novice cherche avis sur un bench - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:33:24
je fais dans les 3200 sans o\c avec la meme carte graphique que toi si ca peut t'aider
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:33:56
bah non sa a l'air correct un 6800gt fait ke ds les 5000-6000
Souchi_Mar ceau ta un meilleur proco et sans compte a ce niveau la
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:34:16
désolé avait pas vue la rubrique bench...j'fais un copier coller
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:36:37
| acroduwaga a écrit : souchi t'as quoi comme congig ? |
ma congig apparaitra par magie an appuyant sur le bouton approprié, le petit ordi là tu vois ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:38:51
j'ai lu un post sur le fait qu'il faut désactiver la synchro verticale pour le bench ? on fait comment ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:38:59
| lunehurlante34 a écrit : |
sachant qu'il est overclocké en sempron 2800+ , ca équivaut à un athlon xp 2400+ ( 2ghz tous les deux) ...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:40:23
| acroduwaga a écrit : j'ai lu un post sur le fait qu'il faut désactiver la synchro verticale pour le bench ? on fait comment ? |
ou t'a vu de telles aberrations ?
edit: bidouille les drivers si tu veux
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:43:39
ReplyMarsh Posté le 12-02-2006 à 19:44:38
| acroduwaga a écrit : les drivers datent du 10/12/2005 |
ok
moi la sychro verticale est sur " préférence d'application "
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:46:33
pour le bench voici les réglages:
resolution:1024 768
anti aliasing: none
texture filtering: optimal
vs profile (?): 3_0
ps profile(?): 3_0
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:48:12
| acroduwaga a écrit : pour le bench voici les réglages: |
ce sont les réglages par défaut
regarde du coté des drivers si t'as pas l'aniso ou l'anti aliasing activés en 8x
au mieux dis les réglages de tes drivers
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:54:32
l'aniso et anti aliasing étaient en "controlés par l'application"
je vais lancer un nouveau bench comme ça.
Par contre je fonctionne en bi écran, le deuxième était éteint pour le bench, penses tu que cela peut diminuer le score ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:56:01
le 2eme était peut etre éteint parce que la résolution était de 1024 768
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:57:39
faut il passer l'écran en 1024 768 avant le test ou 3dmark le bascule lui même. Je suis en 1280 1024 ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:01:35
ok
je tente un nouveau bench pour voir en désactivant le deuxième écran.
je reviens dans un moment
merci pour tout si tu n'es plus là tout à l'heure
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:22:02
En configurant nview avec un seul écran au lieu de deux dans la gestion des profils
le score passe de 2696 à 2896. cela avait donc de l'influence, sympa de le savoir. Par contre je suis encore loin des 3200 de souchi, avec la même carte...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:24:05
t'a bien mis performances du systeme sur " performance" ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:47:27
ReplyMarsh Posté le 12-02-2006 à 22:07:37
| acroduwaga a écrit : j'avais précisé novice dans le sujet, j'aurais dû mettre blaireau... |
mais non mais non
ton nouveau score ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:13:32
2867
je ne comprends pas vraiment, c'est inférieur au résultat en config qualité.
Toujours rien d'alarmant, bien sûr, mais j'aimerai trouver des pistes pour optimiser ma config
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:20:35
| acroduwaga a écrit : 2867 |
bizarre en effet, t'as pas de programmes en arriere plan ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:41:01
peut être, en tous les cas merci beaucoup pour tes renseignements et ta dispo ! j'vais fouiller...et qui verra verra
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:42:51
resalut
Riva turner me donne une freq de core à 300 au lieu de 500 d'après les spécifications de la carte. Après recherches, il semblerait que cela corresponde à la freq en 2D.
comment faire pour une o\c à 550 par exemple ? on monte d'un coup à 500 puis on y va de 5 en 5 ?riva doit il être paramétré pour m'afficher les 500?
merci d'avance
Marsh Posté le 14-02-2006 à 22:09:51
tu peux sélectionner le mode (2D ou 3D) dans rivatuner je crois
Marsh Posté le 14-02-2006 à 22:22:20
salut souchi, toujours sur le pont !
effectivement je viens de trouver la réponse, juste après avoir "poster".
D'autre part Winfox, un utilitaire livré avec ma leadtek, me donne aussi la "bonne" freq de 500.
A part y aller doucement (5 en 5) et vérifier la temp y a d'autres précautions pour o\c la cg?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 22:28:30
on fait d'abord le proc de la cg puis la mem ou on peut y aller sur les deux ensembles ?
faut rebooter systématiquement ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 22:53:46
non pas de reboot, tu peux aller de 20 en 20 voire plus tu risque rien, de toute facon rivatuner te bloque sinon.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:20:11
salut
J'obtiens 2696 au benchmark 2005 avec cette config en 1024/768.
asus p4s800
P4 2.6ht non oc avec un zalman
1 giga de ram
leadtek 6600gt AGP non oc
alim fortron 300w
novice, pourriez vous me dire si cela est "normal"
Après avoir parcouru le forum est maté certains résultats ce score me semble un peu léger
merci d'avance
