Nforce 2 et sortie TV : je craque - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2004 à 03:30:59
ati nvidia c la meme pour la sorti video c fini ati c plus bo!(par contre matrox...)
sinon pour ton pb il ya surement un jumper sur la carte mere pour choisir soit le dual screen avec les deux sortie vga+vga(defaut) ou soit la sorti svhs+vga.
voila regarde le manuel de ta cm!
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:19:58
En fait, il y a deux options dans le bios...
Il y a celle que tu as décrite, où tu mets PAL-B.... Et il y en a une autre juste en dessous, que tu mets sur "TV" (j'ai oublié le libellé
Après, essaye de lancer ton ordi avec la sortie TV uniquement, tu veras que ça va booter en mode TV ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:45:00
Merci de vos réponses,
ITM : dans le bios malheureusement je n'ai pas d'autre option en dessous.
Akila : pas de jumper correspondant à cette possibilité sur la carte mère.
Je continue mes recherches mais je dois dire que même sur le site de MSI il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent
Merci encore de votre aide.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:56:23
N'oublie pas de lancer l'ordi avec seulement la sortie TV de branchée
Marsh Posté le 31-08-2004 à 11:15:49
Je viens d'essayer en ne laissant que la TV de brancher :
Résultat : rien sur la TV et ensuite lorsque j'ai rebranché mon écran et bien impossible d'avoir l'image dessus également (j'ai le boot de windows mais après il s'éteind).
J'ai du repasser par "derniere bonne configuration" pour récupérer l'image à l'écran.
j'ai vraiment l'impression que la gestion de la sortie TV chez Nvidia est légérement bordélique si on me passe l'expression.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 14:47:46
tu a essayer avec d'autres pilotes de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 15:21:53
Oui, j'ai en 1er utilisé ceux fournis avec le CD MSI et ensutie j'ai fait une mise à jour avec les derniers pilotes disponibles.
Marsh Posté le 31-08-2004 à 19:12:48
hello,
j'ai le meme problème que toi mais j' ai une leadtek ti 4200 et je n'arrive a rien sur ma télé.
carte mere asus a7v333
carte graphique leadtek ti 4200
avec les dernier driver nvidia 61.77
j'ai deja essayé tvtool 9.61 mais rien a faire.
alors si quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 21:49:05
si c est pour une carte avec GPU nvidia installé les drivers 56.72 avec ceuci y a aucun prob, normalement ca vient des pilotes, j ai deja eu ce prob sur ma geforce4mx et sur ma fx5200 c idem
Marsh Posté le 31-08-2004 à 22:45:20
Merci, ludo je vais essayer de les trouver et je testerai.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:55:27
Je viens d'essayer les pilotes 56.2 et malheureusement même constat
que ce soit avec nview ou tvtools.
Je crois que je v me résigner à mettre une carte grahique ATI mais je suis vraiment désabusé pour mon 1er passage chez nvidia.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:40:01
essaye d autre drivers le prob a etai deja resolue X fois ,ca vient des pilotes normalement essaye d autre
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:02:26
Ok, heureusement que je conserve la plupart des CD/DVD de joystick parcequ'en RNIS j'aurai pas fini ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 07:42:09
c bizarre que ca ne fonctionne pas j ai deja resolue 2 fois le prob sur du nvidia(mx440 et fx5200) ou alors vous configurez pas comme il faut
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:52:41
Pour la config il n'y a pas 36000 solutions pourtant ?
Tout se passe sur l'écran que j'ai mis en copie.
Après oui TVtools permet lui des configurations plus complète mais dans mon cas j'évite de m'en servir.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:38:05
Même pb avec le chipset intégré d'une Carte mère Leadtek NCR18GM ![]()
Marsh Posté le 30-08-2004 à 23:47:20
Bonsoir à tous,
Après plusieurs a essayé tout et n'importe quoi, je m'en remets à votre aide concernant un problème de sortie TV avec un chipset Nforce2.
Voici tout d'abord la configuration :
Barbone MSI MegaPC180
Chipset Nforce 2 + pilote 6.14.10.6177
Moniteur 19'+ TV PAL/SECAM
Comme beaucoup de personne le but de l'utilisation de mon barebone étant d'en faire une station multimédia pour regarder entre autre des films sur ma TV.
Mon problème provient du fait que j'arrive pas à activer la sortie TV de ce chipset. Je n'ai absolument rien à l'écran et dans les paramètres nview j'ai même l'impression que la TV n'est pas détectée.
J'utilise le petit adapteur S-video > RCA sur lequel est branchée ma TV.
Question liaison TV<>PC je sais que tout fonctionne car j'ai un 2ème PC avec une carte ATI avec laquelle je ne rencontre aucuns soucis pour la sortie TV.
J'ai essayé également TVtool mais impossible également d'avoir quoique ce soit à la TV.
Au niveau du bios j'ai noté la présence d'un paramètre "TV-Out Mode" qui par défaut est sur "disable" mais les options ne permettant pas de choisir "Pal only" ce dernier est toujours suivit par une lettre (de mémoire j'ai cru voir Pal-N, Pal-C, Pal-bgh..., NTSC-j...etc). J'ai tout de même essayé d'activer certains modes PAL mais rien n'y fait non plus.
Sur cette capture j'ai beau effectuer ces réglages, rien n'y fait et lorsque je clique sur "detecter les moniteurs" la TV passe en grisée.
Je ne sais plus trop quoi faire mise à part acheter une CG ATI (je ne veux surtout pas lancer de polémiques mais c'est ma 1ere expérience avec Nvidia et je ne peux pas vraiment dire que ça se passe bien) ou alors il s'agit d'une defaillance hardware de la sortie TV.
Merci de votre aide.
