pb nouvelle cg hd 6670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:16:05
| moimickael a écrit : Bonjour, voila mon problème j'ai acheté une carte graphique asus hd 6670 1 go ddr3. Je l'ai installé sur mon pc (m4n68t v2 athlon x2 255 et 6 giga ddr3 et alim d'origine heden 480w). Mais la problème je lance un jeux (le seigneurs des anneaux conquetes ( par défaut en 800*600) je change la résolution et la l'écran devient rose. Je quitte le jeux et la plein de pixel a l'écran. J'ai donc redémarré l'ordi mais maintenant je ne peux plus rien faire pixel dès le démarrage de l'ordi. Je réutilise donc le chipset intégré a la cg. Mon revendeur informatique n'ouvre pas avant mardi. Quel est le problème de l'ordi. Merci. |
grosse saloperie
achète une vraie alim de marque et tout ira mieux si tu n'as pas déjà flingué ton matériel avec cette alim
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:30:59
+18750, ton alim est à chier et très dangereuse, changes là le plus vite possible en espérant qu'elle ait pas commencé à griller des composants...
Marsh Posté le 04-12-2011 à 19:07:32
merci de vos réponses rapides. Donc si j'achète par exemple une Alimentation pour PC Be Quiet Pure Power L7 - 530W 80+. Cela devrait régler mon problème?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:13:54
Pas besoin de 530W pour cette config qui consomme rien. Une Corsair / Antec / Seasonic / LDLC 350 ou 400W suffira largement.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:48:44
j'ai installé xp 32 bits et tout marche nickel. (pourtant probleme avec vista et seven 64 bits.) Serais ce un problème de pilote ou de carte mere?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 23:19:25
bonjour voila pour l'alim voici mes tensions donc visiblement il y a bien un probleme je vais la changer :
+5v : 3.68
+3.3v : 1.79
+12v : 12.16
-12v : -14.08
-5v : -16.06
+5vcch : 5.99
vbat : 2.24.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 23:23:52
une 350-400w dans les marques citées par Kingus
voire 450 ou 500w si tu prévoies un upgrade ultérieur dans 2 ans par exemple
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:11:05
