néophyte ! comment ne pas se planter dans l'achat d'une ram ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:07:30
Première chose à faire:
Ouvrir ton boitier pour voir s'il te reste des emplacements mémoire libres.
Si Oui: rajouter 1 ou 2 fois 104Mo de ddrII "de base" ...de la "value" chez un constructeur fera parfaitement l'affaire.... pas besoin de ram de tueur sur un pc Dell avec X300SE (ce serait gâcher).
Si Non: remplacer les modules par des modules de 1024Mo (tjrs de la "value ram" ).
.... pff 2*256Mo de DDRII sur un Dell... ça confirme ma pietre opinion de dell... quand on sait ce que coute un module de 512Mo à l'heure actuelle ils auraient pu faire un effort.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:27:55
| teddy bear a écrit : Première chose à faire: |
c'est pas un ordi recent !!
oui il reste deux places (si je garde celles qu'il a )et il supporte 4go !
400 ou 533mhz
ça veut dire quoi de base ??
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:41:08
La DDR2 800 MHz c'est de la PC6400. C'est quand même chelou ça de la mémoire récente sur un PC pas récent. En plus apparament elle tournent à 200 MHz (PC3200) sur ton ordi ^^
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:44:02
Tu peux regarder les infos que te donne CPU Z que tu dl ici:
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Fais nous un screen de la première page et de la page "SPD"
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:55:30
| Actinium a écrit : La DDR2 800 MHz c'est de la PC6400. C'est quand même chelou ça de la mémoire récente sur un PC pas récent. En plus apparament elle tournent à 200 MHz (PC3200) sur ton ordi ^^ |
800mhz c'est la vitesse du (bus???) de la carte mere je crois
les barettes tournent à 400mhz et on peut aller à 500mhz !!
voilà :
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3200 MHz (4 x 800)
Alias du CPU Prescott
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère DELL Dim 4700
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.385 V
Voltage d'entrée/sortie 1.385 V
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 0 %
CPU nº2 2 %
carte mere :
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Inc. Dimension 4700
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
voilà plus d'infos !!!!!
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:04:49
Mais non tu as un P4 de FSB 200 MHz!!! C'est certainement de la DDR1 que tu as sur ton ordi!
Donnes nous les infos de l'onglet "SPD" de CPU Z.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:10:39
| Actinium a écrit : Mais non tu as un P4 de FSB 200 MHz!!! C'est certainement de la DDR1 que tu as sur ton ordi! |
j'ai pas cpu !!
je le telecharge !!!!???????
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:12:18
Tout ce que tu as besoin de savoir c'est ce que donnes CPU Z en face de "Max Bandwidth"
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:29:04
| Actinium a écrit : http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm |
PC2-3200 (200mhz) !!!!!!
c'est ce qui me donne
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:34:08
ok. Donc tu as 2x256 Mo de DDR2 PC3200 400 MHz (200 MHz réel).
Tu prends la même ref de mémoire de marque (pas de noname) et c'est bon.
Pour savoir la quantité max de ram que support ta carte mère, regardes dans le manuel.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:49:43
| Actinium a écrit : ok. Donc tu as 2x256 Mo de DDR2 PC3200 400 MHz (200 MHz réel). |
ok !!!!!!
donc n'importe quelle ram : DDR2 PC 3200 400MHz c'est bon ????? et peu importe le reste ???????
sinon j'ai vu que l'ordi prenait en charge la 533mhz ce serait mieux ?????????
j'ai le choix entre rajouter 1go de ddr2 à 400
ou de rajouter 1go de ddr2 à 533 !!
en tous cas dejà merci de tes conseils !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:29:15
La 533 MHz c'est de la PC4200. Tu ne verra aucune différence de fonctionnement entre de la PC3200 et de la PC4200 pour la raison que la bande passante de ton pc est limitée par le FSB du proc (200 MHz). Donc prends la ram la moins cher 3200/4200 peu importe.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:33:42
+1 La PC5300 (par exemple) peut etre moins chere que de la PC3200... c'est une histoire de volume de vente.
Pc5300 Kingston: http://www.ldlc.com/fiche/PB00032283.html
Pc3200 Kingston: http://www.ldlc.com/fiche/PB00028112.html
Peut importe ton choix, de la ram certifiée pour une vitesse de fonctionnement plus rapide fonctionnera @ 200Mhz de fsb... "qui peut le plus peut le moins".
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:50:19
peut etre que si tu postais dans le bon forum tu aurai plus de réponses ^^
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:28:11
desolé j'avais pas vu !!!
ça ça irait ???????
- Mémoire RAM
Type de système: Ordinateur de bureau Norme: PC2-4200
Type de mémoire: DDR II SDRAM Fabricant: Samsung
Capacité (Mo): 2x 512Mo
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:00:09
bonjour
apres avoir lu pourtant plein de posts à ce sujet !!
suis paumé car pour moi c'est du grec
je n'arrive pas à voir sur differents sites (ebay aussi) pour faire mon achat; lesquelles sont compatibles sur mon ordi
(dell dim 4700, CM intel 915G ?CG ATI radeon 300se) !!!
voilà: apres une recherche aida32 j'ai ça sur comme ram (voir à la fin ) en 2x256 !!
j'aimerais passer à 1go au moins !!
(je ne joue pas et suis pas contre non plus de virer celle qui est existante si c'est mieux )
je cherche une bonne memoire sans pour autant avoir le nec !
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 78T3253FG0-CCC
Numéro de série 4505917Ah
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Latence CAS maximale 5.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 4.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
voilà !!!!!
merci de m'eclairer et si quelqu'un à ça dans ses tiroirs (neuf ou presque) merci de me le faire savoir !!
Message édité par pauleau le 11-07-2007 à 11:00:52
