Optiplex 990 Mt tour quel carte graphique je peux prendre? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:18:00
C'est Dell c'est du tout bon (alimentation Fortron).
Quels jeux ? Quels résolutions ?
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:54:21
c'est quoi le processeur et combien de ram, surtout?
avec google j'ai vu entre pentium G moderne et core i3/i5/i7, et entre 1 et 16Go ddr3, donc au moins c'est du bon à la fois pour jouer et pour la consommation.
quelle est la ram? (quantité, nombre de barrettes, emplacements libres ou non). passer de 4Go à 8 ou 12Go peut être sympathique en coûtant peu. (bon, plus de 8 n'est pas nécessaire mais 8 est mieux que 4 pour OS + navigateur + jeu + cache)
côté CG la geforce 650ti me paraît bien en restant raisonnablement dans les limites de l'alim (si le boîtier prend une carte pleine hauteur sur deux slots).
en tout cas il ne vaut mieux pas chercher la petite bête et prendre plus puissant.
peut-être as-tu besoin d'un adapateur molex -> PCIe 6 pins si l'alim n'a pas le connecteur adéquat.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 16:00:58
L'adaptateur est livré avec la CG. Le plus important est de déjà savoir le budget et la résolution.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 16:28:13
merci de vos réponses alors voici plus de details :
c'est un core I7 2600 3,40 4GO de mémoire, disque ssd et c'est une tour donc je peux prendre deux slot si on parle de la meme chose
Pour les jeux j'aimerais jouer au nouveau farcry , futur gta et etre tranquille pendant un petit moment. pour la resolution j'ai un 24 pouces deja donc si possible le plus haut possible
pour le bugdet entre 300 et 400 euros
Pour rajouter de la mémoire , je pense que vous avez raison , vue le coup de la mémoire
Par contre au niveau de l'alimentation ca vaut vraiment le coup de changer ? ou il y a deja des cartes graphiques qui peut correspondre à mais attentes sans changer l'alim ?
J'ai un peu peur de mettre une alim est cramé le tout
Marsh Posté le 21-12-2012 à 14:02:37
hello mrs les expert j'ai pas de retour :-( et noel approche j'aimerais bien me faire autoo plaisir :-) merci!!
Marsh Posté le 21-12-2012 à 14:07:36
pour 400€ tu peux avoir une alim de 500 watts de marque, (antec, fortron, bequiet, LDLC), une AMD 7950 ou 70 suivant les promos, et une barrette de 4 Go de RAM.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 14:09:18
Hello l'ami,
Alors la carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138869.html
et l'alimentation qui est malheureusement à changer : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html elle fait 7 € de plus que la 400 W ça te permettra d'upgrader ta configuration futur sans changer d'alimentation.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 14:10:27
7970 dualX rdc 299 euro
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -HONOR.htm
reste 100 euro pour l'alim tu as du choix quoi...
mais 275w t'ira pas loin c'est clair, faut changer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Marsh Posté le 21-12-2012 à 20:32:32
merci de vos réponses je vais check tout vos liens,
Par contre questions bêtes, il y a un temps je montais moi même mes pcs donc je me connais un peu en info mais j'ai encore deux questions surement ...:
-les carte graphiques que vous m'avez proposer elles seront compatible avec ma carte mere et le port pci express du 990?
-si je prend une alim de 500wat ou 400 wat ca va pas cramer la carte mere c'est sur ou il va avoir une compatibilité?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 20:38:44
tu as un port PCI-E 16x compatible avec ta carte graphique, donc aucun problème à ce niveau.
une alimentation de PC ne délivre au PC que ce qu'il lui demande. Si ton PC consomme 250 watts à fond de charge, que ton alim fasse 500, 750, 1000 watts ou 2.21 gigowatts (
), elle ne donnera que ce que demandera le PC.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 01:03:26
ReplyMarsh Posté le 25-12-2012 à 12:14:07
| uNReaLx77 a écrit : Je comprend pas, pourquoi il ferait toujours nuit ? |
eh bon noel a tous , j'ai enfin les l’argent pour compléter la config,
Bon j'ai encore une question , j’espère la dernière ...
J'ai vue qu'il y avait des cartes graphiques donc pci-e 16x toute simple et d'autres avec PCI Express 2.1 et PCI Express 3.0.
Par exemple vous m'avez proposé cette carte graphique :
et sur cette carte c'est du PCI-Express 3.0 , mon pc peut supporter? c'est la différence en la pci e x16 tout simple et la PCI-Express 3.0?
J'ai vue que vous proposer plus des cartes ati alors que gforce non , elles sont pas meilleurs les gforce?
Marsh Posté le 25-12-2012 à 12:43:15
Le 3.0 est la dernière version du port pic express avec une bande passante plus grande que pour le 2.0
Si tu mets une carte en 3.0 dans un port en 2.0 cela marchera sans souci mais tu auras une bande passante un peu plus faible qu'avec une carte en 3.0
Mais entre nous tu ne verras aucune différence
Marsh Posté le 25-12-2012 à 15:49:33
| you_pla a écrit : Le 3.0 est la dernière version du port pic express avec une bande passante plus grande que pour le 2.0 |
thank pour l'info bah moi c'est un port pcie x16 premier du nom donc 1.0 je pense , je pourrais toujours mettre une carte 3.0?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 06:54:25
| uNReaLx77 a écrit : 7970 dualX rdc 299 euro |
Alors j'ai un doute sur le choix de la carte graphique , j'hésite avec la 7970 dualX saphire ou la marque AMD Radeon HD 7970 qui est plus cher , en théorie ca doit être les même performances ?saphire c'est de la qualité?
j'ai entendu parlé de bug écran noir?
Sinon coté gforce voici ma sélection Nvidia GeForce GTX 680 2 Go plus cher donc mon budget va augmenter mais elle a moin de mémoire que la saphire, laquelle est meilleur la gforce,la saphire ou amd radeon?
laquelle vous me conseiller?
concernant l alimentation je vais prendre la antec.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 10:22:51
ReplyMarsh Posté le 26-12-2012 à 11:14:07
| you_pla a écrit : La radeon |
je ne sais pas je vais vérifier les mesures mais la saphire est moin grande? en terme de performannces c'est la meme chose? ou sinon les gforces que j'ai mentionné mais entre la saphire 7970 dualX et la Nvidia GeForce GTX 680 2 Go
je ne sais pas laquelle est meilleur
Marsh Posté le 26-12-2012 à 11:19:17
Une "AMD radeon" ça n'existe pas... AMD fabrique des puces graphiques, et les vend à des intégrateurs (sapphire, MSI, HIS, asus, club 3D...) qui construisent les cartes graphiques complètes.
La carte mono GPU la plus puissante c'est la 7970, de la marque que tu voudras tant qu'elle entre dans ton boitier...
Marsh Posté le 05-01-2013 à 18:38:25
| alein a écrit : Bonjour |
Merci pour vos réponses donc voici le résultat final
J'ai acheté :
- l'alimentation ANTEC High Current Gamer HCG-620M- 620W - 80+ Bronze
-gforce 670 asus
J'ai galéré pour la carte graphique , elle est super grande , j'ai du bricolé bref mais c'est bon elle est rentre.
Le pc démarre avec la carte graphique. une fois sous windows , j'ai pas installé les drivers asus fourni avec le cd mais j'ai téléchargé la dernière version sur le net de nvidia.
Je redémarre et la premier problème constaté :
-j'ai branche un cable hdmi de l'ecran à la carte et la je vois le bureau et l'image saute ,donc ca devient noir , l'image revient et elle part.
-j'ai donc branche un cable vga avec un adaptateur dvi sur la carte et vga à l'écran donc et la ca fonctionne , je constate quand même des petites vagues très légères de parasites
J'ai donc changé d'écran pc, j'en pris un autre qui était connecté sur autre pc , sauf que cette écran n'a pas de port hdmi mais juste vga et dvi
-je commence par le vga et ca marche et pareille constate des petites vagues tres legéres de parasites de fois
-je branche un cable dvi carte dvi écran et j'ai le même symptôme que le hdmi , l'image saute , le bureau réapparait , plus saute beaucoup et sa s’arrête jamais
Test ultime, j'ai branché mon pc sur ma TV salon hd donc hdmi /hdmi et le même problème , l'image saute tout les deux secondes
Vous savez d’où ca peut venir ?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 19:37:29
j'ai change les résolutions en 720P pour la tv hd et pour l'écran pc j'ai mi 1024 x 724 je crois et pareille l'image saute jusqu'au moment ou c'est noir
Marsh Posté le 05-01-2013 à 20:42:10
Bonsoir
tu as testé avec deux écrans et plusieurs cables donc.. possible que ta carte graphique pose problème. Surtout si tu as du bricoler pour l'installer.
les deux connecteurs d'alimentations sont bien branchés sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 06-01-2013 à 01:12:54
| alein a écrit : Bonsoir |
oui il y a deux diodes vertes qui disent que la carte est bien alimenté , par contre c'est vraiment louche, en Vga ca marche (farcry 3) mais Hdmi ou dvi non, même avec des résolutions basses et fréquences basses ,
j'ai même démarré le pc en hdmi , le bios s'affiche, j'arrive à la session windows avec les noms des sessions et au bout de 5 secondes le show commence l'écran saute à plusieurs reprise puis écran noir.
Quand je dis que j'ai bricolé j'ai juste retiré une partie à l'intérieur du boitier , du métal mais qui peut influencer le bon fonctionnement
je pense que ca peut venir de la carte mère car elle n'est pas vraiment faites pour jouer.
donc je pensais m'acheter uniquement une carte mère spacieuse et donc un boitier spacieux et garder :
ma nouvelle alimentation,
disque dur deux disques et ssd + un disque ata ,
mémoire 8Giga (2 X 4 Nanya 4GB PC3-10600 DDR3-1333MHz) ,
processeur I7 Intel Core i7 2600 3.40 GHz (Sandy Bridge)
et la carte graphique GeForce GTX 670 asus .
c'est une bonne idée? mais du coup je ne sais pas quel carte mère acheté par rapport à la mémoire et le processeur, et ma carte CG géante que j'ai déjà .,je suis perdu
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:20:34
Tu as une carte graphique qui fonctionne à peine à moitié et tu cherches une carte mère... pardon, je ne vois pas la logique... une GTX 670, j'en ai une, toutes les sorties vidéo fonctionnent...
Tu peux la tester dans un autre PC ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:15:46
c'est complique , honnêtement j'ai craqué , je retourne la carte , remboursé , je vais m'acheter une config au complet le must du must, pour la carte je pense que ca vient de la carte mère , pas assez puissante par contre pour l'alim je pourrais pas la retourner quelques tite rayures donc si quel un est intéressé 60 euros ANTEC Alimentation modulaire ANTEC High Current Gamer HCG-620M- 620W - 80+ Bronze , elle est garantie merci quand même à tous ,
sinon je vise la 690 gtx maintenant
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:33:58
il n' y a aucun rapport (ou alors tellement lointain) entre une panne de sortie vidéo et la "soit-disant" faible puissance d'une carte mère...
bref...
Marsh Posté le 08-01-2013 à 20:41:06
bah je sais bien pourtant il y a une probabilité faible que ce soit la carte graphique ou elle peut etre incompatible avec ma carte mère, en parcourant divers forum il y a des personnes dans le même cas que moi vga ok et dvi /hdmi ne marche pas même symptôme mais aussi sans réponse, j'ai fait tout les tests, écran, câbles , drivers sauf de tester la carte sur autre pc mais pour l'instant j'ai pas d'autre pc , je vais quand meme appeler asus car j'aimerais savoir quand meme si ils ont relévés ce probleme deja
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:49:51
j'ai un optiplex 990 en tour avec une alimentation 275wat , je veux changer la carte graphique , actuellement c'est la carte graphique interne du pc qui fonctionne uniquement .
le pci express c'est X16 .
mais je voudrais savoir quel est la meilleur carte graphique que je peux prendre pour jouer avec l 'alim 275wat et les spécifications du pc 990 en format tour
en vous remerciant d'avance
