Moniteur Ancien avec Carte Graphique Récente - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:14:21
C'est livré avec la carte en général.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:17:45
les adaptateurs DVI>VGA sont très courants et pas chers du tout..
Beaucoup de cartes proposent ce genre d'adaptateurs dans leurs bundle, vérifie sur les sites des fabricants si ce type d'adaptateur est fourni.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:19:15
En générale l'adaptateur est livré avec la carte, mais si tu ne veux pas prendre de risque, il ne coute que 4€ ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html ).
Pourquoi ne pas changer l'écran maintenant, et profité d'une expérience d'enfer pendant 12-18mois supplémentaire ???
Une petite 660 fait tourné tous les jeux actuel sans aucuns problème.
Et éventuellement, dans 12-18mois tu pourra changer de cg si tu en a besoin (ce que je ne pense pas).
Cdlt. ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:23:59
En terme de réso, rafraichissement et temps de réponse il met encore une bonne grosse claque à pas mal d'écran actuel. ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 19:53:15
J'ai le même écran, malheureusement tombé en panne (suite à trop de switchages entre mode texte et graphique en réinstallant mon driver nvidia sous linux..)
c'est un écran énorme (physiquement parlant) dont la surface d'affichage est tout de même grosse, 40 cm de large et 30cm de haut, le noir est bien noir et tu peux jouer en 1280x960 100Hz ou en 1400x1050 85Hz par exemple! avec un gros AA, ou du 1600x1200 85Hz ou plus haut. Par exemple du 1792x1344 ![]()
Le 1280x960 100Hz m'allait très bien (c'est du 960p
), j'aurais juste aimé avoir une GTX 650 et 8Go de Ram pour pouvoir jouer mieux et plus souvent.
Il est génial, il n'y a que la consommation électrique qui est conne dessus.
et espérons que dans 18 mois il existe un bon écran 120Hz et abordable..
Marsh Posté le 19-04-2013 à 09:31:42
Merci à tous....
Si j'ai bien compris, mon problème se limité à une question de quincaillerie, donc pas réellement un problème.
Je puis donc acquérir n'importe quelle carte graphique actuelle (enfin la plupart...) et la faire fonctionner avec mon moniteur.
Un mot pour Crashdent : Si je ne suis pas en mesure de changer à la fois d'écran et de carte en ce moment, c'est pour des raisons bassement matérielles: en dépit de la mode, je n'ai pas de compte en Suisse....
Par ailleurs je confirme ce qu'ont dit les autres ce moniteur est un superbe outil : je l'ai acheté en 1998 ou 99 à l'époque ou Surcouf venait d'ouvrir avenue Philippe Auguste à Paris. Depuis je l'ai réparé une fois, il y a une dizaine d'anées, (problème d'un connecteur Molex qui avait fondu et mis le feu à un bout de circuit imprimé) J'ai viré tous les connecteurs de la même farine et je les ai remplacés par des soudures, restauré le coin circuit imprimé brûlé et c'est tout. Je n'ai fait depuis que deux retouches de règlages de géométrie et le "moniteur" (c'est ainsi qu'on disait à l'époque) fonctionne depuis en 1920x1440 pixels 72 hertz plus de 30 heures par semaine en moyenne...
Marsh Posté le 19-04-2013 à 10:16:09
Il y a une chose à savoir toutefois sur les cartes vidéos de dernière génération. Elles n'acceptent plus de double écrans analogiques (en VGA par ex).
Tu précises que tu n'as qu'un seul écran.
Donc pas de soucis.
Mais si tu penses en mettre un 2ième, connectique numérique obligatoire (DVI, HDMI, DP).
Marsh Posté le 19-04-2013 à 17:46:43
Merci pour l'info wgromit !
je n'ai pas l'intention de faire fonctionner plusieurs écrans avec ma carte graphique...
Mais quelque chose m'inquiète dans ton post: tu dis : connectique numérique (DVI, HDMI, DP ) Cela veut-il dire que le connecteur DVI fournit des signaux NUMÉRIQUES ?? si tel est le cas un adaptateur DVI/VGA ne peut être un simple connecteur: il faut un circuit appelé "DAC" pour convertir des signaux numériques en signaux analogiques... Quid ???
Marsh Posté le 19-04-2013 à 20:03:00
Il te faut juste un port DVI-I qui possède des connecteurs analogiques,
la DAC est dans la carte si elle possède ce type de port.
Regarde ici les différents types de ports DVI :
http://www.playtool.com/pages/dvicompat/dvi.html
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:12:12
Je pense faire l'acquisition d'une carte graphique récente :
soit MSI GeForce GTX 660 N660 TF 2GD5/OC
soit Asus GTX670-DC2-2GD5
Mais pour des raisons budgétaires je ne pourrai pas aquérir un nouveau moniteur avant 12 ou 18
mois. En attendant je devrai utiliser mon ancien moniteur (Iiyama Vision Master Pro 510) avec la
nouvelle carte. Est-ce possible ?
Ce moniteur se connecte à la carte video par un câble équipé d'un prise "sub D" 15 broches à la
norme VGA (pas la résolution, la connectique).
Apparemment selon la documentation sur internet, il n'y a pas de tel connecteur sut les cartes
graphiques envisagées... Peut-on trouver des adaptateurs appropriés?
