970 qui monte vite en tour
970 qui monte vite en tour - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 11:41:40
Je viens de m'acheter une GTX 970 phantom de chez gainward. Le problème c'est qu'en jeu la température monte vite et les ventilos s'affolent.
Du coup j'ai regardé en détail ce qui se passait. En faite a peine je lance un jeu ( Dragon Age inquisition et même fifa 15 pour dire), la fréquence des cores montent aux alentours de 1370Mhz ( alors que le boost de cette carte est a 1304 Mhz). Du coup a cette fréquence la température monte vite et en 10 min la carte est à 80°C (et je crois avoir vu une utilisation de 95%). J'ai l'impression qu'elle utilise plus de puissance qu'il ne faut. En revanche hier sur nba 2K15 elle s'est comportée normalement si je puis dire.
Je m'en remet a vos avis d'experts pour identifier le problème et trouver une solution.
Mes drivers sont à jours en 347.09.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:10:29
Salut Axel, tous les jeux ne feront pas travailler ton pc a un meme niveeau de charge, pour t en rendre compte tu peux looker les courbes dans msi afterburner par exemple, en tout cas penses a bien ventiler ton boitier sa ne doit paas respirer assez selon moi.
Message édité par yoyo0601 le 04-01-2015 à 12:11:47
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:40:40
Le fait qu'elle monte plus haut en fréquence que prévus, c'est normal. Maintenant, le rad phantom n'a jamais été une référence au niveau du refroidissement et du bruit.
Par contre, tu as quoi comme boitier? Ton pc est il enfermé dans un bureau?
EDIT : apparemment, le rad custom s'en sort "mieux" sur cette carte. Mais le peu de test que j'ai vu signale quand même que la carte approche les 80° en burn et boitier ouvert.
Message édité par Bjorkdar le 04-01-2015 à 12:43:04
Marsh Posté le 04-01-2015 à 13:47:56
J'avais une 660ti xlr8 de PNY avant, pas un modèle de ventilation et pourtant aucun prolème.
Je suis au courant que les jeux ne demandent pas la même charge, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la carte se comporte comme si elle était en plein charge sur un jeu peu gourmand comme fifa 15.
Hier sur nba 2k15, elle était à 64°C je crois alors que le jeu mettait à genoux ma 660ti pour tourner à fonds correctement.
30 sec après avoir quitté fifa elle perd 10°C, exactement comme si j'avais fait un stress test et l'avais poussé dans ses retranchements alors que zut c'est fifa quoi ! ^^
C'est pas normal qu'elle se OC a 1370Mhz pour faire tourner un tel jeu.
