Ordinausaure + dualhead HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:04:56
ta du bol alors lol
tu dois avoir une option qui te permet de choisir ce que tu veux utiliser ; genre tumer tv , rca , sur les tuner moderne c est comme ca essaye iuvcr tres efficasse pr le dual head et le visionnage tv
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:18:54
non il n'y a aucune option. Juste la sélections de 3 canaux. un potentiomètre pour la chaine, volume etc... et la prise péritel toute seul par derriere. rien qui ne ressemble à RCA..
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:24:44
ba instale iuvcr je pense que c ets le plus simple.enfin si t sous xp ou 2000 car pas compatible avec 98
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:30:29
le truc c'est que ca marche sur une télé normal péritel, sans installer de soft.
Connaissez vous ce tuner amstrad CPC? c'est un gros boitier gris. Faut il le régler sur une chaine précise?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:35:55
| morganno a écrit a écrit : le truc c'est que ca marche sur une télé normal péritel, sans installer de soft. Connaissez vous ce tuner amstrad CPC? c'est un gros boitier gris. Faut il le régler sur une chaine précise? |
Yaisse j'ai exactement le même qui fonctionne toujours avec l'écran d'origine CTM644... Un metit magnétoscope et cela fonctionne parfaitement depuis.......
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:49:33
je l'ai aussi ce tuner amstrad
je suppose que la péritel ne supporte que le RGB, et pas le composite ou le svidéo.
seule solution : le modulateur d'antenne...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:46:48
vous voulez dire qu'il faut que je branche ma sortie VGA sur un magnétoscope qui lui est lié au tuner de l'Amstrad?
Marsh Posté le 28-09-2002 à 01:38:43
j'avais pas pensé à ça.
a priori c'est ce qu'il faut que tu fasses. tu pourras même enregistrer pendant que tu joues ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:33:39
Voilà. J'ai récupéré le tuner pour l'amstrad cpc 6128. Je peux regarder la télé sur celui ci en meme temps que surfer sur mon P-IIII avec ma matrox G-400.
Le truc c'est qu'il y a une prise péritel derriere ce périférique. Donc.... J'ai bien branché ma deuxieme sortie VGA. Vers la prise péritel (via un adapteur sortie analogique/péritel)
J'ai bien activé le dualhead sur le pc, et il semble qu'il détecte bien un écran TV.
Le truc. C'est que je ne trouve pas la "station" sur le tuner Amstrad pour voir mon deuxième écran. Que de la neige ou les 6 chaines hertziennes.
Quelqu'un a-t-il le meme apareil que moi, et peut il me dire comment activer la prise péritel?
merci. Si j'ai une réponse j'ai du bol....
