Nvidia Geforce 9600 GT HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:41:41
bonsoir,
tu as bien branché le cable d'alimentation de ton alim sur le connecteur pci-e de la carte graphique?
en bas à droite sur la photo, c'est un connecteur 6 ou 8 pins, cela dépend de la carte graphique.
soit depuis un câble 6 ou 8 pins de ton alim:  ou
 ou
soit en utilisant un adaptateur molex (à brancher sur un câble molex de l'alim) vers pci-e (à brancher sur la carte graph) tel que celui-ci (fourni avec la carte graph):
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:59:05
la 9600GT consomme un peu plus que la HD3650, environ 100w en pleine charge, et elle est demande un rail 12v de 18 amperes. Ton PC ACER a surement une alim faiblarde, si tu pouvais nous donner les spécifications (photo des specs sur l'alim idéalement).
Marsh Posté le 03-11-2010 à 00:05:59
oui l'alim de ton Acer pourrait être juste
m'enfin de là à ne même pas pouvoir afficher le bureau de windows...
(en 2D la 9600GT ne consomme que 10w de + que la hd3650 http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Marsh Posté le 03-11-2010 à 19:49:32
Merci pour vos réponses.
J'ai bien branché la CG directement à la CM avec l'adaptateur molex.
D'ailleurs elle est alimentée puisque son ventilateur tourne à plein régime !...
Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai vraiment rien, même pas de BIOS, rien du tout...
J'ai changé mon alim récemment pour une de 500 W.
De toute facon, j'ai essayé de démarrer juste avec le proc, la RAM et la CG mais il ne se passe rien donc je ne pense pas que c'est l'alim qui est en cause.
Merci qd même. Je pense que je vais la lui rendre et chercher une autre CG pas trop chère.
Que me conseilleriez vous qui aille avec ma modeste machine ? Déja qu'avec la 9600 GT j'avais peur d'être limité par le CPU... ^^
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:01:44
quelle marque ta 500w ????
Marsh Posté le 03-11-2010 à 23:52:54
C'est une Akasa de 400 W en fait, je viens de regarder...
De toute façon, c'est pas en plein jeu que j'ai des problèmes mais dès le démarrage.
Je n'ai aucun probleme avec ma HD3650 lorsque je joue donc je devrai au moins accéder à mon bureau avec une 9600 GT non ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:49:15
Salut à tous,
J'ai acheté une 9600 GT à un ami pour remplacer ma ATI Radeon HD3650.
Malheureusement, au demarrage, mon PC affiche un écran désespérément noir et tous les ventilos tournent à fond...
Quel est le problème et comment le résoudre ?
Merci.
Ma config (qui ne date pas d'hier...) :
- AMD Athlon 4000+
- 2 Go de RAM
- CM : ACER F80M-2 (en réalité une Foxconn NF4K8MC/NF4XK8MC)
