Modifications Physiques sur HD4XXX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:23:15
reserved , quand je recevrais la mienne avec le S1 ![]()
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:24:08
Marsh Posté le 11-07-2008 à 11:31:21
Le ventirad Coolink GFXChilla est aussi compatible avec les HD4850
Caractéristiques :
Ventilateur 2x 80 mm @ 2000rpm
18dB(A)
Radiateurs GPU, VR & memoire, ventilateurs, matériel de montage, pâte thermique, manuel
Garantie 3 ans
€ 29,90
Marsh Posté le 11-07-2008 à 12:14:42
| Firepower a écrit : Le ventirad Coolink GFXChilla est aussi compatible avec les HD4850   |
C'est exact et il y en a d'autres, je vais les rajouter mais dans la liste  des ventirads non testés sur le forum, c'est pourquoi j'attends avec intérêts toutes les données que vous pourrez envoyer pour compléter le tableau.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:12:45
je suis étonné des T° en jeux obtenu avec mon hr03 , furmark est 10° au dessus des T° jeux en full bien-sure .
actuellement sous grid , crysis ou cod4 sa dépasse jamais 45° en pleine journée et donc au plus chaud des T° de la pièce.
le vrm qui d'après certains correspondrait au gpu2et3 sous gpu-z lui aussi ne dépasse pas les 52°
c'est vraiment dommage que amd est fait l'impasse sur un vrai rad !
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:32:50
| cyd16 a écrit : je suis étonné des T° en jeux obtenu avec mon hr03 , furmark est 10° au dessus des T° jeux en full bien-sure .   |
C'est normal, c'est un test de stabilité, ça charge la carte au max.
Cela permet de connaitre les limites de ta carte en T° et également en overclock (bien que ne remplaçant pas dans ce cas des séances de jeux exigeantes)
Des cartes commencent à sortir avec des rads alternatifs, il faut juste laisser le temps que ça se fasse.
exemple cette Sapphire http://www.fudzilla.com/images/sto [...] oxic_2.jpg
Des systèmes de Watercooling vont bientôt faire leur apparition également.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:36:03
| vanhoenacker a écrit :    |
Ca tombe bien car j'ai un Vf900 Cu qui prend la poussière. Reste plus qu'a trouver un Rad pour les vrm et le système de fixation qui va bien pour tous les rads.
A ce propos pour coller du rad sur les chips vous prendriez quoi ? (si possible bon marché et efficace)
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:42:08
| k4sh a écrit :    |
tu récupères les rads bleus pour la ram, et tu en prends d'autres pour les VRM (l'avantage c'est qu'ils sont autocollants)
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:50:16
Tout à déja servi au niveau des collants. Va me falloir autre chose si t'as une idée...
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:53:21
de la glue
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:54:29
ReplyMarsh Posté le 11-07-2008 à 14:00:33
| andrei66 a écrit : Pate thermique adhésive pour chipset, tu trouveras ça sur LDLC.  |
ça fixe mal, évitez la glue (ça ne conduit pas la chaleur), il existe des pads thermiques autocollants c'est bien mieux.
Une astuce testée par mes soins : passer un peu de dissolvant avec un coton tige sur l'adhésif fatigué et il retrouve son efficacité, gratuit et efficace.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:05:08
je glue moi lol
mais modérément!
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:08:03
| cyd16 a écrit : je glue moi lol   |
c'est une solution mais seulement sur les bords et après si c'est bien fait c'est à vie, ça me fait peur car j'imagine déja des rads collés avec un tube par puce et la bonjour les dégâts
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:27:56
Qu'est-ce qu'il faut mettre sur un rad qui n'a rien alors si la pate autocollante n'apporte rien ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:35:55
| k4sh a écrit :    |
Components you attach with Arctic Silver Thermal Adhesive will stay attached forever.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:52:21
          Components you attach with Arctic Silver Thermal Adhesive will stay attached forever.  |
Merde, pour la dernière solution c'est dommage que ce soit permanent ... ![]()
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:00:52
| k4sh a écrit :    |
ZM-RHS1 ZALMAN, autocollant, moins cher qu'un tube de pâte et les rads en prime
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:09:47
J'ai déja les dissipateurs VRAM.Ce qu'il me faudra c'est un rad avec un bon système de collage.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:38:23
| matthiman a écrit : je dois recevoir demain 2 rads zerotherm GX815 pour mon CF de 4850, comme les 3870 étaient compatbles ça doit le faire...   |
apparement un seul suffit
Marsh Posté le 11-07-2008 à 18:14:09
Yop all
Bon moi je vais fouttre un S1 rev2 sur ma futur 4870, mais je me demande un truc là, pour les VRM numériques, de simple Heatsink suffise vous pensez dans une tour correctement ventilée ? ?
 (1*120mm avant et idem a l'arrière)
Sinon pas d'infos sur un eventuelle nouveau Rad pour 4800 qui serai top avec VRm cooling ? ?
PS : sur cette carte mère (Cf photo) pensez vous que 2*cooling GFXChilla passe sur chacune des 2 HD 4870 en CF ? ? ?
http://www.hardwareoc.at/boards/AB [...] GT-005.jpg
Chaque carte sera sur le Port PCI-E bleu
PPS : c'est bon vue cette photo ça rentre je pense reste a savoir s'il est mieux qu'un S1 rev 2
Marsh Posté le 11-07-2008 à 18:24:39
http://www.59hardware.net/Tests/Ve [...] lla/0.html
2 slots ok, donc tu pourais même la metytre sur le noir!
Marsh Posté le 11-07-2008 à 18:49:04
alors sinon moi je suis en train de me dire que je vais plugger un vf900 fatality (que j' ai deja) sur une 4870 en conservant la plaque métallique rouge mais en virant le carter plastique et le ventilo d' origine; ça devrait donner pas mal, niveau temp,niveau look aussi. Faut que je me rencarde sur comment pluger les pins du zalman (comme j' avais fait sur mes x1900) mais sur le 4 pin de la cg.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 22:29:39
| vibroboy_fr a écrit : alors sinon moi je suis en train de me dire que je vais plugger un vf900 fatality (que j' ai deja) sur une 4870 en conservant la plaque métallique rouge mais en virant le carter plastique et le ventilo d' origine; ça devrait donner pas mal, niveau temp,niveau look aussi. Faut que je me rencarde sur comment pluger les pins du zalman (comme j' avais fait sur mes x1900) mais sur le 4 pin de la cg.  |
L'idée de garder la plaque est bonne, j'ai déja vu ça, même le ventil d'origine et rajouter un ventirad sur le  GPU uniquement.
Tu peux aussi laisser le cache plastique en y découpant simplement une fenêtre pour laisser passer la base du ventirad et ses fixations.
Pour le câblage de la carte, ça doit être faisable, par contre tu vas perdre quelque chose : le 4eme connecteur n'est pas la pour rien, il faudrait que tu essayes avec ton ventil d'origine pour voir à quoi il correspond.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:04:47
une petite recap de la situation au niveau du voltmodding sur les 48x0:
la 4850 passe de 625 gpu à 825 sans trop de problèmes. Certains atteignent 900. Quelques-uns vont jusqu' à 950, et un type aurait atteint 1g. Donc maximim 50% en plus sur le gpu, et environ 30-40% en plus sans problème
 . Mais il semblerait, d' après ce que certains en disent, que la ddr3 limite fort à partir de 850.
la 4870 passe de 750 à 825-850. Mais ils n' ont pas encore beaucoups de feedback, peu de cartes et les schémas viennent à peine de débarquer, contrairement à la 4850 pour laquelle les procédures étaient dispos depuis quelque temps déjà. Donc çà devrait s' améliorer
Voilà pour la source, http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=190990, je garde un oeil dessus et quand tout sera clair au niveau de la 4870, je fonce en prendre une
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:34:41
quelques ventirads testés:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6805_4.htm
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:49:01
| guigs23 a écrit : quelques ventirads testés:   |
Ce serait bien d'avoir les données demandées dans le tableau post 1 pour pouvoir le compléter
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:05:12
vanhoenacker: en fait le 4eme fil ne sert a rien
 enfin si le pwm mais ce truc est un peu fumeux en fait. explications:
1)certaines cartes modernes n' on que deux fils (+12v, ground) pour alimenter leur fan et pourtant elle font le reglage fan via le driver.
2) le fil 3 sert a remonter les infos de vitesse c tout. la variation de vitesse est gérée par le driver en relation avec le bios par rapport aux sondes de temp. Mon ancienne x1900 fonctionne a trois fils.
3) le fil 4 des pwm sert a gérer la vitesse du fan aussi fonction de la charge/mode d' affichage mais ça vient en doublon de la gestion via temp.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:13:09
| vibroboy_fr a écrit : vanhoenacker: en fait le 4eme fil ne sert a rien   |
Donc sur 2 fils la carte envoie entre 0V et 12V au ventilateur, ou en permanence 12V si elle ne régule pas
en PWM, ce sont des impulsions, comme sur un cpufan moderne de carte mère
ais-je bien compris ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 02:47:04
Salut à tous
(Je repost ici le message du topic 4xxx)
J'ai installé le vf900 sur ma HD4850 cet après midi.
Donc l'installation c'est faite sans difficultés majeures :
Pour l'alimentation j'ai utilisé des rads autocollants zalman plus gros que ceux pour mémoires, et j'ai coupé un morceau de dissipateur pour chipset que j'ai mis pour refroidir les 8 petites puces. j'ai mis de la pâte thermique et je l'ai attaché avec un collier rislan qui fait le tour du pcb.
La carte est maintenant a moins de 50° en idle et environ 80° en charge, ce qui est correct mais l'étage d'alimentation chauffe beaucoup trop, tellement qu'il grésille, et j'ai eu peur donc j'ai coupé furmarck que j'utilisais pour voir la temperature en charge.
Pour optimiser le refroidissement je recouperais un autre morceau du dissipateur de chipset mais avec 5 ailettes cette fois ci, afin de recouvrir complètement les puces (j'avais pris 4 ailettes sans me douter que ca chaufferais autant
Par contre je doute que cela suffise, donc je ne sais pas vraiment quoi faire de plus. ceux qui ont remplacé le ventirad d'origine ont-ils des températures très élevées sur l'étage d'alim aussi ?
Et voila la carte une fois installé dans le pc :
Marsh Posté le 12-07-2008 à 02:53:20
| to380 a écrit : Salut à tous   |
tu n'es pas trés chaud pour un furmark stability 10min alors, ça me permettrais de completer le tableau post1 avec les valeurs que auras indiqué (toutes les colonnes du tableau)
Marsh Posté le 12-07-2008 à 03:16:37
OK, je teste, par contre la température de la pièce sera estimée car pas de thermomètre, et si jamais ca chauffe trop au niveau de l'alim de la carte je coupe avant pour éviter de tout griller ^^
Marsh Posté le 12-07-2008 à 03:20:59
| to380 a écrit : OK, je teste, par contre la température de la pièce sera estimée car pas de thermomètre, et si jamais ca chauffe trop au niveau de l'alim de la carte je coupe avant pour éviter de tout griller ^^  |
fais comme tu le sens, mais ton alim est assez costaud et les vrm fonctionnent jusqu'à 120°
Marsh Posté le 12-07-2008 à 03:34:14
Voila c'est fait ^^
Ca va que la température de la pièce était plus basse que tout a l'heure, ca a pas bronché
Donc ca me donne :
HD4850 / Zalman VF900 à basse vitesse / Stock / 22° / 45° / 84° / TO380 / Cooler Master Centurion (Boitier ouvert)  |
Marsh Posté le 12-07-2008 à 03:45:36
| to380 a écrit : Voila c'est fait ^^   |
voila, tableau actualisé post1, TO380 c'est quoi ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 03:50:18
ReplyMarsh Posté le 12-07-2008 à 03:54:34
| to380 a écrit : Ben mon mon "pseudo"   |
c'est bon, je vais me coucher, je cherchai sans trouver ce que ça pouvait bien-être comme matériel
tu as gagné en gros 10° par rapport à une HD4850 avec rad d'origine au max et en plus en silence (je pense)
Marsh Posté le 12-07-2008 à 04:12:55
oui, et ca me rassure de voire ma cg a 45° en idle au lieu de 80° ^^
Pour le vf900 c'est 100% positif, le seul doute étant l'étage d'alimentation, mais je verrais demain pour arranger ça un peut
Bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:34:06
Bonjour à tous, pour ne pas encombrer le Topic unique HD4XXX il serait intéressant de poster ici toutes vos remarques et expériences sur la modification physique de vos cartes HD4850 et HD4870
Pour rappel :
HD4870 157W
Les performances comparées sous Furmark Bench :
625/993 63min/75avg/106max
750/1150 74min/88avg/124max
Pour commencer voici un tableau avec les T° relevées par des utilisateurs en conditions réelles de fonctionnement
http://www.monsterup.com/image.php [...] 151837.gif
Ati Tray Tools http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] tsetup.exe
Il apparait pour l'instant que certains [b]ventirads sont compatibles et testés
D'autres ventirads existent également mais pas encore testés par vos soins
Pour changer la vitesse de votre ventilateur alternatif il existe plusieurs solutions :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html
Créer un Profil 2D Économe sur HD4870 http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928
Une mention particulière pour le VF900 ZALMAN qui équipe d'origine une HD4850, notez-bien que le refroidissement des VRM n'a pas été oublié !
http://www.extremepc.fr/exnews/ima [...] 37_655.png
Une autre HD4850, cette fois avec un Ventirad inédit
http://img.inpai.com.cn/2008/7/15/ [...] 174c9c.jpg
http://img.inpai.com.cn/2008/7/15/ [...] fbfa35.jpg
Une autre HD4850 modifiée d'origine avec le VF1000
http://www.gecube.com/products-det [...] _id=383202
Encore une HD4850, cette fois le PCB est modifié http://forum.donanimhaber.com/m_25001010/tm.htm
Toujours une HD4850 chez HIS, double slot et sortie d'air à l'avant http://www.nokytech.net
/his_hd_4850_iceq_4_en_images-7205-a.html
Egalement double slot cette fois chez GAINWARD cette HD4850 http://img382.imageshack.us/img382 [...] 389oq2.jpg
Encore une HD4850 chez Powercolor avec un Auras Fridge en passif http://www.tcmagazine.com/images/n [...] CS3_03.jpg
Une HD4870 modifiée d'origine cette fois, quel est le ventirad ?, et toujours le refroidissement des VRM !
http://www.pcghx.com/screenshots/o [...] _1G_01.png
Toujours concernant le refroidissement des VRM qui à mon avis est indispensable en plus d'un refroidissement GPU alternatif sur HD4850/70 quelques "petits accessoires" paraissent très intéressants :
Ne pas négliger non plus, pour ceux qui sont déjà équipés, les solutions de Watercooling Intégral :
Les simples Bloc WC GPU sont également compatibles puisque l'écartement entre les fixations reste le même que sur les séries précédentes
Pour informations :
Mesure de Température :
Principaux moyens de fixation des radiateurs :
(testé par papillon59771 : essais non concluant)
Pour pousser votre carte dans ses derniers retranchements et tester sa stabilité mais également quantifier vos gains en overclocking, un petit logiciel bien sympathique : http://www.geeks3d.com/?p=3200
Et un Test Complet qui combine CPU, GPU et ALIMENTATION graphiques à l'appui
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
Enfin pour celles et ceux qui ont du mal à se représenter ce que peut être un Artéfact
http://www.monsterup.com/image.php [...] 949130.jpg (le système est encore stable, sans freeze ni reboot)
Message édité par vanhoenacker le 13-02-2009 à 21:17:44
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
