Overclock bizarre R9 280X Vapor X Sapphire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2015 à 16:36:36
Ton overlocking n'est pas actif. 3000mhz = 3 fois la fréquence de la puce. Dans cas ou ce serait possible, tu devrais être sous azote en ce moment :x
As tu constaté une différence de performance dans les benchamrk? (3dmark et co)
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:08:56
@oflo22 : Voilà le screen !
@Bjorkdar : D'après CPU-Z et TriXX c'est actif, et oui quelques différences en jeu mais rien d'exceptionnel ! Si ce n'était pas actif, comment l'activer ?
Edit : Ajout du screen à 3Ghz, sur les deux logiciels il me dit que ça y est mais peut-etre que ces logiciels déconne et que je devrais le faire depuis le BIOS !
Edit 2 : Après tests, en fait l'OC était effectivement inactif. J'ai de nouveau OC sous CCC avec un burn-in de FurMark, j'ai réussi à gagner 10fps, au prix de 20°C, et avec un fréquence bien inférieure à celle que je pensais avoir ! ( HEUREUSEMENT )
Si l'OC avait marché mon PC et mon immeuble aurait effectivement fondus
Merci de l'aide !
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:23:06
Bah voila ^^
Mais c'est quand même étrange comme histoire ^^ Elle est a combien actuellement?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 13:46:03
@Bjorkdar Je l'ai remise de base elle chauffait trop avec seulement 250Mhz en plus ! 85°C super rapidement en burn in
Marsh Posté le 06-02-2015 à 14:12:29
Utilises GPUZ au lieu de CPUZ
D'ailleurs, 3ghz sur le GPU what the hell
Bon pour overclocker son GPU , utilises gpuZ + Msi afterburner , ça sera déjà mieux (Oui les logiciel d'oc marche avec TOUTES LES MARQUES DE GPU).
Monte de 50Mhz le GPUcore , applique et lance un heaven en surveillant et la température et les artefact si il y a.
Si ça passe le bench (echap et en haut a gauche bench dans HEAVEN) , continu ta monté en mhz en validant la fréquence dans le logiciel.
Une fois que ça freeze (blocage) ou reboot ou blackscreen (recuperation du pilote) , descend de 25mhz et relance pour trouver ton max stable GPU core.
une fois ça fait , remet ton gpu de base , puis attaque toi à la mémoire.
une fois les deux maxi trouvé , met les ensemble , en général c'est pas stable car ça demande trop à la carte , donc il faut baisser la mémoire de 25mhz et retester (tu gagnera moins de fps sur la mémoire que le gpu)
La 3000Mhz c'est clairement pas possible du tout
Les meilleurs HD7970/280X atteigne 1200/1250 donc 3000 ..
Marsh Posté le 05-02-2015 à 15:59:41
Salut à tous,
Je débute dans l'OC, j'ai déjà OC mon processeur, et j'ai voulu passer à la CG. J'ai cherché des tutos, j'ai pu lire bon nombre de trucs cools, et j'ai donc commencé.
Je n'ai rencontré aucun problème, et c'est ça qui m'inquiète. J'ai une Sapphire Radeon R9 280x Vapor-X 3GB OC Edition, fréquence GPU de base à 950Mhz, Memory clock de base à 1050 Mhz.
J'ai donc utilisé le logiciel Sapphire, triXX. J'ai fait comme les tutos le disent, lentement, tout en surveillant la température et sur Heaven 4.0 lancé si il n'y a pas de bugs écran.
Et bien aucun problème, je suis à 3000Mhz en GPU Clock, et 7000Mhz en Memory Clock... ça me parait assez élevé !
J'ai joué 3h de suite à dying light, et même avec un AMD FX-8350 à 4.7Ghz, 2,7Ghz sur le GPU et 7Ghz sur la mémoire du GPU, je n'ai pas dépassé les 70°C.
Est-ce que je peux encore augmenter ou faudrait il que je baisse les fréquences pour éviter de cramer ma carte ?
Cordialement.
Ma config si ça peut vous aider à me répondre :
AMD FX-8350 Black Edition @4.7Ghz
Sapphire R9-280X Vapor-X 3Gb OC Edition
8Gb de RAM G.Skill Ripjaws @1033Mhz
Alimentation Seasonix X-Series 850W Certifié 80+ Gold
Carte Mère Gigabyte 990XA-UD3
Edit : Je n'ai pas résisté à monter la fréquence à 3Ghz...
Message édité par titus974 le 05-02-2015 à 16:02:18
