Nouvelle CG, pas de signal à répétition - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 07:58:35
l'incompatibilité est possible ceci étant c'est souvent lié au BIOS UEFI des nouvelle cartes graphiques et le BIOS des "vieilles" carte-mère. Mais tu disposes d'une SandyBridge qui devait déjà être une carte-mère UEFI (en plus ton bios est à jour) et de mémoire la plupart des R9 290 Tri-X OC étaient aussi des cartes graphique UEFI donc tu aurais dû rencontrer le problème avant.
Tu es sous quel OS? Sinon test avec les autre connectique de la carte/écran (DVI/HDMI?).
D'autres info comme l'alim pourrait être utile mais en terme de puissance demandée la 1080 consomme moins que la R9 (quoique se méfier de ce que demande ta carte car les carac des Gaming X de MSI peuvent s'éloigner grandement des cartes standards et de certaines normes).
Idéalement test sur un autre PC (si possible).
Marsh Posté le 21-05-2017 à 09:41:27
W7 64 bits
730w d'alimentation
EDIT: j'essaie ce soir une autre connectique
D'après les forums
https://forums.geforce.com/default/ [...] splayport/
https://forums.geforce.com/default/ [...] orking-/1/
des problèmes d'interface entre l'écran, le display port et la connectique de la CG... donc plus qu'à tester en DVI ou en HDMI. Certains disent aussi utiliser un adapteur DP to DP pour régler le problème ou alors faire des manips de unplug/replug du DP. à essayer, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-05-2017 à 11:29:17
HDMI fonctionne, donc comme dit ci-dessus problème courant avec le display port, mais comment le régler? car j'en ai besoin pour mon dual screen
Autre chose, je viens d'essayer CS GO et PUBG, les deux ne sont carrément pas fluides, les couleurs sont plus ternes/fades que sur ma RADEON...
Je crois que l'hdmi bride a 120Hz mais même loin de là je n'ai pas les 120 Hz..
Sur l'ancienne carte j'avais 144hz, amd freesync..etc
Que faire ? j'ai l'impression d'avoir downgrade ma config
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:31:25
J'ai fais des réglages dans le panneau de configuration NVIDIA, et fais des benchmarks.
Résultats très très en dessous de ceux escomptés
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:29:39
Le 144 Hz fonctionne uniquement en DP. Un écran freesync de toute façon ne sert plus à rien avec une nvidia.
Tu joues à quoi? (qu'est-ce qui a motivé ton changement? Pas du CS j'espère...)
Parce que CS:GO c'est connu que c'est plus cpu dépendant que gpu dépendant, ça peut être lié à ça + perte du freesync.
D'autre part c'est vrai que ton bench est un peu faible. Sur firestrike je suis à 12981 avec un i5 4690K et une GTX 1070 Armor. Mon 4690K doit faire jeu égal avec un i7 2600 stock. Pour la GTX peut-être un soucis de driver.
Par contre moi je suis en Windows 10 (M$ tend à inciter ses partenaire à brider tout ce qui n'est pas sous Win 10).
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:37:41
Sans le freesync et avec à nouveau mes 144Hz ça devrait le faire non?
Et comment régler ce problème de Display Port?
Ensuite, j'ai désinstallé réinstallé tous les drivers x fois, ça ne change jamais rien... et ce n'est pas que sur CS, idem sur les autres jeux (+ ou - gourmands)
Peut-être un problème de config ? car je ne sais pas comment régler la carte nvidia, chez AMD tout était automatique avec deux trois switchs, ici des tonnes de lignes de cfg etc
Dans le pire des cas je peux attendre de monter la config entière et voir sur un PC propre ce que ça donne (en + je passerai à w10)... mais ça me parait bizarre, avec un upgrade de ce type de perdre toute fluidité dans tous les jeux avec une réinstallation propre de tout
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:48:02
| arizonatears a écrit : |
Pour ton DP je sais pas, peut-être voir avec Windows 10. Après en 1080p allié au freensync ta R9 290 était déjà bien dimensionnée.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:55:15
Je ne dis pas le contraire!
Cependant, pas d'idées pour l'actuelle situation sur w7? imaginons que je n'ai pas à attendre le reste des pièces, un client dans cette situation ne serait pas satisfait de cet "upgrade"
Marsh Posté le 21-05-2017 à 15:06:26
C'est sûr et c'est légitime. Peut-être qu'au vu de ta config initial (i7/R9 290 + Freesync) on t'aurait peut-être conseiller d'attendre de tout prendre en même temps.
Sinon dans l'absolu je ferais une clean install pour écarter tout problème vraiment lié aux drivers.
Autre solution tenter un OC de ton proc : même si c'est un "non-K" comme tu as une Z68 tu peux pousser la fréquence, peut-être à 4 GHz avec de la chance.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 15:33:36
le processeur tourne a 15% grand max le problème n'est pas là, la ram 6/8go utilisés et la CG tourne entre 90 et 100% (test réalisé sur CS).
petit hs à mes yeux, mais mon changement de config est justifié pour maintes raisons personnels (essentiellement guidées par de la stabilité d'utilisation pour les années à venir avec le moins de risque possible de panne), de plus la R9 est down, elle crash quand je lance un jeu 2min et rame même sur des vidéos youtube. La question du changement de config et de perte du freesync n'est pas à l'ordre du jour.
A ce propos, je pense (et espère) que la perte du freesync ne soit pas si grave que ça
EDIT: surtout qu'à ce niveau là je me base sur les équipes pro CS GO (je te rassure car ça a l'air de te tracasser, je balaye le catalogue des derniers jeux donc oui la r9 290 me bridait), et en majorité pas de Freesync, juste du 144hz
Marsh Posté le 21-05-2017 à 15:43:11
C'est le problème d'acheter ces écrans freesync/g-sync. Ça oblige dans l'absolu a rester chez les rouges ou les verts. Après le freesync a un surcoût modique face au g-sync.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 15:45:16
Je verrai bien par moi-même. Mais honnêtement, l'argument des équipes de CS me semble très très très bon, si il y a bien un facteur indispensable qd tu joues en sub top ou en top sur cs, c'est la fluidité... cqfd imo
Mais bien d'accord avec toi ! mais le souci c'est que la carte AMD m'a plu pour rapport qualité prix à l'époque mais les drivers ne suivent pas toujours, et consommation/chauffage pas top
EDIT: certains parlent de changer de câble DP pour un VESA certified (reglerait le problème). cependant, le câble DP fourni avec l'écran (iiyama) devrait posséder ce label non?
et une question me trotte, qu'en est-il du DVI? certains parlent de 144Hz et de meilleur rate sur le DVI que le DP? cela m'arrange je n'ai qu'à en récupérer un alors que racheter un DP pour ne pas être sur que ça marche bof...
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:27:44
Marre de réessayer dix fois la méthode des pilotes ya un truc qui collait pas sur mon PC... reformatage, installation de W10
Tout fonctionne impeccable ! le display port fonctionne, plus de probleme de lags,..etc
Et le freesync, je ne vois pas la différence avec ou sans ^^
Marsh Posté le 21-05-2017 à 23:24:03
| arizonatears a écrit : Marre de réessayer dix fois la méthode des pilotes ya un truc qui collait pas sur mon PC... reformatage, installation de W10 |
Bon ben bonne nouvelle. C'est parfois chiant mais sur une vieille config comme toi qui a accumulé des tas de MàJ, un pilote n'ayant rien à voir avec la carte graphique peut avoir altérer le fonctionnement de la config, dans ce cas-là repartir de zéro est une solution...
Marsh Posté le 22-05-2017 à 01:33:21
Hmmm... pas totalement frais finalement!
mais je crois que c'est CS:GO qui a un soucis avec W10 et les series 10... càd que j'ai des freezes en permanence quand ya du monde en face de moi et low fps en général
sinon la carte tourne à 50-60°C en permanence, même à l'allumage, et est utilisée à 90/100% sur cs go... ? est-ce normal?
3dmark inc
EDIT:
à côté je tourne PUBG en full ULTRA avec 30 fps écrit au compteur steam, mais au ressenti j'en ai bien 50-60 minimum !
donc ce ****** de CS a un vrai probleme
Est ce possible d'être CPU limited en augmentant de carte graphique et en passant à Windows 10? car je vois rien d'autre même si le proc est a 40% d'usage
TIME SPY
http://www.3dmark.com/3dm/20065320
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:34:15
i7 2600
8gb ddr3 1333MHz
CM MSI Z68A-GD80 (MS-7672)
iiyama 144Hz FHD
J'ai deux CG sous la main, l'ancienne, un R9 290 TRI X OC et la nouvelle une MSI 1080 gaming X, que je souhaite installer en attendant de pouvoir la monter dans ma nouvelle config.
Cependant, un problème survient, après une installation propre de la nouvelle carte (désinstallation avec driver sweeper de l'AMD et physiquement), je branche la nouvelle carte et branche mon écran en Display Port, et là lors de l'allumage, des pas de signal à répétition sur l'écran (comme si il s'allumait s'éteignait indéfiniment), pourtant les branchements sont OK, la carte est allumée et ventilo tourne.
Que faire?
Je suis en trian de mettre à jour le BIOS et de voir dedans si quelque chose est à modifier... sinon je ne sais pas.
Merci d'avance,
EDIT: BIOS OK
j'entend beaucoup parler d'incompatibilité avec d'anciennes carte mère, est ce tout simplement le problème?
Message édité par arizonatears le 20-05-2017 à 20:30:37
