:12
| drey19 a écrit : |
On t'a expliqué que le flux d'air est largement meilleur dans une tour que dans un portable.
Apparemment tu te contentes de monitorer la température de ton GPU mais c'est à peu près tous tes composants qui prennent quelques degrés en plus. Certains composants risquent de ne pas trop aimer. Plus un composant chauffe, plus sa durée de vie réduit.
j'ai le même SSD dans mon pc fixe et dans mon portable. Sur mon fixe, il est vers 25-30 degrés, et sur mon portable il est vers 40 degrés. Ça ne pose pas de problème pour le SSD, c'est pour l'idée...
j'ai aussi acheté plusieurs disques dur issus de pc portable. Avec un logiciel, je peux voir la température maximale atteinte. Certains disques sont montés à plus de 60 degrés.... Là ça commence à faire beaucoup.
Quand une machine grille a cause d'un oc, c'est pas le GPU ou le CPU qui ont grillés (y a tellement de protection que le pc s'éteint ou ralentit avant), c'est les composants à côté qui n'ont pas aimé, ceux pour lesquels tu ne contrôles rien du tout.
Du reste, les problèmes de chauffe dans un portable, c'est connu hein. Alors rajouter de l'oc par dessus, faut un certain courage...
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:54:37
| drey19 a écrit : |
tu es entrain de nous dire qu'un pc portable chauffe nettement moins qu'un fixe et qu'il y a 50 degrés d'écart entre les 2.....
non mais arrête toi là, tu compares n'importe quoi et tu deviens ridicule là. Jusqu'ici ça allait encore à peu près mais alors là c'est ridicule. Tu vas bientôt nous conseiller d'acheter un portable plutôt qu'un fixe pour faire de l'oc. ![]()
Marsh Posté le 01-04-2016 à 19:58:24
ya rien de miraculeux je pense... la 980m ca doit etre une 960 ou meme une 950 donc ca chauffe rien... sauf que les gros chiffres ca fait monter le tarif
Et mes avis que un 4790 chauffe moins aussi pour -3% de perf en jeux
Ps: jai pas tout lu, mais ca m etonnerait que ca soit le tout 1er protable au monde avec un vrai GPU dedans
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:00:51
Probleme réglé les portables cest plus mieux ca chauffe pas et ca va plus vite qu un fixe
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:06:58
| drey19 a écrit : |
mais arrête de raisonner en watts!!!
faut parler TEMPERATURES. Les watts ne veulent RIEN dire.
Et donc pour revenir aux températures, renseigne toi sur la GTX 960M.... on est loin des 40 degrés. C'est plutôt 75- 80 degrés, au bas mot.
trouvé vite fait :
http://forum.notebookreview.com/th [...] 0m.775674/
http://www.overclock.net/t/1554506 [...] mperatures
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:10:25
ok.
A la revoyure, je laisse tomber.
j'arrivais à te suivre jusqu'à ton message où tu sous entends clairement qu'un pc fixe chauffe plus qu'un portable.
| Citation : Moi je vois 90° sur le pc fixe au dessus du pci E et 102° sur la carte La ou le laptop en heaven est a 40° |
Et là je me dis que y a du boulot...
bon courage,
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:20:28
| drey19 a écrit : |
des watts ET du système de refroidissement.
parler de watts seuls ne serts à rien ou pas grand chose.
sans parler de ton graphique et de ton interprétation.
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:25:22
salut
le monde n'est ni blanc, ni noir
même si je trouve ça ridicule sur un portable.
l OC est toujours possible mais uniquement si la ventilation le permet
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:28:40
| drey19 a écrit : |
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:33:26
| madpo a écrit : salut |
je crois que ça sera le mot de la fin!
Marsh Posté le 01-04-2016 à 20:34:36
Reste que intrinsèquement les portables ont certes progresser, mais ce qu'il ont gagner côté TDP et conso il l'ont perdus a cause de leur épaisseur toujours plus petite au final un vieux portable avec un core2 duo avec un TDP de 45w chauffe pas plus qu'un i3 de 10/15w dans un portable de 2cm d'épaisseur quasiment étanche.
C'est le confinement extreme qui fout la merde, pas pour rien que les finitions alu deviennent courante ça aide un peu
Marsh Posté le 01-04-2016 à 22:48:11
J'ai pas de photo mais le vieux Satellite P200 core2 duo que j'ai récupérer à un refroidissement équivalent à la deuxième photo en taille de blower et pipe
Bon y a la place aussi faut dire
Reste que sans généraliser une grande partie de la prod hors gamme gaming reste sur du schéma compacte, voir complètement passif pour certains.
Quand je voit le radius 14 (très bon pc hybride pour bureautique/multimedia du reste bien moins chère que les yoga équivalent) que je vient d'acheter pour ma femme il fait 2cm, je sais meme pas comment ils ont réussi à caser le ventilo
Après je suis consciencent qu'il faille allonger la caillasse pour les modèles les plus aboutis de ce point de vue donc très souvent des PC gaming
Marsh Posté le 01-04-2016 à 23:13:48
| leroimerlinbis a écrit : ok.
Moi jai laché l affaire bien avant... J'arrive a comprendre le raisonnement mais je ne saurais expliquer
Apres ca je comprend mieux pk tellement de gens ont des problemes de chauffe, de plantages en tt genre... Je suis sur que la plupart ne se rendent meme pas compte de ce qu ils font... Le pc permet, par pur marketing, de l'oc alors on considere que c'est un dû... et apres ca vient pleurer paske le pc ou la cg est morrrte
Et là jveux pas dire mais on est partis de qqun qui demandait avec son portable bdg, et on discute a propos de portable a pas de prix tres hdg...
Le reffroidissement est aussi perf que ca sur portable ? mais alors pk on a pas ca sur pc fixe ?
Ton ptit ventilo toupouri plus le rad, tu le met sur ton i3... le cpu grille dans la seconde... et c'est pas la finesse de gravure du 6700 qui y ai pour quelque chose sinon on aurait les meme sur fixe au lieu de se coltiner les rad cuivre de 1kg.
Aller tchuss jai des trucs a faire moi ![]()
Marsh Posté le 02-04-2016 à 00:01:55
Sans vouloir taquiner, les surfaces de dissipation des ventirad en photo sont bien supérieur à ce que l'on peut voir dans les portables. T'ajoute à ca un ventilateur qui a l'air plus gros et le tout dans un plus gros volume d'air (mieux renouvelé de surcroît) et tu comprends pourquoi c'est pas comparable et pourquoi les portables sont plus sensible à la chauffe. Ce qui en fait donc des candidats moins sérieux pour l'OC même si ca reste possible
Marsh Posté le 04-04-2016 à 15:31:10
Sans vouloir taquiner également , faire trois page avec le sujet (oc un laptop), c'est déjà très fort, mais subir la repartie d'un gars qui dit oui on peut (on peut aussi avoir des rapports sexuels avec des cétacés, surement) ; face à des gens censés qui eux cherchent à expliquer qu'au mieux ca n'est pas une bonne idée et ca n'apporte quasi rien, et qu'au pire ca n'est absolument pas fait pour (les constructeurs ont deja du mal à nous refourguer des références sous voltées downclockées pour faire vendre avec des appelations similaires à celle des fixes)...
Au depart c'est drôle, ensuite Drey on a juste envie de te dire : mais vas y , fais le cramer ton bordel, sors nous 3 fps en plus posé sur le rebord de la fenetre en décembre et caresses toi un peu si tu veux...aussi
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:00:36
nan... il le le revendra juste avant que ca lache... au bout d'1 an ou 2, où ca vaudra encore suffisament pour s estimer gagnant sur le prix de vente... osef du pov' acheteur qui aura des probs au bout d'un an...
Bref... Bien sûr qu on peut overclocker, du moins deja, si on a les options pour dans le bios ou via soft pour la cg.... Ben c'est vrai koi, on a des doigts au bout des mains, et on a aussi un cerveau qui fonctionne (pour certains ca marche moins bien que pour d'autres, mais c'est qu'un detail ^^)... si on a la possibilité d'OC on peut le faire...
Apres ca, nous, on s est tué a bien préciser que le matos d'origine fournir par le constructeur, est fonctionnel pour ses caracteristiques avec lesquelles il est vendu (quel que soit ton pays).... tu crois que un simple gpu de gtx980 est différent si il est vendu en siberie ou en afrique ?... il y a des "standards" définis par les constructeurs et les assembleurs ( ceux qui font des customs par ex), et il faut que le matos fonctionne n importe où ou presque... il y a donc une marge de sécurité...
Et les options d'OC vont rogner sur ces marges (au mieux les marges ont été élargies, mais de cg ?)... Vu que chaque gpu par ex ne va pas s'OC aussi bien qu un autre, ca n'est pas prouvé que le refroidissement soit vraiment etudié en fonction de la quantité de mhz que l'on peut gagner puisque cette valeur depend du composant lui meme. De plus, faut savoir si les puces sont triées et comment ??? Prenons ex des cg a base de gtx980, il semblerait qu'il ny ai aucun tri de puces pour pondre des 980... le seul modele dont le gpu est trié, a ma connaissance, est pour la cg evga gtx 980 kingpin, peut etre aussi sur d autres marques/modeles de qualité d'oc equivalente...
Juste qu un ordi portable non gamer aura un refroidissement moins bon que le meme de la meme marque en version gamer... Il aura koi ? un rad 10% plus grand pour une marge d OC de +10% ? Qui est capable de répondre a ca ?
Et puis j aime bien les liens, genre:
la tof de la cg ultra bgd paske on gagne cb en clockant ca avant que ca fume ?
Le rad est assez bon pour mettre ca sur un vrai 980 ?
ou le rad de ref intel de ta 2eme tof:
si c'etait bon que ca, les gros rad de 800gr/1kg seraient useless alors ... Et donc tt le monde tournerait avec des rad de ref a 300gr pour OC a mini +30% .... fo areter la fumette mon gars ![]()
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:38:32
Ce topic est limite dangeureux.
Un type débarque avec une demande d'O/C, venant de te demander "jusqu'à combien", on ne lui demande même pas son usage. Rien qu'un tour sur google permet de voir qu'il s'agit d'un entrée de gamme. A un moment il faut réfléchir, sortir 3 pages pour conclure que "oui c'est possible", c'est affligeant de stupidité au vue de la première demande.
Bref, à l'auteur du topic: ne cherche pas à overclocker ce Pc.
Marsh Posté le 04-04-2016 à 16:44:30
lit pas en diagonale stp ca fait 3pages qu on se tue a dire qu'oc un portable, au mieux ca sert pas a grand chose, et au pire il durera pas tres longtemps.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:29:46
Excusez moi j'en profite aussi pour demander le Lenovo g50-45 est normalement un pc pour la bureautique ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:13:31
| 111114Dorian@ a écrit : Excusez moi j'en profite aussi pour demander le Lenovo g50-45 est normalement un pc pour la bureautique ? |
oui
tu ne pourras pas faire grand chose de plus avec .
et overlocker un pc comme celui la, non seulement c'est une perte de temps mais en plus y a un risque non négligeable.
si tu veux booster un peu ton pc et si tu as 50 euros à dépenser, remplace le disque dur par un SSD. Ça sera 1000 mois mieux qu'un overlocking plus ou moins foireux et inutile
Marsh Posté le 06-04-2016 à 21:16:59
Quand tu vois les specs : petit proco (AMD E1-6010 dual à 1,35 Ghz), peu de RAM : 4 Go et sans carte graphique dédiée... c'est clairement un portable d'entrée de gamme donc plutôt destiné a la bureautique.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 23:14:03
J'ai un i5 6300hq a 2.3 ghz dans un pc portable acer v17 nitro, et en jeu sous the division, j'arrive a 85-88° pour le proco (la cg est a 75° ca va tranquile lol) gtx 960m
Donc inutile de dire que overclocker le proc d'un portable est totalement inutile.
le proc une fois trop chaud va reduire sa fréquence (throtle) pour ne pas creer de "rupture" (c'est comme ca qu'on dit hein?)
Et donc la fréquence redescendra plus basse que si tu avais laissé celle d'origine
Marsh Posté le 06-04-2016 à 23:20:57
Perso j'ai toujours OC les CG de mes pc portables avec des drivers modés, pour un gain pas toujours énorme, mais toujours ca de prit.
Et faut pas dire que personne le fait, sur HFR peut être mais suffit de chercher un peu
Marsh Posté le 16-06-2016 à 23:53:11
Mais lorsque je vais sur Google et que je tape "GTA V lenovo g50-45" ou "Fallout 4 lenovo g50-45" ils ont l'air d'avoir OC leur cg?
Marsh Posté le 01-04-2016 à 18:30:02
