GV-N560TIOC problème lors de l'installation
GV-N560TIOC problème lors de l'installation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2012 à 20:06:09
Bonjours,
J'ai des gros soucis pour installer ma gybabyte GTX560 TI,
dés que j'installe le driver de celle ci, au reboot j'ai plus de signal vidéo. plus rien a l'écran après le démarage de windows seven,
du coup je me suis demander, s'il fallait pas mettre a jours la carte mère, une fois que c'est fait je réésaye mais toujours rien.
(je me suis dit qu'également faudrais peut etre mettre mon bios a jours, mais je n'ai pas vu d'executable windows pour le flasher, donc je ne l'ai pas fait)
Mon pc :
w7 64 bits
Carte mere Asus P8H67-M PRO Rev 1.xx
cpu Intel Core i5 2500K
8 go de ddr3
alim de 550 watts (peut etre un peu leger ?)
Marsh Posté le 26-04-2012 à 20:47:36
bonjour
marque de l'alimentation please ?
Marsh Posté le 26-04-2012 à 21:46:48
alim : LC Power LC6550
Marsh Posté le 26-04-2012 à 21:57:52
humm
Les alimentation Advance, Heden et Lcpower sont à proscrire, elles ne délivrent absolument pas la puissance indiquée sur l'étiquette.
Ce sont des noname dangereuses pour la configuration.
Ton PC tournera très bien avec une seasonic, antec, bequiet, fortron de 450 W, mais détruire à coup de masse cette alim est la première chose à faire ^^
pour mémoire ; http://www.dailymotion.com/video/x [...] -atte_tech
Message édité par alein le 26-04-2012 à 21:58:44
Marsh Posté le 27-04-2012 à 18:19:41
qui ta refourguer cette alim elle est de mauvaise qualité.
+1 pour alein
Marsh Posté le 27-04-2012 à 20:50:23
bon,
voila j'ai changer l'alim, c'est une corsair CX 600 watts,
bref du coup une autre tentative j'install la CG : je met le tout dernier driver pour changer,
au reboot ma carte est bien reconnue comme étant une nvidia gtx560Ti mais j'ai une icone (attention)
quand je clic dans les détails j'ai ça :
Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43).
bref j'ai toujours le soucis^^
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:09:17
enleve tes anciens driver avec driver sweeper en mode sans echec pour voire si sa vient de la,
si non formate :D
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:18:26
Tu as bien branché les alimentations PCI express sinon ?
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:20:28
oui y a 2 en 6 pins, j'avais pareil sur ma 8800 gtx
Message édité par satsu05 le 27-04-2012 à 21:21:04
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:22:17
bon, alors teste la solution des drivers, et si ça ne donne rien il faudrait voir si la carte graphique fonctionne sur un autre PC.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:33:45
(double poste)
Message édité par satsu05 le 27-04-2012 à 21:38:21
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:36:55
on m'a conseiller aussi d'essayer de faire un clear CMOS, mais j'ai pas bien capté comment on fait^^,
vait toujours essayé comme djfred2 a dit^^
Marsh Posté le 27-04-2012 à 21:44:31
pour le clear MOS c'est un cavalier à déplacer sur la carte mère, c'est indiqué dans le manuel.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:33:17
bon va pas non plus chez un pote bref carte defect...
Marsh Posté le 30-04-2012 à 08:36:32
salut
Alors dans ce cas, à toi le bonheur du SAV !
courage !
