nVIDIA GeForce GTX 560 Ti et E7400 voir E8400 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2011 à 12:34:00
Tu peux toujours tester en overclockant ton E7400 (ça monte sans problème a 3.6GHz ou 4Ghz)
En revanche aucun intérêt a acheter un E8400 en remplacement
Concernant ta résolution c'est plutôt positif.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 12:50:37
Pour le E8400, je vais devoir y passer. Maintenant, je travail beaucoup avec des machines virtuels (VmWare) et pour certaines que je récupère du boulot, le processeur doit gérer la virtualisation or le E7400 ne le gère pas.
Je n'avais pas du tout anticipé ce besoin à l'origine de mon achat.
J'imagine qu'en overclockant ça doit marcher mais si quelqu'un peut me certifier, ça serait super. C'est 220€ la CG donc je voudrais bien ne pas me tromper
Comment vérifie t-on le CPU Limited? Est ce qu'il existe des softs comme fraps (pour les fps) qui donnerait le % de l'utilisation processeur pendant un jeux?
En mode fenetré j'ai pu constaté des comportements différents sur 2 jeux.
Sur Left4Dead 2, résolution 1920x1200, effet au maxi et anisotrope 2x, je suis à 40-45 fps et mes 2 cores sont quasi tout le temps a 100%.
Sur NFS World, résolution 1920x1200, sur 4/5 niveau de qualité, je suis à 35-40 fps et mes 2 cores ne sont sollicité qu'a 75% voire moins.
Qu'est ce que je peux en conclure? je suis CPU Limited sur LFD 2?
Je sais ça fait plein de questions mais mon expérience est limité sur ces sujets
Merci d'avance pour l'aide apporté
Marsh Posté le 01-04-2011 à 12:53:46
Si tu changes de CPU tu ne peux pas passer au Quad? Ce serait tout de même plus judicieux comme upgrade AMHA.
Pour ton cpu limited si tu baisses la résolution mais que les FPS n'augmentent pas alors il y a à fort à parier que tu es cpu limited.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 13:30:16
En lisant le fofo et en googlant sur le sujet, j'ai l'impression que la fréquence/cache est plus importante que le nombre de coeur.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4505_1.htm
Visiblement l'IA pompe pas mal le CPU.
Bon quand je dis "la fréquence", je pense qu'il faut prendre des pincettes car un core i5 cadencé à la même vitesse qu'un core 2 c'est pas la même. le i5 est plus efficace à fréquence égal.
Pas sur que prendre un Q8400 soit très intéressant. Déjà faut voir si je le trouve d'occase ^^.
Je crois que je ne vais pas sauter le pas car ça me semble bien aléatoire. Ça dépend des jeux et je ne sais pas à quoi je jouerais demain ^^. D'ici un an ou deux (max) je passerai a une nouvelle architecture donc pour le même budget CG j'aurai mieux avec un proco dimensionné.
C'est peut-être débile finalement de vouloir upgrader ça machine avec une nouvelle CG
. Je n'ai plus suivi le marché depuis l'achat de ma config et j'avais l'impression que les perfs des cpus stagnaient un peu.
Visiblement j'ai tout faux
Marsh Posté le 01-04-2011 à 11:46:03
J'ai vue sur le topic dédié au GTX 560 Ti que le risque de CPU Limited n'était pas à prendre à la légère.
Donc avant achat, j'aimerai savoir si je ne vais pas être bridé avec mon E7400.
Est ce que certains ont se genre de config et on testé ?
Config
- EP45 DS3LR
- Core2Duo E7400
- DD 150Go VelociRaptor
- 6 Go Ram : Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5 + G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK (C'est hétérogène mais c'est lié a un historique)
- Sesonic M12 500W
- PowerColor Radeon™ HD 3870 SCS3 512 Mo
IMPORTANT : Ecran 26" -> Résolution 1920x1200 -> C'est là que ça fait mal je pense.
J'ai moyen de choper un E8400 à pas trop cher en occase. Je gagne un poil en fréquence et surtout en mémoire cache. Pour rappel le E7400 à 3Mo de cache alors que le E8400 en a 6.
Pouvez-vous me dire si ma conf. suffira pour une MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC ??
Merci d'avance
Message édité par wapin le 01-04-2011 à 12:08:08
