PB avec MSI NX6600GT VTD 128 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:49:55
Aprés test sur une autre machine, same problem again.
Quel pourrait etre le composant qui merde? sachant quelle fonctionne a peu prés ... mais sans accélération 3d? (et sans driver...)
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:59:54
En mettant une autre CG sur ton paycay le problème persiste-t-il ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:40:24
Non
Actuellement je tourne avec une SiS 305 .... qui fonctionne parfaitement.
Donc c bien ma CG qui a flamber... par contre ... savoir pourquoi elle fonctionne qu'a moitié et non pas du tout ...
Le ventilo ventile bien, g un pote qui m'a parlé de la prise molex dessus qui aurait peut etre flambé ... ![]()
Marsh Posté le 12-02-2007 à 13:45:29
Depuis hier matin, j'ai un gros souci avec ma carte graphique.
J'était en train de surfer quand mon ecran s'est mise tout seul en veille. Impossible de le reactiver. J'ai rebooter alors ma machine.
Seulement, dès que la mire de connexion est sensée apparaître, l'écran se remet automatiquement en veille. Si je l'éteins et le rallume, il ne détecte aucun signaux venant de la CG.
J'ai pensé tout d'abord à un pb de driver, j'ai donc rebooté en mode sans echec, désinstaller les drivers puis essayé de les resinstaller... dés que les drivers sont installés, le même problème se reproduit.
D'autres part des lignes verticales blanches (ou bleu sur le boot screen d'XP) apparaissent.
J'ai essayé plusieurs versions de drivers (de ceux livrés avec la CG au dernier Nvidia), le bilan reste le même.
Je peux relancer windows si je désinstalle les drivers et que je ne les reinstallent pas. Je peux changer de résolution mais à aucun moment je ne peux jouer aux jeux 3D (forcément sans les drivers...).
J'ai un peu de mal à capter le pb... à savoir si c'est réellement un pb de driver, de mémoire de la CG, de ventilo qui ne la rafraichit pas ....
bref, je suis un peu perplexe!
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de pb, pourrait il m'indiquer un début de solution?
Merci d'avance.
Message édité par ZeTass le 12-02-2007 à 13:48:01
