Ordinateur qui ^plante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:16:40
C'est quoi ton alim ? Sa MARQUE surtout
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:17:17
Pas bête
Est ce qu'un logiciel pourrait me permettre de vérifier les voltages ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:23:39
En général les sondes sont pas forcément fiables, donnes nous la marque et la puissance de ton alim on te dira si elle suffit ou pas. Saches que déjà si c'est du heden, advance, lc power ou autre saloperie du genre, poubelle immédiatement!
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:42:14
C'est une hiper type R 480W.
Sur l'ordi, 1 DD, 1 lecteur DVD..et c'est tout
Et c'est cette carte que j'ai:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] rsion.html
Elle est overclockée de série.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 20:54:46
La Hiper est effectivement probablement la cause du souci, du fait de la conso monstrueuse de la 4890.
Cette alim est de conception assez ancienne et la puissance dispo sur le 12v est un pwal short.
Si tes ventilos tournent toujours, regarde du côté de la 4890 quand le problème a lieu : normalement, une LED rouge doit être allumée, indiquant un problème d'alimentation (une autre juste à côté étant destinée aux problèmes de température).
Marsh Posté le 05-12-2009 à 21:52:36
Okay, je regarde ça dès que ça plante.
Par contre, une question, quand j'allume mon PC, le ventilo de la CG tourne à plein régime pendant quelques secondes, puis se calme. Est ce normal ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 09:04:12
Quelques secondes ou 1 seconde?
En tout cas il tourne effectivement à fond au démarrage pour se calmer quasiment aussi tôt, c'est pour éviter qu'il ne démarre pas.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:26:50
Merci à tous pour votre aide, je vais aller poster dans la partie Alim pour avoir des conseils.
THX
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:46:50
Salut à tous !
Je poste dans cette partie du forum mais je ne suis pas sur que mon problème vienne de ma carte video.
Par moment, mon ordinateur plante: écran noir, et le voyant se met à clignoter, comme s'il n'y avait plus de signal (en général, je sens une odeur de "chaud" à ce moment là, c'est ce qui m'inquiète).
J'incrimine la carte graphique car c'est la dernière pièce que j'ai changé (une ATI 4890).
Un simple reset résout le problème à chaque fois.
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide !!!
