nVidia GTX et Quadro : Affichage 10 et 12 bits. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:06:17
À la limite pourquoi ne pas garder qu'une Quadro ( à la limite plus grosse ) qui affichent du 10bits et qui doit te permettre de jouer non ?
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:36:35
Zurkum a écrit : À la limite pourquoi ne pas garder qu'une Quadro ( à la limite plus grosse ) qui affichent du 10bits et qui doit te permettre de jouer non ? |
Une quadro aussi perf qu'une 980 Ti on appel ça une Quadro M6000 et ça coûte 6000€...
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:40:25
CoyoteErable a écrit : Une quadro aussi perf qu'une 980 Ti on appel ça une Quadro M6000 et ça coûte 6000€... |
Je m'en doutais un peu du prix exorbitant je vais pas te le cacher
Marsh Posté le 04-12-2015 à 18:40:05
Marsh Posté le 04-12-2015 à 19:22:58
tu peux pas mettre une quadro et une gtx sur un même os , un drivers sera forcément au dessus de l'autre et ça va pas être très stable, pour un ordi pro ça craint, j'ai essayé tu dois prendre une quadro m4000
Marsh Posté le 05-12-2015 à 13:28:19
Aie, elle coute vachement plus chère que la 980Ti Strix que je me suis pris (500€ )
Et en Dual Boot ? Avec une Quadro pas chère ? (Au moins pour de la retouche photo...)
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:05:11
En dual boot ca doit pouvoir le faire je pense, par précaution il faudrait quand même désactiver dans chaque OS la CG que tu ne veux pas utiliser, histoire que l'OS ne fasse pas n'importe quoi entre les cartes.
Après une autre question c'est de savoir si tu as vraiment besoin de 10 bits, sur une télé, sachant que de base une télé a souvent une homogénéité bien moindre qu'un moniteur. En fait j'ai un peu peur pour toi que tu ne vois pas la différence, et que le peu de différence soit négativement compensé par un manque d'homogénéité qui te donnerait des couleurs fausses dans les coins par exemple.
Si tu n'as pas encore acheté la Quadro, réfléchis y et à la limite achète la, vérifie si tu as bien une différence POSITIVE et notable, et sinon renvoie la. parce que mine de rien acheter une carte et se forcer au double boot et les contraintes qui vont avec, il faut que ca vaille vraiment la peine, et si en théorie ca peut être le cas dans la pratique ca peut être différent.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:28:12
everwind a écrit : En dual boot ca doit pouvoir le faire je pense, par précaution il faudrait quand même désactiver dans chaque OS la CG que tu ne veux pas utiliser, histoire que l'OS ne fasse pas n'importe quoi entre les cartes. |
J'ai dis TV mais bon, ça peut être un écran Wide Gamut.
Sinon, pour avoir déjà utilisé du 10bits sur un écran Dell avec une Quadro, sur PS CS6 et le reste de la suite Adobe, l'expérience m'a été des plus confortable et plus précis sur des Photos prise avec un Canon 5D MARK III, et un Panasonic GH4.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 22:31:47
oui en double os c'est bon mais du coup tu as déjà une gtx980ti? si c'est le cas une petite quadro en kepler en dualboot oui c'est bon, après comme dit pas everwind tu peux désactiver volontairement une carte (bien quelle ne posera pas problème) selon l'os (pro ou "familial" )
après pour la quadro c'est pour le 10-12bits donc le gain y sera par rapport à la 980ti (enfin pour toi, pas pour moi )
les deux carte n'auront pas de souci.
je dois remonter mon système actuellement mais j'ai en dualboot, une 780 seul et une quadro4000+2tesla et j'ai pas eu de souci de stabilité (après j'ai acheté certain composant récemment donc à voir dans le temps )
Marsh Posté le 05-12-2015 à 23:34:42
aure47600 a écrit : oui en double os c'est bon mais du coup tu as déjà une gtx980ti? si c'est le cas une petite quadro en kepler en dualboot oui c'est bon, après comme dit pas everwind tu peux désactiver volontairement une carte (bien quelle ne posera pas problème) selon l'os (pro ou "familial" |
J'espérais que tu répondes
Aucun soucis avec le dual boot et les deux cartes donc ? Tu lances juste ton deuxième OS sans rien touché et ça roule ma poule ? Même niveau disque de stockage (HDD, SSD,et les noms de ceci) ?
Les deux OS peuvent être les même? (Issus de la même clé, non OEM.)
Marsh Posté le 06-12-2015 à 01:52:03
pour la question des clé windows je ne peux répondre sous peine d'être banni (au moins sancitionné)
cependant pour le reste je peux:
j'ai pas rencontré de problème avec les carte pro et la gtx sous deux windows 7
pour le dualboot c'est "automatique" j'ai réglé le temps de réflexion à 3sec sinon ça démarre sur le pro. et si je veux jouer je change d'os tout simplement.
Pour les ssd/hdd je n'ai pas eu de souci particulier, je me rappelle pas pour les nom par contre (genre E: ou D: ça ne m'a perturbé)
quand j'ai posé cette question pour mettre 1 gtx et 1 quadro (et tesla), il n'y avait pas beaucoup de personne pour m'aider donc je comprends le fait d'essayer de demander le plus d'info à une personne qui a franchi le pas comme un grand
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:26:41
aure47600 a écrit : pour la question des clé windows je ne peux répondre sous peine d'être banni (au moins sancitionné) |
Normalement c'est pas illégal d'utiliser une licence sur deux ordinateur si elle n'est pas OEM.
C'est juste pour l'histoire de la carte mère qui garde en tête la licence de l'OS installé...un charabias que j'ai pas totalement comprit? Du coup...
Tu peux fusionner la puissance de calcul des 2 cartes sur certains logiciels ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 15:18:17
CoyoteErable a écrit : J'ai dis TV mais bon, ça peut être un écran Wide Gamut. |
Bien sur que la différence est visible sur un écran prévu pour ça et calibré. La ou je signalais un soucis potentiel c'est qu'une télé ce n'est pas un moniteur d'infographie, et que le gain du 10 bits risque d'être marginal ou négatif si tu fais ce choix. Si tu as un bon écran wide gammut Dell ou mieux type Eizo c'est une autre histoire.
Pour Windows ca dépend aussi de la version que tu veux installer.
D'un point de vue légal une licence OEM c'est 1 INSTALLATION, pas un PC donc normalement tu ne peux pas installer de dual boot avec une clé OEM. Si tu as une version boite (ou université, ou acheté en promo au moment de la sortie de windows 7 /8 par exemple) tu peux tout à fait l'installer 2 fois sur le même PC normalement. SI malgré tout tu as une licence OEM et veut l'installer en double ça doit être possible si tu installes les 2 sur le même disque, mais je ne suis pas hyper au courant pour ca.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 15:51:53
everwind a écrit :
Pour Windows ca dépend aussi de la version que tu veux installer. D'un point de vue légal une licence OEM c'est 1 INSTALLATION, pas un PC donc normalement tu ne peux pas installer de dual boot avec une clé OEM. Si tu as une version boite (ou université, ou acheté en promo au moment de la sortie de windows 7 /8 par exemple) tu peux tout à fait l'installer 2 fois sur le même PC normalement. SI malgré tout tu as une licence OEM et veut l'installer en double ça doit être possible si tu installes les 2 sur le même disque, mais je ne suis pas hyper au courant pour ca. |
Asus et iIayama font de bon écran Wide Gamut aussi (moins chère qu'un Dell... De toute façon. Qui c'est qui achete un Dell au prix d'un Dell?
Pour la licence faut que je me renseigne
Marsh Posté le 28-04-2016 à 08:44:11
Désolé je détère le topic.
Je pense prendre une petite k420 pour deux choses :
le G-Sync et l'affichage 10 bits.
Si les quadro marchent en 10 bits, quid du G-Sync ? J'apprécie le G-Sync sur les vieux jeux (ou une K420, même anémique marchera sans soucis) et sous windows aussi d'ailleurs.
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:03:35
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Voilà, je vais bientôt m'acheter une TV 4K 55" Samsung avec Dalle 10bits pour travailler sur de l'infographie (Il n'y a aucun moniteur dans une tranche de prix >2000€ qui me convient.).
Le problème, c'est que j'ai remarqué que les GTx ne peuvent sortir que du 8bits par leur sortie HDMI 2.0, et que seule une Quadro sait le faire (limitation vraiment ignoble, surtout pour une carte comme la 980 Ti vendu extrêmement chère ).
Du coup, pensez-vous qu'en y ajointant une Quadro pour l'affichage, je peux avoir un affichage 10 bits sous, par exemple, Photoshop CS6 ou Blender ? D'ailleurs, question subsidiaire, la puissance de calcul des deux cartes peuvent telle être utilisées en même temps pour un gros rendu ? Les pilotes gèrent-ils ça ?
Vu que j'aurai deux cartes cohabitant ensemble... Ça ne mettra pas la panique lorsque je lance un jeu à cause de deux drivers et de deux cartes ?
Merci d'avance
"Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive."
