merci powercolor (sav ldlc ?)
merci powercolor (sav ldlc ?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:05:35
Voila, je viens de monter mon nouveau pc avec une radeon 9800se Powercolor
apres l'install des drivers le pc freeze completement, j'ai essayé les drivers du cd de la carte et les drivers Omega
a chaque fois pareil, freeze
le je suis en sans echec, c'est le seul mode qui marche
edit : ma carte graphique est morte, elle a ammené avec elle ma mobo
merci powercolor pour tout ça, je suis pas pres d'en racheter
Message édité par ginie le 06-08-2004 à 13:17:09
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:12:24
Essaye les classiques dans le Bios :
AGP 4X
FastWrite et Sideband Adressing : disabled
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:14:09
rachete toi une alim ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:14:20
je vais essayer ça
pour info :
asrock k7s8xe+ bios a jour pour les radeon 9800
duron 1.8
512ddr 3200
powercolor 9800se
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:14:37
fortron 350w
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:22:10
AGP 4X
agp 4x et fastwrite desactivé ça marche
mais y'a pas moyen de les activer sans planter ?
bon, maintenant je vais essayer les omega drivers :d
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:25:33
Tu perds au pire 2% de perfs, donc c'est vraiment pas un problème.
Mais bon, c'est aussi signe que c'est pas rock stable donc à voir sur la durée si ca tient ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:25:52
arf :/
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:26:49
si c'est une powercolor, je comprend.....
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:29:28
avec les omega, reboot a l'arriver sous windows
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:31:33
t'as essaye avec une autre carte graphique et la radeon sur une autre machine ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:32:21
non
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:32:45
ça a l'air de ne marcher qu'avec les drivers ati
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:39:58
je telecharge 3d mark pour voir
par contre rien a faire, impossible d'installer les omega, ça reboot des l'arrivé sous windows
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:43:04
C'est l'AGP8X ou le fastWrite qui fait tout planter?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:43:49
essais de changer ta carte graphique et ta RAM
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:46:16
on vera si j'ai le temps
la pour l'instant ça tourne, mais y'a que les omega qui passent pas :/
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:06:52
au bout de 2min de 3d mark, l'affichage etait completement foiré :/
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:33:16
ça va etre sav je crois :/
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:41:58
j'ai installe une radeon 9800 pro ur une k7s8xe+ avec une fortron 350w et les derniers drivers omega et le bios 1.8. On a donc une config assez proche.
Je n'ai aucun plantage. Peut etre devrais tu desinstaller tes drivers videos avec Driver Cleaner 3.1 et ensuite installer les omegas(sans softmode et sans fastwrite comme c'est propose durant l'installation).
apres tu pourras peut etre essaye d'activer les 4 pipes.
Message édité par zip8000 le 04-08-2004 à 17:42:35
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:42:20
essaie la sur un autre pc avant de l'envoyer au SAV ou encore teste une autre carte sur ton pc pour pouvoir etre sur et certains que c'est la carte 3d qui fait chier tout le reste.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:44:02
la ça a l'air de remarcher nikel
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:48:51
9179 pts et aucun problemes
je n'y comprends plus rien
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:49:17
ou sinon achete une 5900 est tu ne sera pas emmexxx :lol:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 17:51:23
je vais finir par le faire, c'est ma 1ere ati
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:01:23
impossible avec les omega
le pc n'aarive plus sous windows, c'est ecran noir et reboot ou alors ecran noir et freeze au moment ou je devrais avoir le bureau
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:30:05
Format c: si ton OS est pas propre.
Et les Omega, ils activeraient pas les pipes par défaut (je pense pas mais bon) ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:36:37
mon os est propre, c'est un nouveau pc
omega : qui j'install en normal ou soft mode, je suis sur d'avoir un freeze au reboot apres l'install
sinon, j'ai un autre truc :
rad d'origine aucun probleme mais tres chaud
vga silencer : freeze a 3d mark, mais le rad est chaud (donc contact)
Message édité par ginie le 04-08-2004 à 19:36:44
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:30:30
Moi j'ai eu une fois une ati (9500 pro) ele booter une fois sur 3 écran bleu... Parti au sav j'ai acheter une 5900 xt apres et plus de probleme maintenant j'ai ma 5900 flasher en 5950 ultra et toujours aucuun souci
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:36:16
T'as installé direct un VGA silencer dessus ?
Essaie de baisser les fréquences GPU et RAM pour voir.
Essaie d'autres omega aussi.
Mais bon, si ca marche nickel avec les drivers ATI ...
Message édité par Ernestor le 04-08-2004 à 20:37:44
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:37:03
non
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:39:17
J'ai édité ;)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 20:40:10
ça marche tres bien avec les ati
omega : reboot ou plantage en arrivant sous windows
ati + silencer : freeze a 3d mark
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:02:11
dopit y avoir une merde, ça plante a chaque fois a 3d mark
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:08:40
J'avais le meme style de soucis avec ma 9700pro, jusqu'a ce que je m'apercoive que le rad touché pas le die correctement [:joce]
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:09:21
ben au final ça me le fait avec le silencer ou le rad d'origine, plantage a 3d mark
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:10:16
Je peut pas te dire, et elle fait pas de bug, elle fige direct c'est ça :heink:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:11:10
J'ai eu le soucis avec ma CG...verifie le montage du VGA silencer et surtout renettoie la patte thermique t'as du en mettre un peu trop...c'est ce que j'avais fais :pfff:
 [:just_a_man]
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:12:43
 [:just_a_man]
le probleme c'est que c'est pareil avec le rad d'origine
Marsh Posté le 04-08-2004 à 21:14:10
coton tige et patience...
si t'as trop mis de patte thermique faut bien enlever...
moi j'avais un peu débordé avec de l'artic silver 5 :( imagine les micro court-circuit...
 [:just_a_man]
