novice a besion d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2007 à 03:01:26
Combien fait ton alim en puissance ??
Tu peut monter jusque dans les 7800 voir peut etre les 7900 apres tu risque d'etre limité par ton processeur .
Marsh Posté le 12-01-2007 à 03:20:47
regarde déja si ton DELL est compatible niveau place dans le boitier. tu as un boitier type tour ? tour "slim" ? desktop ?
ensuite, pour changer d'alim ya des gens qui ont du faire un trou au dremel dans leur tour ... (pour accueillir la prise de courant de l'alim qui sinon rentrait pas)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 09:27:20
mon alim d'origine ne fait que 350 w c pourquoi il me faut la changer.
et pour la carte graphique il me faut choisir une assus ou une powercolor ??
Marsh Posté le 12-01-2007 à 09:29:29
j'oubliais,
j'ai une tour et c vrai que la CG saphire est tres longue mais entre juste sous le radiateur.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:49:39
Ce que le messieur te demande c'est le format de ta tour c-à-d de ton boitier...ATx, BTx etc...De plus, il ne te demande pas pourquoi tu change d'alim mais il te fais remarquer que du fait du format du boitier, certaines personnes ont du y faire un trou du fait d'un manque de place afin de pouvoir y mettre une autre alim.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 12:16:19
ya 2 choses :
-premièrement, les DELL sont pas prévus pour qu'on change d'alimentation, j'ai déja eu le soucis 2 fois, les 2 fois ça s'est terminé au dremel et à la pince à découper, pour permettre de loger un petit bout de l'alimentation qui rentrait pas.
-sur certaines config, tu as des cartes en "low profile", cad qu'elles font 5 cm de moins en hauteur qu'une carte normale. si tu as déja pu tester et que tu as constaté que ça rentrait, c bon, mais si tu as pas testé, et si tu as un boitier "fin" ou un boitier posé à plat sur ton bureau, ça peut ne pas rentrer !
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:08:44
j'ai un boitier moyen tour avec une carte ATX.
oui j'ai mis en place une saphire 1950pro mais le ventilo de la carte arrive sous le radiateur et une nappe de mon pc, donc je pense que c moyen pour un bon fonctionnement.
vers quoi dois je m'orienter assus ou powercolor ou autre ?
en + je n'ais pas essaye la carte car il lui faut une alimentation que je n'ai pas.
et au sujet de l'alimentation puis je prendre une Xilence power ou une autre marque 550 ou 600 w ?
merci encore pour vos infos.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:14:14
desole mais j'ai aussi une autre question.
j'ai chope 3dmark06 et je fais un score de 480 avec ma config, a quoi faut il pretendre pour pouvoir jouer a crisis au command and conquer ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:24:54
xilence, je connais pas du tout, j'en ai vu des modèles vraiment pas cher ... prends plustot des marques connues : fortron, seasonic, antec, tagan ...
sous le rad du CPU, pour la carte graphique, c normal. par contre la nappe, c un peu moins souhaitable ... tu peux pas la plier, la déplacer ?
asus ou powercolor c 2 bonnes marques, il me semble.
et oui, à ce niveau de puissance, tu as besoin d'une alim pour carte graphique PCIexpress que t'as pas ![]()
pour la question sur 3DM06 par rapport à ton score et à la config mini pour jouer à crysis et C&C, à priori le P4 à 3 GHz est pas complètement largué, et avec la carte que tu vises, tu devrais avoir ce qu'il faut pour envoyer les polygones ![]()
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:26:18
pour une alim prendre min 450waat mais dune bonne marque
ou prendre une 650wwat q-tek qui va pas mal pour le prix cest se que jai moi. pour command and conquer cest un vieux jeux donc ta confik actuel devrait le faire tourner .
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:26:44
t'es sur de ton score car 480 ca fait pauvre pour une 1950 pro
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:29:57
merci merci les gars.
le command and conquer c celui qui sort au mois de mars
pour mon score 3dmark06 (480) c avec ma config actuelle
pentium 4 3ghz
1go de ram
saphire x700 pro 256 mo
Marsh Posté le 13-01-2007 à 01:40:31
si cest celui du mois de mars la je ces pas si sa va tourner comme il le faut sur ta confik actuel
Marsh Posté le 11-01-2007 à 23:48:54
bonjours a tous,
voici ma config :
pc dell dimension
pentium 4 3 ghz
1 go de ram
dd 160 go
ati x 700 pro 256 saphire
je voudrais evoluer niveau carte graphique.
que pensez vous de la 1950 pro d'ati en saphire et il me faut aussi une alim et j'ai vue la marque Xilense power, est ce du costaud (xilence power 600W | xp600.(12)r a 69 euro) ?
merci a tous
