OC ma GTX 660 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:17:38
salut,
c'est quoi t'es fréquence de base de la 660 ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:18:39
Pourrais-tu, avant toute chose, télécharger HWMonitor pour savoir la température de ta carte graphique en load ?
J'aimerais aussi savoir la fréquence et la tension de ta carte, télécharge donc GPU-Z
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:34:51
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9679_1.htm
regarde à sa, t'as la même cg sa peut être intéressant ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:44:25
Tu lui propose de flasher sa carte graphique...il a peut etre pas forcément envie de prendre ce "risque" (meme si ca craint rien si tu le fais bien)
Pour overclocker sans flash :
Commence par télécharger msi afterburner : http://www.guru3d.com/files-get/ms [...] ad,28.html
Lance le une fois installé et
Pousse le power limit a son maximum ( c'est un nombre en %)
ajoute +50 au "core clock" et lance un jeu, bench ou autre qui pompe du gpu a 100 % tu monte jusqu'a ce que ca devienne instable par +10 supplémentaire a chaque fois, tu aura trouvé ton max sur le gpu
ensuite sur le memory clock ajoute + 50 et monte pareil avec +10 jsuqu'a l'instabilité
vérifie tes températures, veille a ne pas dépasser 80°
ps : petit conseil, évite d'oc la mémoire et le core en meme temps après tu sais pas lequel cause l'instabilité...
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:46:30
Et bien faut lui dire que sa craint rien et que sa peut être sympa
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:59:40
Ahah super merci pour votre réactivité!
En effet même si je suis loin d'être un novice , je devient un peu frileux lorsque j'entends parler de flash
Je vais commencer par installer after burn et faire des tests.
Sur OCCT je règle comment et combien de temps pour les stress test ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:04:22
oui fait déjà sa, oc un peu ton gpu clock et des que c'est pas stable t'augmente de +5 ton vcore jusqu'a avoir un truc stable
Regarde les temp aussi et je te conseille de montre ton ventilo en manuelle à genre 40/50% histoire d'etre tranquille comme sa
Moi je te conseille de lancer direct un 3d mark truc comme sa.. occt c'est pas valable je trouve, j'ai déjà fait des oc c'était niquel sur occt, tu lance bf3 et tu crash 5min aprés ^^
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:16:52
| dazouille a écrit : Et bien faut lui dire que sa craint rien et que sa peut être sympa |
+1 je confirme, c'est simple, il suffit de suivre le tuto, et c'est amusant
https://www.youtube.com/watch?v=Cp0ZpkakAJ8
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:19:30
ReplyMarsh Posté le 27-10-2015 à 17:19:55
voilà, aller go fait chauffer la puce
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:20:22
| Ota a écrit : Ok , entre 3D MARK et 3D MARK 11 ? |
comme tu veut ![]()
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:25:56
AHAH je vous sent ultra chaud !
Si je commence par les manips msi afterburner et que j'estime que je peux pousser plus loin, je peux suivre le tuto pour flasher sans soucis ou vaut mieux commencer à froid ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:30:24
Bah tu peut oc comme sa déjà pour voir ce que t'arrive à faire, si tu estime que tu gagne assez tu laisse comme sa, sinon tu flash et tu pourra avoir encore un meilleur oc logiquement
moi j'aurais flash direct vue que je suis un barbare mais bon
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:08:07
Ok j'essai et je reviens vers vous pour mes retours ou de nouvelles questions
thx
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:18:54
C'est trop juste une 970 en 2560x1440 à part opter pour un SLI qui coûte le prix d'une 980 Ti
ou attendre Pascal
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:51:56
C'est largement suffisant pour du graphisme et du jeux à la cool certaines soirées je t'assure
Marsh Posté le 30-10-2015 à 11:15:11
Re bonjour, j'ai eu un peu de temps pour commencer à tester L'OC avec afterburner comme conseillé.
J'ai alterné les tests entre 3D mark et Battlefield 4 en ULTRA pour que le GPU soit à fond.
Cependant il y'à une notion que je ne comprend pas correctement pour faire les choses bien :
On me dit de " monter les valeurs jusqu'à ce que ça devienne instable " ( donc un freez , erreur direct X ect de ce que j'ai constaté ...)
Puisque mon GPU est poussé à son extrême dès le début et donc instable, faut il que je monte petit à petit les données "jusqu’à une stabilité" puis continuez "jusqu'à ce que ça ne le soit plus " ?
Par principe de logique je redémarre après chaque modification appliqué, mais peut être n'est-ce pas indispensable, vous me direz.
Sous BF4 ULtra : erreur direct X après avoir lancer quelque seconde le centre d'essai
Sous 3D Mark , la premère étape crash toujours à un moment, puis le reste des étapes continues pourtant. Le test ne va pas forcément jusqu'à son terme à chaque fois.
Si je n'ai pas été assez clair n'hésitez pas.
Marsh Posté le 01-11-2015 à 15:02:51
Hello.
1) le refroidissement MSI TF3 est excellent.
2) ceci dit, tu peux voir si ta carte est "a priori" une bonne overclockeuse potentielle dans GPU-Z (menu peu visible dans le coin haut/gauche => ASIC quality = plus c'est élevé, mieux c'est)
Marsh Posté le 01-11-2015 à 17:13:03
Merci Zonka ,un petit conseil sur ce que je demandais concernant la marche a suivre durant l'OC. ?
Je n'arrive pas a trouver de réponse clair et plus détaillée a part "tester jusqu'à instabilité "
Certaines évidences ne me sautent pas au yeux lorsque je ne connais pas trop mon sujet. ^^
Marsh Posté le 01-11-2015 à 17:24:27
Classiquement overclock le GPU et la RAM séparément, par paliers de 10 Mhz, et teste les éventuels artéfacts (voire plantages) avec un programme comme Furmark
Marsh Posté le 01-11-2015 à 20:54:13
Au final, en jeux, Les meilleurs résultats et sans aucun crash sont celui de ma carte sans OC. Je ne vais donc pas partir dans des tentatives de flash bios sachant que je change de CG sous peu XD
Merci pour votre aide j'aurai déjà mis un pas dedans pour la prochaine CG
Marsh Posté le 27-10-2015 à 16:12:44
Courant Janvier je passerai sur un écran 27" 2560 x 1440 avec surement une GTX 970 4go.
D'ici là pour pouvoir jouer de temps à autre à FFXIV, Black ops 3 ou Battlefront , Je me demandais s'il valait peut être la peine d'OC un peu ma MSI GTX 660 Twin Frozr 3 OC 2go , me disant que gagner quelques FPS ne serai pas du luxe...
Je viens donc boire vos conseils sur la mise en place sans risque d'un OC tranquillou,( si ça en vaut la peine ) et comment paramétrer correctement des sessions OCCT ! (dont une session rapide de 15 mn viens de finir mais dont je ne comprend pas grand chose de tout ses screens à part la température et les fps par ci par là )
Voici ma config
Le proc est OC à 4GHz avec ceci dessus : Antec Kühler H2O 620 V4
L'alimentation est une Seasonic M12II 620W
et les jeux sont installés sur le 850 evo.
Edit : Battlefield 4 tourne parfaitement sur un réglage mixé Ultra et élevé et la Bétà de Battlefront tournait très bien en Ultra ( d'où mes doutes sur la réalité du test matériel, me faisant penser que la majeur partie du titre tournait sur les serveur et non sur mon pc XD...)
Si besoin d'autres renseignements je suis à votre disposition des plus cordiales
Message édité par Ota le 27-10-2015 à 16:19:13
