2 Moniteurs en 1 (Extensions verticale)
2 Moniteurs en 1 (Extensions verticale) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2011 à 17:36:54
j'ai une HD RADEON 4890, et 2 TV Plasma brancher en hdmi dessus, j'aimerais savoir comment faire pour avoir une extension vertical du pc, c'est a dire 2 moniteurs en 1.
Dans les options de résolutions d'affichage windows on ne me propose que Dupliquer / Etendre ( mais il n'entende pas par la extension vertical, simplement le bureau sur 1 écran et une page 'vierge' sur le 2 eme).
Donc je cherche une option pour faire des 2 TV , 1 seul TV.
ps:  j'ai le catalyst control center
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:14:40
Dans le panneau de configuration des écran de windows, drag & drop le 2e moniteur en haut ou en bas du premier selon ton setup.
Ensuite active le bureau étendu.
Ça va toujours être considéré 2 écran quand même, Windows étant très têtu sur ce point, pour que se soit considéré un seul écran dans windows tu dois avoir une carte AMD compatible eyefinity, le driver de la carte vidéo fera alors croire à windows qu'il y a un seul écran physique.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:52:05
Salut , je suis donc allez dans résolution d'écran et j'ai choisis "étendre ses affichages" , seulement le bureau avec les icones apparait sur l'écran 1 et sur l'écran 2 je n'ai que le fond d'écran et je peux faire glisser des applications dessus mais ce n'est pas ce que je recherche, j'aimerais que lorsque je regarde un film par exemple l'image soit prolongé sur le 2 eme écran (exemple l'arriere de la voiture sera sur l'écran 1 et le devant de la voiture sur l'écran 2, une extension verticale donc)
Marsh Posté le 15-04-2011 à 19:01:00
Pour résumer :
Coment faire pour avoir le menu démarrer sur lécran 1 et l'horloge sur l'écran 2 ? (de la barre des taches)
Marsh Posté le 15-04-2011 à 19:04:26
tu veux dire extension horizontale? Tes écran sont un à coté de l'autre?
pour la vidéo sur plusieurs écran ta pas le choix d'y aller avec eyefinity ou une Matrox dual head, pour faire croire à Windows qu'il y a un seul écran physique.
Y'a pas d'autres solution, l'API multi écran de Microsoft c'est vraiment de la marde.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 19:08:16
oui mes écrans sont cote a cote,
Eyefinity est intégrer au catalyst control center, mais je ne comprend pas trop sa me fait exactement la même chose que quand j'essaye "d'extend" qu'en passant par windows.
Donc c'est impossible?
Je suis assez étonné je pensais que c'était assez courant et j'en ai vue assez souvent des films sur 2 écrans (sans qu'il soit cloné mais étendue)
Marsh Posté le 15-04-2011 à 19:11:30
http://www.youtube.com/watch?v=dR7cNLUqPao
Voila exactement ce que je veux enfaite
Marsh Posté le 15-04-2011 à 20:01:32
la 4890 n'est pas compatible eyefinity.
ça te prend une série 5000 & up.
Ou encore une matrox dual head pour spliter le signal vidéo.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 21:50:44
merci bien pour tes réponses
