Memoire 1gb vs 2gb est ce vraiment utile? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:40:52
Une 650Ti toute seule n'utilisera pas 2Go de mémoire graphique, cette version est dédié au SLI (deux cartes ensemble).
Avoir 8Go de ram sur le processeur c'est bien, mais cela ne veut pas dire non plus qu'ils seront utilisés. 8Go ça fait beaucoup (utilisation normale).
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:45:09
Cool!
Donc une Geforce 650ti 1gb + 8gb de ram c'est la bonne solution,merci
Je suis pas un heavy gamer sur PC,j'y suis plus sur ma xbox360,mais bon c'est pour les jeux de stategie et emulation de differentes consoles.
J'ai un ATI 4850 qui se fait vieux et est depassé en directx,3D (lunettes)...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 08:30:26
Hehe maintenant je suis perdu, geforce 650ti 1gb + 8gb ram ou geforce 650ti 2gb + 4gb ram?
Encore une fois je suis pas un joeur de fps sur PC mais sur xbox360,sur PC c'est juste pour les jeux de strategie
Marsh Posté le 17-05-2013 à 08:58:31
Une 650ti c'est sensiblement égal à une GTX560/GTX560ti..
si mes souvenirs sont bons, avoir 2Go sur la 560ti ça peut-être utile, car en 1920*1080 ça peut être limite sur certains gros jeux. Car défois le problème de la GTX560ti, c'était qu'elle manquait de mémoire vidéo.
Enfin après la 650ti a un bus de 128bit donc je sais pas si elle peut exploiter les 2Go contrairement à la 560ti qui avait un bus de 256bit.
Mais sinon pour info le SLI n'est pas possible sur les GTX650ti
Marsh Posté le 17-05-2013 à 09:12:39
Avec un bus mémoire de 128Bits ce n'est même pas la peine.
Seul le SLI, qui permet de doubler le bus mémoire; aurai pu justifier cet achat.
Dire que les jeux actuels peuvent prendre plus de 1Go de GDDR5 c'est bien; mais si le bus ne suis pas, ça n'a aucun intérêt !
Pour ceux qui sont sceptique => effet d'un bus de 192Bits sur 2Go => http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mpact.html
Marsh Posté le 17-05-2013 à 12:13:20
Merci donc suivant la logique je vai me prendre un bon 650ti 1gb
Marsh Posté le 17-05-2013 à 12:44:45
Ok pour la théorie, maintenant, en pratique, ça concerne quels jeux?
La plupart des jeux bouffant plus d'1Go de RAM graphique ne se contentent pas non plus d'un GPU de ce calibre.
Pour ce qui est de la RAM centrale, 8Go c'est pas franchement utile sauf cas particuliers.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 13:58:09
De toute façon une petite 650Ti ne teindra pas du MSAAx4 sur des jeux gourmand.
Puisque visiblement vous avez un doute, vous pouvez aussi comparer la 7850 2Go (256Bits) et la 7850 1Go (256Bits) et constater que c'est du pareil au même : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] ances.html
Marsh Posté le 21-05-2013 à 09:52:25
Bon je vai finallement opter pour le 650ti boost OC 2gb,pas seullement pour les 2gb mais pour la nette augmentation en performance comparé au 650ti classique.
Ma seule crainte c'est qu'elle soit plus gourmande an watt que la hd4850?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 10:26:05
Tout à fait.
Et pour la 660 Ti vs 670, la bande passante mémoire passe de 135 (pour la 660 aussi) à 180Gio/s (soit 25%). 1.5Go contre 2Go.
Pour rappel la 650Ti, avec sa mémoire à 1350MHz, est à 80Gio/s ... quel est l’intérêt de mettre 2Go la dessus ?
Une fois la bande passante saturé, les perf plongent, comme pour les cartes d'entré de gamme qui passe de la GDDR3 à la GDDR5.
La GTX 650 Ti Boost, avec sa bande passante identique à la 660, 135Gio/s et 192Bits, justifie complètement les 2Go de mémoire graphique.
Très bon choix vegetaleb, si tu l'a trouve à un prix inférieur aux 660 actuels.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:55:22
Ça devrait passer sur une mobo point of view 500W?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 08:28:21
J'ai donc installé le geforce 650ti boost 2gb OC sur mon PC...GENIAL!!!
C'est tout un monde avec le vieux ati que j'avais:
-Le bruit! Rien que ça c'est tres differend, le ati hd 4850 faisait un bruit infernal quand les jeux etaient gourmand,avec le geforce on n'entend presque rien,d'ailleurs je sais pas si c'est pas le ventilo du CPU qui a boosté durant 2 sec sous Far Cry 3 plutot que celui de la geforce.
-Les jeux qui tournaient au ralenti et meme avec les parametres assez bas avec le ati sont maintenant super fluides en full HD et les parametres au max (Ex:Battlefield 3)
-Far Cry 3 qui etait censé etre lent (25fps) selon les benchmarks que j'ai vu sur le net,tourne aussi rapidement que sur ma xbox360 et avec les parametres assez haut (sauf pour le depth of field qui est a moitié).
Donc au final je suis tres satisfait des performances de cette carte,en esperant qu'elle pourra tourner aussi bien les jeux 2014 qui seront portés de la PS4 et la X1...
PS: je suis toujours sous 4gb ram donc je pourrai tjs booster ce coté la de mon PC plus tard
Marsh Posté le 16-05-2013 à 10:34:03
Salut!
Bon j'hesite entre une geforce 650 TI 1GB et 2GB, si j'amene la 1GB avec la difference de prix je peu augmenter mes rams de 4GB pour faire un total de 8GB.
Sachant que Windows 7 et 8 partagent la memoire ram avec les cartes graphiques,est ce vraiment utile de payer plus pour une geforce 650ti 2GB ou c'est pas plus intelligent de rajouter 4GB de Ram que tout le PC pourra utiliser?
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
