Rad pour Nvidia Geforce GTX460
Rad pour Nvidia Geforce GTX460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2012 à 13:57:05
J'aimerais changer le rad de ma GTX460 qui est trop bruyant et elle n'est justement plus sous garantie depuis peu.
J'ai voulu mettre mon Scythe Setsugen dessus, mais lors du démontage du rad je me suis rendu compte que le GPU est assez grand. Le rad de mon setsugen ne le couvre même pas à 50%.
En regardant après un rad compatible sur LDLC, je me rend compte que les rads compatibles ont le m^me problème, le rad est toujours plus petit que le GPU.
Est-ce normal ? Est-ce que le gpu est protégé par un "capot" qu'il n'est pas nécessaire de couvrir entièrement ? J'ai quand même un doute ...
Votre avis ?
Merci :)
Marsh Posté le 14-12-2012 à 14:14:43
c'est quel modèle de 460 que tu as ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 16:07:15
en effet indique le modèle exacte , il y a peut ètre moyen de faire un HB en fixant un 120 mm :d
Marsh Posté le 14-12-2012 à 17:02:33
Oups désolé, voici : Gainward Geforce GTX 460 2go
Marsh Posté le 03-01-2013 à 10:48:54
Bonne année à tous !
Et petit up en passant, personne n'a un début de réponse par rapport à ma question ? :)
Vu le bruit qu'elle dégage je vais bientot craquer et changer le rad.
Le top serait un petit kit WC all-in, mais bon les WB de CG j'ai déjà donné et c'est trop cher :(
Marsh Posté le 03-01-2013 à 10:53:55
Tu enlèves la coque et tu fixes un ventillo de 92mm à 4€ dessus :
hello,
alors je propose une petite modif sur mon HD4830 (que je réutilise en attendant ma nouvelle carte)
Au départ c'est ça (bruit d'avion INCLUS)
http://www.theinquirer.net/img/2483/hd4830_sapphire.jpg
Et maintenant, moins de bruit et moins de degrés :
http://img11.hostingpics.net/pics/441389IMG20121105215304.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/493118IMG20121105215315.jpg
Marsh Posté le 03-01-2013 à 10:56:18
voir un 12 cm même , mais je confirme , c'est ce que j'avais fait sur la mienne , c'est très efficace
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:11:28
Pas mal comme idée. Je vais creuser de ce côté là aussi, j'ai des rads en trop.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 17:47:50
Bon et bien c'est fait.
Résultat ?
30°C en idle et 70°C Max en burn test avec le ventilo 12cm au minimum.
J'adore, merci du conseil Xhris en tout cas !
C'est moins silencieux que ce que j'espérais, mais ca change de la turbine de 6cm qu'il y avait avant. Le son du 12cm est bien plus grave.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 17:50:51
Technique qui marche sur quantité de cartes même haut de gamme tant que le rad d'origine est correct :jap:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-01-2013 à 18:15:39
y'a moyen d'avoir une photo de ton HB ^^ je possède une 460 gainward aussi , et je craque aussi un petit 90mm bequiet avec l'adaptateur pour garde la prise du gpu :D
Marsh Posté le 05-01-2013 à 20:08:52
Quitte à changer mets du 120, toute la carte bouffera de l'air frais ;)
En attendant une photo de fxlagwagon une variante perso qui permet de ne rien accrocher sur la carte et de ne pas coller le ventilateur directement au radiateur ce qui réduit fortement le bruit sans réellement baisser les perfs de refroidissement, à condition d'avoir la place et pas de cartes filles géantes:
Photo 1
Photo 2
Désolé j'ai pas de miniatures :whistle:
Notez la touche homemade de couleur dégeulasse à la Noctua [:mr white]
Message édité par SH4 Origon X le 05-01-2013 à 20:12:16
Marsh Posté le 06-01-2013 à 20:46:55
Voici !
http://img705.imageshack.us/img705 [...] 204208.jpg
http://img833.imageshack.us/img833 [...] 204213.jpg
Comme vous pouvez le voir c'est un boitier de petite taille :D
J'ai juste lié le ventilo au rad avec des colsons noirs. Mais je vais devoir changer ma facon de faire, c'est trop épais je ne sais pas fermer la porte. Donc je vais passer les colsons dans les trous du ventilos.
En attendant ca fonctionne nickel, ventilos en 5V et la carte ne dépasse pas les 78°C en burn test. Donc je suis content.
Le ventilo est inaudible. Le seul que me fait chier est celui de mon alim. Mais bon c'est mieux que la turbine du rad d origine ...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:25:14
impec passe le en 7v ça sera mieux
Marsh Posté le 07-01-2013 à 16:13:00
pourquoi ?  :heink:
Marsh Posté le 07-01-2013 à 16:26:00
En utilisation courante ça chauffe parfois 20°c de moins qu'en burn test, ça devrait le faire en jeu ;)
Marsh Posté le 07-01-2013 à 16:31:13
 :jap:  largement
ça sert à rien de faire plus de bruit pour rien  :D
Marsh Posté le 07-01-2013 à 17:29:40
Effectivement, hier soir sur du Diabloe 3 je n'ai pas dépassé les 65°C.
Donc ca me suffit amplement :)
Marsh Posté le 07-01-2013 à 17:46:27
ok pas besoin de monter plus en voltage.
