9500 pro ou 9700 pro d'occase, quelle difference ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 02:51:41
| ninis a écrit : Ma CM est en agp *4 1.5 volts, ce qui m'empeche d'utiliser les nouvelles 9600 xt par ex... |
C'est sur qu'Il y a une différence en commencant pas le prix
mais si tu peut trouver une 9700 pro pas trop cher va si fort!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 05:36:33
9700 pro sans hésiter, la diff de prix sera justifié par la différencede perf
Marsh Posté le 31-05-2004 à 05:53:41
Si la 9700 pro passe sur ta carte mère je ne voit pas de raison de voir une 9600 xt qui passerait pas...
EDIT: j'ai lu ton autre post, je ne savais pas que des 9600 xt faisais cela... alors c'est évident qu'une 9700 pro sera meilleure.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 07:23:12
oki...me reste à verifier avant achat qu'elle est compatible agp *4 (donc 1.5v...pour celui qui suit...)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 09:59:23
pour info la différence entre 9500Pro et 9700Pro c'est les fréquences un peu et surtout le bus mémoire /2 :
et pour les perf. par ex. :
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:01:35
ReplyMarsh Posté le 31-05-2004 à 11:48:23
merci pour ces details, donc toutes les 9700 pro ou pas seront compatibles ancien agp*4 ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:56:35
Non, toutes les cartes récentes en AGP 1,5 V (à partir de de la ATI Rage 128 Pro 1998 je crois) sont compatible AGP 4x et AGP 8x.
Le seul bénéfice de l'AGP 8x par rapport au 4x est un débit montant (ou descendant je sais plus) multiplié par 2, mais comme le débit descendant (ou montant je sias plus) a pas bougé, ça ne changera rien aux performances de ta carte .
Donc tu prend n'importe queller carte récente et ça roule
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:02:33
ce n'est pas exact, je viens d'acheter une 9600 xt mediamax, qui ne marche pas sur mon PC car en 0.8v (agp*8) et PAS compatible agp*4 en 1.5 v
donc c'est une casse tête.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:17:14
ninis nous présente en exclusivité la nouvelle norme AGP version 7.24. Elle fonctionne en 0.8 V permettant une alimentation optimale de la carte graphique grâce aux 5 prises molex associées.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:27:17
vi vi, ze n'ai pas rigolé quand z'ai recu la mediamax 9600 xt, qui ne marche pas sur mon pc agp*4 1.5 v MAIS marche sur mon autre PC PLUS ANCIEN , mais qui accepte lui meme du 3.3 v (une antique voodoo3 agp si si !)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:31:54
ça existe pas les cartes graphiques en 0.8 V.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:04:34
je te crois.
alors ?
et ma radeon qui ne passe pas sur mon PC , mai qui passe sur mon autre PC et sur celui de mon bureau ? qu'en pensez ?
et je cite un commentaire sur clubic/comparateur/9600xt de quelle marque je sais plus :
"la carte ne fonctionne qu'en 0.8 volt en AGP 8X mais ma mobo fonctionne qu'avec des cartes graphiques tournant en 1.5volt en AGP 8X...dommage, la carte n'est pas en cause mais la manque d'information sur le site d'achat, faites gaffe"
qu'en penser ? je ne sais plus quoi acheter maintenant !
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:10:25
Merde moi aussi ma 9600XT ne passe pas sur ma carte mère!!
je viens de l'acheter et je me prend la tête avec ça!
moi le pc ne boote pas, il ne fait rien quand je l'allume, et l'écran s'éteint, ça vient de là alors??
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:27:06
La prise molex est elle branchée?
L'alimentation est-elle suffisante?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:34:08
Et au lieu d'aller regarder Clubic, va plutot sur le forum de MSI :
http://forums.msi-computer.fr/view [...] 9f6119aa9e
edit : je le laisse mais il te servira pas à grand chose, j'ai pas retrouver ton cas.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:56:05
et oui woodoo 4, on est au moins 3...pareil, bandes verticales de couleur au boot...et pourtant elle est belle et silencieuse cette 9600xt mediamax...je sais pas quoi prendre en echange...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:59:36
ça va être dur si tu veux pas répondre aux questions.
Encore plus dur quand tu vas savoir que les 9700 et 9500 sont en AGP 8x et que les dernières à ne pas l'être sont les ATI 8500 et les GF4 Ti 4200 (à part en occaz, ça va être chaud).
Par contre, si t'expliquais ton problème, on pourra peut-être plus t'aider.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:33:25
mais avec plaisir !
donc mon pc: cm msi 845 pe max , p4 .4 b, 1 giga ddr 333
fonctionnent au poil: gef 3, gef 4, gef fx 9500xt, rad 9600 pro 400/400 powercolor
ne fonctionne pas: mediamax 9600 xt
mais la meme mediamax marche sur un autre pc, et sur mon pc du bureau qui est plus recent
voila.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:35:39
| ninis a écrit : ce n'est pas exact, je viens d'acheter une 9600 xt mediamax, qui ne marche pas sur mon PC car en 0.8v (agp*8) et PAS compatible agp*4 en 1.5 v |
les cartes AGP 8X supportent le 4X sans pb, et la tension qui va avec
si ta 9600 ne tourne pas sur ta cm, le pb ne vient pas d'une différence au niveau des normes AGP...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:58:39
| ninis a écrit : |
A vue de nez, je dirais un problème d'alimentation trop faible pour supporter les tensions de la 9600 XT (à relativiser, mes compétences dans la science infuse sont encore à prouver).
T'as essayé de faire fonctionner avec le minimum vitale (CM-CPU-RAM-9600XT) ?
Qu'est-ce que t'as comme alim ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:07:47
une 300 w smart power...je precise que la 5900xt gef marchait bien, mais avec un molex elle...et je precise aussi que la radeon 9600 pro marchait bien aussi...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:12:17
La 5900 a une molex, et va donc moins souffrir que la 9600xt qui tire comme un cochon sur le port AGP.
De plus, la 9600xt n'est qu'une 9600pro overclocké (donc qui bouffe carrément plus), donc c'est plutot ça qui me met sur la voie de l'alimentation en cause.
Je réitère ma question précédente (mini vitale balabla...)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:19:53
non, pas essayé minimum vital...à demain matin pour ca !
apres test c'est EXACTEMENT PAREIL !
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:47:08
Petit rappel qui peut être utile sur le AGP:
Le AGP 2x est alimenté en 3.3V et supporte les cartes vidéos AGP (1x),2x et 4x.
Le AGP 4x est alimenté en 1.5 V et supporte les cartes AGP 2x, 4x et 8x.
Les AGP 8x est aussi alimenté en 1.5 V mais ne supporte ke les cartes AGP 4x et 8x.
NE JAMAIS INSERER UNE CARTE AGP2X SUR MOBO AGP 8X SOUS PEINE DE TOUT GRILLER (normalement ça doit même pas pouvoir rentrer, mais y'a des exeptions...
Enfin les différences de performances entre AGP 4x et AGP 8x ne dépassent pas les 1,2 %
Poyr en revenir à ton cas, g pas tout lu, mais t'as un port AGP 4x, toutes les cartes doivent passer sur ta mobo, à moins d'une exception (comme certaines Ti 4200 ne passent pas sur les mobos ASUS P4P800/P4C800...) donc de toute façon tous les modèles ke t'as cités passeront.
Une 9700 pro c la meilleure, loin d'être démodée. ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:49:17
Je pense pas que sous-volter une CG la fasse griller, c'est quand même bizarre, je m'en souviens j'avais ma Ti4200 dans un port AGP 2x sur ma CM S370 et ça marchait niquel ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:50:33
normal, une Ti 4200 est AGP 4x
(sauf les toutes dernières)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:54:48
peformance sous 3dmark 2003:
9500 pro: environ 3750pts
9700: environ 4200pts
9700 pro: environ 4800pts
j'avait une 9500 pro hercules, je l'ai modifié avec un zalman zm80 et ventilateur de boitier par dessus (truc de bourrain) je l'overclockai sans trop chauffer pour arriver a 4300 pts (un peu plus qu'une 9700) mais n'arrivera jamais aux perf d'une 9700 pro donc si tu peu avoir la 9700 pro, prend la, sinon, la 9500 pro est toujours une excellente carte, bien devan une 9600 xt (en overcloking en tout cas) grace a ses 8 pipelines pixel...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 23:54:55
| Ren' a écrit : Non j'ai une Ti4200 de chez Leadtek 64 Mo AGP 8x |
bizarre ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 00:01:09
En plus l'alim qui était derriere tout ca était une Seasonic 145W ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 01:56:36
Remarque que j'ai lu le topic de woodoo4 et lui n'a pas du tout (du tout) la même carte mère que toi, bref, pour l'instant t'es le seul à souffrir de ce truc à ma connaissance
Marsh Posté le 01-06-2004 à 10:14:44
comme ca marche toujours pas avec ton alim, t'as pas un pote qui pourrait t'en preter une plus solide, genre 400W et de marque reconnue
j'y connait pas grand chose en elec mais en relisant ton topic je vois que tu as sur ta mobo : un P4, 1Go de DDR, une 9600XT et surement qques cartes en + sur les ports PCI!!!
La 9600XT etant la carte ATI la plus puissante ne necessitant pas d'alim supplémentaire, elle est donc aussi celle qui tire le plus sur le port AGP (cf Master P
je me dit donc que ton alim est ptete suffisant pour l'ensemble mais que le connecteur de le carte mère est saturé par ce qu'il a a fournir et j'en revient au debut de mon post : trouve une alim puissante et récente et reéssaye de faire tourner ton PC
Marsh Posté le 01-06-2004 à 10:58:21
...pas simple tout de même, bien du tracas...pis j'ai QUE un modem adsl en pci...rien d'autre...et j'ai essayé en debranchant les 2 80 montés en 7v, les 2 DD et les 2 CD...et je viens de renvoyer à cdiscount la 9600xt...j'avoue que je vais chercher LOCALEMENT même si c'est plus cher, pour pouvoir rapporter au magazin si ca foire...
meci de votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:34:03
bon, je viens d'acheter sur le net car 70 euros de difference un nouvelle 9600xt, une asus cette fois...qui vivra verra...je vous tiendrai au courant !
Marsh Posté le 31-05-2004 à 01:03:05
Je suppose que les 9500 ou 9700 iront sur ma vielle CM (msi 845 max 3) ?
Et y a t'il une difference vraiment importante entre les 2 ?
merci !
