Je ram en MMO avec ma GTX 580...
Je ram en MMO avec ma GTX 580... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:54:12
Je dispose d'une EVGA GTX 580 Black Ops et il m'arrive de jouer à WOW.
J'y joue avec tout les détails, et AA à fond. En résolution 1920x1080.
Mon personnage est sur un serveur très fréquenté, Ysondre. En jouant de journée, en capitales on se retrouve facilement avec plus d'une bonne centaine de personnages nous entourant. Et il m'arrive de me retrouver à 20 fps...est-ce normal d'après vous ?
J'ai également pas mal de freeze lorsque mon perso apparaît dans ces mêmes conditions.
Ma config :
Gpu : GTX 580 B.O. @sotck
Cpu : I7 950 @stock
Ram : 6go 12800 CL8 Kingston (4 utilisables... :pfff: )
Os : Seven 64 bits x86
Cordialement,
EDIT : Au premier écran de boot du pc, mon écran est comme divisé en deux, des lignes horizontales de plusieurs couleurs apparaissent...cela m'est également arrivé dans DIRT 3 lors de crash : un petit paquet de lignes en haut de l'écran est apparu et ce, à diverses reprises.
Je n'ai pas joué depuis un moment alors je ne peux dire si c'est encore le cas.
Message édité par asna35 le 29-08-2011 à 18:05:39
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:54:44
Quel est ton CPU ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:58:13
I7 950 non oc
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:05:45
Oui c'est assez normal, WOW dépend totalement du CPU et pas de la CG. Lors des raids ça rame sévère même avec un gros CPU :)
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:09:56
Ok  :jap:
Ce que je trouve bizarre, c'est lorsque je venais tout juste de finir le montage de mon pc, il m'arrivait de monter à 200+fps...et je ne ramais pas en me connectant dans une grosse capitale telle qu'orgrimmar...
J'hésites à la renvoyer en SAV.
EDIT : à Tol Barad, en étant faiblement entouré de joueurs et pnj, je montais à plus de 120 fps si mes souvenirs sont bons
Message édité par asna35 le 23-08-2011 à 13:11:28
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:18:54
Tu devrais overclocker ton CPU, un i7 950 est très bon dans ce domaine.
Message édité par slr56 le 23-08-2011 à 13:36:28
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:21:12
C'est dans mes prévisions, mais étant donné que je ne m'intéresse à l'informatique que depuis peu (4 semaines maintenant) que je prépare un workblog, un déménagement et des tas d'autres choses, je n'ai guère eu le temps pour ça  :jap:
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:42:05
j'ai un I5 2500K non overclocké + une GTX460 et je suis rock stable a 60img/s en raid.(avec Vsync d'activé)
en capitale, faudra que je vérifie, mais ca doit pas être beaucoup en dessous
Message édité par Z_cool le 23-08-2011 à 14:43:14
#mais-chut
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:45:56
C'est bien ce que je pensais...j'ai un problème avec ma 580 donc
Merci pour l'info
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:46:04
Merci pour l'info
pas forcément, non...
Il ne faut pas oublier que dans un MMO, il y a une partie liée à internet... Meme avec un 16 coeurs et un SLI de 3 GTX580, si ta connection internet au serveur WoW est moyenne, ton PING a 600 ms etc, tu vas ramer dès que tu arrives dans une capitale.
Message édité par zonka le 23-08-2011 à 14:46:30
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:47:48
Ma connexion est certes mauvaise, je lag de temps en temps ok, mais je ne pense pas que ca joue sur les fps. Surtout qu'en règle général je suis à 200ms maxi
Marsh Posté le 23-08-2011 à 14:52:27
Le plus simple pour tester ta carte graphique c'est d'utiliser un programme comme 3Dmark Vantage ou 3Dmark 2011 et de comparer les scores avec des configs similaires.
Ca t'affranchira du coté très aléatoire de la connexion internet pour se concentrer sur CPU et GPU.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:01:42
Merci pour l'info
Pas forcement avec ta carte graphique :
Z_cool a écrit :
Je viens juste de découvrir que WOW divise les perfs par deux si on a 3 écrans.
j'ai une simple GTX460, rock stable a 60img/s en ultra.
le fait d'activer le HD3000 de mon CPU et d'allumer la TV sur lequel il est branché me fait perdre 50% d'img/s
j'ai découvert ça il y a deux jours
Message édité par Z_cool le 23-08-2011 à 15:03:03
#mais-chut
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:03:39
Je n'ai qu'un seul écran de branché sur ma 580  ;)
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:08:50
3DMark Vantage en Perf @stock "ppu disable" coché :
http://img843.imageshack.us/img843/1088/3dmarkvantagenonoc.jpg
3DMark Vantage @stock "ppu disable" décoché :
http://img843.imageshack.us/img843/5271/3dmarkvantageppuenablen.jpg
3DMark11 @sotck :
http://img189.imageshack.us/img189/3038/sansaucunoc6197.jpg
Message édité par asna35 le 23-08-2011 à 15:09:47
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:11:08
Mais je ne pense toujours pas que la connexion peut jouer sur les fps...ou je me trompe complètement ?
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:24:43
Tu peux déjà enlever l'Anti Aliasing pour tester peut être.
Tes perfs 3DMark sont normales.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 15:57:11
ta des ralentissement dans les capitales quand c'est plein de monde.. et sur ysondre.. un peu comme tout le monde quoi ...
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 16:00:41
Combien tu as de quantité de ram ?
Tu es en 32 ou 64 bits ?
Merci de ne pas remplir ta config, ça aide beaucoup...
Message édité par LePcFou le 23-08-2011 à 16:00:58
Marsh Posté le 23-08-2011 à 21:48:41
Avoir une gtx 580 et devoir enlever l'AA dans WOW...y'a un truc qui cloche  :whistle:
Si comme tu dis mes perfs 3DMark sont normales, ce que l'on m'a effectivement déjà dit...je ne comprends pas
Des ralentissements que je n'avais pas lorsque je venais de monter ma config pour la première fois. Mon taux de fps semble avoir chuté également. En capitale je montais à +100 fps avec du monde.
25fps c'est quand même extrêmement faible
6go (dont 4 utilisables, surement le ventirad trop vissé)
os : Seven 64 bits x86
En effet
Message édité par asna35 le 23-08-2011 à 21:50:43
Marsh Posté le 23-08-2011 à 22:00:16
T'as l'occlusion d'ambiante d'activé ou fais une mise à jour des drivers sans réellement désinstaller les anciens ?
Il m'est arrivé un truc dans le même genre : http://eu.battle.net/wow/fr/forum/topic/1549390767#2
Message édité par Deradh le 23-08-2011 à 22:05:28
Laissez un petit com' sur le feed, ça fait toujours plaisir =>Ventes/Dons Hardware<=
Marsh Posté le 23-08-2011 à 22:02:55
Quand tu rame tu as des accès disque ?
Si oui il faut acheter un ssd.
WoW fait des accès disque en captiale car il est limité à 2go sinon il plante, donc il peut pas tout charger en mémoire.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 22:26:59
J'ai installé les derniers drivers nividia sans désinstaller les anciens en effet, dont le plus récent le 280.26.
Je vois demain pour désinstaller/réinstaller tout ça  :jap:
Aucune idée concernant les accès disques...ni comment voir si il y en a  :pt1cable:
EDIT : J'ai edité mon premier message, suite à de nombreux oublis...et pas des moindres...désolé pour tout et merci pour votre attention  :jap:
EDIT 2 : Mes problèmes de pertes de perf et d'apparition de lignes de couleur sont arrivés à peu près au même moment il me semble
Message édité par asna35 le 23-08-2011 à 22:30:41
Marsh Posté le 23-08-2011 à 22:28:54
Ben c'est simple soit tu regarde la diode disque dur sur ton boitier, soit tu écoute si ça gratte.
Pour les lignes horizontales de plusieurs couleurs ça pue....si je puis me permettre.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 22:51:46
Je viens de vérifier : ça gratte lors de chargement et pendant le jeu.
Je trouve aussi
Message édité par asna35 le 23-08-2011 à 22:54:14
Marsh Posté le 23-08-2011 à 23:22:12
non c'est normal...faut un cpu de la nasa pour tenir le frame rate en capital en heure de pointe... puis en plus tes sur ysondre.. fait un essais sur serveur normal pour voir.
( edit : svp mets ta config dans ton profil.. )
Message édité par Rorima le 23-08-2011 à 23:24:05
Marsh Posté le 24-08-2011 à 00:09:50
Salut.
Pour ta mémoire ram si tu veux exploiter pleinement les 6 go installe une version x64 de windows. (64 bits). Là tu nous dis que tu as la version x86 qui correspond à la version 32 bits.
C'est impossible que tu ais une version 64 bits x86 ça n'a choqué personne?! Et du coup c'est pas à cause de ton ventirad trop vissé.
On croirait rêver... Un ventirad trop vissé et hop 2 go de ram en moins...
Ensuite pour ce qui est des lignes rouges... Ça bat de l'aile quelque part...
Message cité 3 fois
Message édité par MetallixX974 le 24-08-2011 à 00:23:09
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
Marsh Posté le 24-08-2011 à 01:02:19
C'est pas parce que tu as une 580 que tu peux mettre l'AA a fond même dans WoW et t'attendre a avoir 200fps constant sur un serveur blindé en capitale. J'ai bien dis de tester sans AA.
Et un OS 64 bits x86 ca veut rien dire, c'est soit x86 (32bits) soit x64 (64 bits)
Message édité par Xantar_Eozenn le 24-08-2011 à 01:07:56
Marsh Posté le 24-08-2011 à 01:04:58
MetallixX974 a écrit :
Salut.
c'est possible et connu comme type de problème avec leurs foutus sockets de M@#de, chez intel (j'ai fait cette erreur au premier montage de ma config actuelle), ça te donne une ou plusieurs barrettes détectées par le système mais non exploitables sous win :jap:
Marsh Posté le 24-08-2011 à 02:07:12
Je me suis créé un perso sur un serveur faiblement peuplé, bilan : 60fps dans la zone de départ non peuplée (il s'agit de la zone mort-vivants)   :cry:
EDIT : config affichée dans mon profil, merci de me l'avoir fait remarquer  :jap:
Salut.
"Type du système : Système d'exploitation 64 bits" et j'ai pourtant un dossier C:\Programmes Files (x86). Il s'agit d'une copie d'un seven ultimate...c'est peut être la source du problème ? Ou bien avoir un dossier (x86) est commun aux deux versions de seven ?
Comme dit plus haut il s'agit d'un problème connu. Le moteur de gestion de la ram (ou quelque chose du genre) est situé sous le socket...je dis peut être une connerie.
J'ai eu beau remplacé mes barrettes cela n'a rien changé :
- quand je mets 4x2go (il s'agit de 2 kits Kingston 2x2go, les barrettes bleues avec un rad énorme) j'ai 4go dispos
- 6x2 go = 4go dispos
- 2x2go = 2go dispos
Il ne s'agit pas de lignes rouges mais bien de lignes multi-couleurs à savoir bleues vertes jaunes rouges etc  :sweat:
Je test actuellement : "multi-échantillonnage" réglé sur une valeur de 1 (on ne peut pas le désactiver) et "filtre des textures" réglé sur bilinéaire mon taux de fps reste le même, je ne dépasse pas les 50 fps avec 4 joueurs autour de moi... :pfff:
Mon ventirad est on ne peut plus serré, mais je n'ai pas le nécessaire sous la main.
Message édité par asna35 le 24-08-2011 à 02:26:25
Marsh Posté le 24-08-2011 à 08:46:50
Et dans le drivers NVidia il est a combien ? FSAA, MSAA, Edge ?
Marsh Posté le 24-08-2011 à 09:06:26
Je crois que vous vous prenez la tête pour pas grand chose :WOW est déguelassement optimisé, c'est le genre de jeu auquel tu pourrais continuer à ramer avec un tri-sli de gtx 580 ...
C'est le genre de jeu tu l'essai avec une bonne résolution et des détails, tu vois que tu rame, tu baisse tout : c'est limite pire ... (ça m'est arrivé avec mon portable).
Marsh Posté le 24-08-2011 à 09:28:04
Je me trompe peut-être mais pour moi le 64 bits est une extension des instructions x86 de base, à savoir que:
   - 32 bits = "x86-32" conventionellement écrit "x86"
   - 64 bits = "x86-64" conventionellement écrit "x64"
Donc dire qu'on a un OS 64 bits x86 n'est pas forcément faux.
Comme exemple je pourrais citer un logiciel de simulation que j'utilise pour lequel le dvd contient les versions 32 et 64 bits qui sont écrites x86-32 et x86-64.
Message édité par Blackwidowww le 24-08-2011 à 09:28:31
Marsh Posté le 24-08-2011 à 10:40:44
Je confirme que le jeu n'est pas optimisé pour le Sli. En activant le sli, les perfs du jeu sont divisé par deux mais bon, avec la config qu'a Asna35 il devrait pas ramer un poil.
@Asna35 : t'as testé avec un autre jeu ?
Marsh Posté le 24-08-2011 à 10:50:23
+1 wow c est pas vraiment une référence , pour testé son matos ^^
Marsh Posté le 24-08-2011 à 12:49:35
heu faut pas exagerer non plus, depuis differents patchs wow a recu plusieurs amméliorations au niveau de la gestion pluti coeur des cpu et l'implémentation du directX11 ( qui amméliore aussi la gestion des sli/cf ). Mais j'ai l'impression que la generation de joueurs qui sont actuellement sur ce jeu ne mesure pas le boulot que demande la gestion d'autant de personnages au meme endroit dans un mmo.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 12:57:43
C'est tout à fait normal, les appli 32 bits, il les met dans un dossier x86, les applis 64 bits il les met dans le Program File tout court.
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:05:27
Tu plaisante ou quoi ? Avec le pognon qu'ils ramassent ils n'ont même pas fait évoluer le moteur graphique (qui était déjà limite à sa sortie) qui date de quoi 2005 c'est ça ? À l'époque où je jouais j'avais des ralentissements avec une geforce GTX 280 alors qu'elle date de 2008 et que le jeu date de 2005. Et ce ne sont pas les 2-3 textures à la c** qui me feront dire que le moteur graphique a évolué. Alors OK on peut lui faire un éloge si on veut sur pleins de points, mais sur le point du graphisme c'est l'un des jeux les plus dégueulasse et des plus mal optimisé que je connaisse, la preuve : il rame avec sa gtx 580.
Message édité par shaq46 le 24-08-2011 à 14:08:25
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:14:10
Q6600 @ 3.1 et 5770, tout a fond sur Wow, après chargement j'étais dans les 30-40 FPS a Dala (avant cata :o)
As tu activé les option DX11, ca ma fait gagner un framerate terrible quand ils l'ont mis en place
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:52:20
Bizarre pour moi c'est le moteur graphique le plus propre que j'ai vu.
et il y a eu des grosses modifications sur le code du moteur depuis 2004, avec l'ajout du directx11.
Pour ce qui est du graphique design, il ne plait pas a tout le monde, mais c'est celui de warfcraft, personnelement j'aime beaucoup les paysages.
Apres c'est certain , on a envi de changer d'air vu la durée de vie du jeu.
il rame avec sa gtx580 quand il a 60 personnes autour d'un gnome a hurlevent.. ca prouve absolument rien.
