Pb Opengl/D3D 9500PPRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:54:02
| Darkness Shade a écrit : lorsque je lance un jeux (q3 , cs..) , sous Q3 je retourne sous la console avec ce message d erreur GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem et sous cs il me dit que ma carte graph n est pas compatible en opengl... |
J'ai eu le même pb, pour l'agp, kk1 m'a dit de faire :
| Citation : Lancer Smartgart depuis executer>smartgart, puis active les parametres AGP. Apres reboot ca marche dans le panneau de conf. |
J'ai pas testé, dit moi si ça marche.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:54:58
Moi c'était juste après l'install du panneau de conf.
Je pense que Mandrake a rien à voir là dedans.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 22:04:16
| Dav Vador a écrit : J'ai eu le même pb, pour l'agp, kk1 m'a dit de faire :
Je peux rien modifier
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:55:56
j ai mis directx 8.0 mais ca a rien change
A part la reinstallation de window , ia koi comme solutions???
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:20:14
Tu peux toujours essayer de virer SmartAti de ton démarrage avec msconfig par ex. et voir si ça va mieux.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 11:37:44
| Darkness Shade a écrit : o demarrage j ai juste nForce Tray |
Dans ce cas là, tu n'as plus SmartGart dans ton panneau de contrôle...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 12:09:40
j ai encore smartgart c certain mais si je ne l ai pas mis en boot.
Je viens de remarque un truc pas clair , dans les parametres des proriete d affichage ,j ai le choix entre :
1.Ecran Plug-And-Play sur RADEON 9700/9500 Serie "agp"
2.(Ecran par defaut) sur RADEON 9700/9500 Serie - Secondary "pci"
la 1. est utilise comme moniteur principal ce qui est normal mais pourquoi le 2. est defini comme ecran par defaut? On peut configurer le 1. comme ecran par defaut?
Bon je vais reinstaller window sur une autre partition en attendant , il va pas i avoir des conflit avec LILO ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 12:36:56
Lance regedit et vas dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Là jette un oeil dans tout ce qui commance par "Run"
Dis moi si tu vois SmartAti ou kkchose comme ça.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 13:28:44
non i a pas , j ai
NAV Agent
nForce Tray Option
Synchronisation Manager
voila
Marsh Posté le 07-02-2003 à 21:31:14
J'ai fais plusieurs tests et j'arrive pas à activer l'AGP et le fast write dans SmartGart non plus.
Par contre, nivo perfs, j'ai pas l'impression que ça gène.
J'ai jamais pu tester autrement donc je peux pas être sûr, mais à mon avis ce n'est que l'affichage dans SmartGart qui déconne, et je crois que mon AGP est quand même activé.
Si quelqu'un connait un moyen de le vérifier...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 10:05:36
je pense pas que l agp soit active puisque aucun jeux n arrive a tourner , et j ai l impression de ramer sur le bureau
Comment le verifier , che pas teste ta carte avec Sandra Sisoft ou autre logiciel non???
Chez moi plus de pb , j ai reinstalle encore et encore window , par la meme occasion j ai vire Linux qui faudra que je reinstale proprement , mais bon ca ma souler de reinstaller...!
Merci quand meme de m avoir aide!!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:42:42
Dans les proprietes de l affichage /avancee/Smargart , la vitesse de l agp n est pas definie , je la met a 8X avec ecriture rapide active , je redemarre , mais ca reste inactif...
Voila comment est aparru le pb : j etais sous win2k , je redemarre pour aller programmer sous linux Mandrake 9.0 ( premiere fois que j y alle depuis l installation de linux ).
Sous linux j ai eu un autre pb(la compilation marche(il y a l exe dans l explorateur), je lance l execution en tapant le nom du prog dans la Konsole mais ca marche pas , il dit qu il connait pas le programme....
Bref je reboot sous win directement sans passser par LILO et voila les jeux marche plus....
J ai desinstallé les pilotes , efface tout ce qui correspondait a ATI dans la base de registre (RegCleaner) , j ai aussi vire directx 8.1 avec Direct Extrator , je reinstalle tout , tjs le pb...
Alors voila che plus quoi faire, je vais installe directx 8.0 mais bon j espere pas trop
Help!
