Montage SLi GTX 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:00:05
Je suppose que tu as essayé toutes les sorties graphiques avec ton SLI ?
L'image ne vient elle pas au moment ou Windows se charge ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:02:19
J´ai bien essayé toutes les sorties DVI, il n´y a pas d´image du tout (je ne peux pas aller dans le bios ni rien)...
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:03:01
Eventuellement, je ne sais pas si cela peut améliorer les choses ou non, mais tu peux tenter un Clear CMOS
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:05:26
Les seuls choses que j´ai changé dans le bios pour le moment ce sont les configurations des controleurs S-ATA (ICH10R en Raid et Marvell 9128 en AHCI pour un ssd) et la frequence memoire (que j´ai remis par défaut pour voir si le problème vient de la mais ca en change rien).
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:07:18
Tu peux également tenter de mettre à jour le bios... meme si je n'y crois pas beaucoup... on ne sait jamais.
PS : Navré de ne pas pouvoir te donner la solution exacte à ton souci.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:10:42
Je vais tester la mise à jour (bien que la carte mère est sensé gérer tout ca nativement...).
Peut-on démarrer une config SLi sans pont ? C´est pour savoir si le problème peut venir du pont.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:12:54
Normalement oui... mais elles ne seront pas configurées en SLI... mais comme deux cartes séparées (enfin pour moi ça doit marcher)
Marsh Posté le 04-11-2010 à 10:18:15
Ok je vais tester ca.
Sinon j´ai vérifier le dernier bios pour la cm, c´est le même qui est d´office sur ma carte. Donc en dernier recours je pourrais tenter un retour arrière de la version.... J´espère avoir trouver le problème avant d´avoir à faire ca!
Marsh Posté le 04-11-2010 à 11:18:38
Bon alors ca a bien booté avec les deux cg sans pont donc j´ai pas trop compris le problème (à part si le pont provoque un bug quelque part). Donc j´ai un peu cherché ce qui pouvait éventuellement empêcher le démarrage. Bingo !
En fait, j´étais depuis plusieurs jours avec une seule carte sur le port PCIEx 16x numéro 2 (pas le 1 pour des raisons obscures). Pas de problème jusque là. Ce matin j´ai donc ajouté la deuxième carte sur le port PCIEx 16x numéro 1. Et là comme je vous l´ai dit, c´est le drame pas d´image.
Je me suis alors dit (sans être convaincu) que je vais booter sur une seule carte placée sur le port 1, puis rebooter en rajoutant la deuxième cg sur le port 2 (dans l´ordre quoi) et la miracle ça fonctionne avec le pont SLi !!!
Après ce problème est peut-être lié à ma cm à la cg ou à une ****** de coïncidence. Enfin bref, peut-être que ça en aidera certain.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 11:24:10
En effet... sacrés coincidence :-)
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:53:33
Tout à l´air de fonctionner théoriquement.
En pratique, j´ai pour l´instant testé les perfs sur Just Cause 2, où tout se passe très bien dans le jeu mais je me rends compte que le GPU 2 reste à mi-fréquence (415 pour 715 MHz) et se température n´est que de 30 °C alors que le GPU 1 a des temps de l´ordre de 60-65 °C (à ce propos, je suis impressionné du peu de chauffe de la GTX 460).
Est-ce lié au jeu qui support mal le SLi ou il y a un pb quelque part ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 20:13:02
si tu voir ton sli , va dans panneau config nvidia et en haut , dans paramettre 3d tu coche physx et sli . tu aura une bar verte pour ton sli et te dira qui fait physx .
Marsh Posté le 04-11-2010 à 21:17:16
Oui oui je l´avais activé tout de suite ! Je vais réessayer plus tard.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 19:00:12
salut, je suis dans le meme cas que toi.
j'ai 2 gigabyte gtx460 mais elles ont pas le mêmes bios (une acheté le jour de sa sortie et l'autre recemment), bon je pense que le probleme n'est pas la.
donc je récupère la nouvelle demo techno de nvidia (endless city) pour voir, je le lance en mode fenetre et la je vois dans msi afterburner 1 gpu 715 et le 2eme qui demarre a 715 et tombe a 415 et ensuite 51
donc problème, et je comprend mieux pourquoi j'ai des perfs de m***e quand je lance le bench de metro 2033, si la 2eme CG ne tourne pas a fond
Marsh Posté le 10-11-2010 à 11:06:13
Question con :
T'as pas un port pcie qui est tombé à 1x par hasard ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 10:13:33
@rom83
i7 870
G.Skill RipJaws RM DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
Gigabyte P55A-UD4
et bien sur 2 gtx 460, le SLI est bien activé (verifié dans le nvidia panel et GPU-z)
@neoulous
je vois ca ou, si le port est tombé en 1x ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 10:27:24
Prends cpuz ou everest pour voir si t'as pas un slot pcie qui est tombé à 1x
Marsh Posté le 21-11-2010 à 10:21:56
J'ai le probléme que vous je vient de monte un sli avec 2 Asus GTX 460 1gb et j'ai une des carte qui tourne pas au max tout le temp et en plus cette carte chauf plus que l'autre qui tourne au max.
La seul différence des cartes c'est la version de leur bios.
Sinon moi les 2 pci sont bien en 16x 2.0
Marsh Posté le 04-11-2010 à 09:54:52
j´ai essayé de monter un SLi de Gigabyte GTX460 1Go sur une Asus P6X58D-E, le problème étant que je n´ai pas d´image au boot.
J´ai testé les deux cartes séparément, les deux fonctionnent. J´ai également vérifier que les deux ports PCIEx ne sont pas en cause, RAS. Enfin, j´ai essayé avec et sans pont SLi (ce dernier ayant été monté dans les deux sens sans succès).
Je sèche, j´ai vraiment besoin de conseils..!
Merci d´avance.
