Meilleure marque pour une ati 9800 PRO ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:50:51
His, sapphire.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:43:30
sapphire
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:27:33
Sapphire pas cher et très performant! MSI c un peu bruyant et ca a le défaut d'être (à priori) incompatible avec le VGA silencer à cause du design différent de celui de référence (un condo ki bloke il me semble). Pour powercolor faire gaffe aux versions sous-cadencées. Ds tous les cas surtt bien prendre une 256bits 128Mo
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:48:08
HIS, et puis t'es sur de tomber sur une 256 bits
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:31:08
| Moi_Enzo a écrit : moi chui content de ma msi ... quoique un peu bruyante |
Un petit vga silencer est c'est régler
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:37:59
| Moi_Enzo a écrit : D'après ludo spa bon |
C pas d'après moi c ceux ke g pu lire sur le net attends je retrouve les liens et je te les poste
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:39:57
ReplyMarsh Posté le 04-09-2004 à 20:41:20
Et sa c'est de la merguez
Ps: et y'a même pas mal de place pour mettre des rad en cuivre sur la mémoires ce que j'ai fais
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:42:07
| freejuga a écrit : Et sa c'est de la merguez |
T sur que c une MSI ta carte? PArceque les MSI sont rouges non? Ou il en existe 2 versions...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:48:50
non non les msi ne sont pas rouge enfaite le vga silencer et compatible mais pas l'ati silencer 3 qui sont 2 system de refroidissement different mais au meme nom pratiquement donc attention...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 19:59:41
j'ai une Sapphire Radeon 9800 PRO 128 Mo de DDR, mais comment savoir si c'est une 128 ou 256 bit ? De plus, je fais à peine 4000 sous 3Dmark 2003 alors que les posseseurs de 9800 rpo font generalement 5500...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:17:13
normalement :
256 bits = puces memoires carrées
128 bits = puces rectangulaires
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:28:11
c'est bon, mes puces mémoires sont carrées, mais pkoi ce score si faible sous 3DMark2003 ? ![]()
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:08:17
| Tib- a écrit : c'est bon, mes puces mémoires sont carrées, mais pkoi ce score si faible sous 3DMark2003 ? |
3D MArk 2003 donne une idée des perfs GLOBALES de ton système, je pense que ton proc y est pour quelque chose...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:23:50
Ca a été dis et redis 150 fois, 3dmark03 ne prend en compte que la cg pratiquement, une 9800pro sur un tbird 1.4 ou sur un xp3200 fera dans les 5.500 + ou -.
Jamais tu auras un écart de 1.000 points si tu changes de proc avec la même cg sous 3dmk2003, 100/200 points à tout casser (et encore).
Pour se rendre compte des perfomances GLOBALES de son pc 3dmk2001 est un bon bench.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:43:41
IcQ c'est pas mal du tout mais c'est un peut plus chere...En fait c'est surtout util quand tu overclock.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:05:50
j'en reviens à mon mauvais score sous 3dmark2003, est ce que cela pourrait provenir du disque dur ??
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:09:39
Contrairement à ce qui julien-stdenis, le proco a quand même une influence sur 3dmark2k3.
Moins que sur 2001 mais quand même.
Sur ma config p4 3ghz radeon 9800 pro je fait 5600.
sur mon p4 2.4ghz + radeon 9800 pro je fait 5200.
A mon avis, plus on descend en fréquence de proco, plus le score baisse.
Mais c vrai que le score de Tib est bas.
Tib, si tu a un antivirus, désactive le, et refait un test pour voir.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:19:39
j'ai pas d'antivirus, mais c'est un vieux disque dur qui trainait que j'ai pris, j'en ai pas d'autre sous la main.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:24:06
Si c'est un vieux disque dur qui tourne en ata 100 voir 66 alors ca peut etre une explication à ton problème, sinon t'as bien vérifier que l'Aniso et le Fsaa n"était pas activé ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:45:16
pour l'ansio et le FSAA, c'est coché sur "let's the application decided". Je devrais totalement le desactiver ?
pour le disque dur, il me semble bien qu'il est en ata 100. Il existe un logiciel qui pourrait le verifier ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 11:17:09
Merci à tous de vos réponses multiples!
Je pense donc opter pour une sapphire!
Bonne continuation à tous...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 11:42:07
| julien-stdenis a écrit : Ca a été dis et redis 150 fois, 3dmark03 ne prend en compte que la cg pratiquement, une 9800pro sur un tbird 1.4 ou sur un xp3200 fera dans les 5.500 + ou -. |
C'est ce que j'ai entendu partout oui mais bon avec ma CG, en passant d'un xp1700+ à un barton 2500+ OC en 3200+, ben j'ai qd meme gagné 1300 pts lol (sur 3dmark 2003)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:07:42
sapphire sans hésitation et celle là de préférence:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] te-retail/
HIS pas mal aussi
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:20:16
| Tib- a écrit : j'ai pas d'antivirus, mais c'est un vieux disque dur qui trainait que j'ai pris, j'en ai pas d'autre sous la main. |
vu ton cpu : athlon 1,4ghz je me demande pourquoi tu poses la question de ta faiblesse à 3dmark2003...
Ton score est normal...
Pour moot -> le cpu influence quand même les perfs de la Radeon 9800 pro puisque cette carte récente prend sa pleine puissance sur des cpu récents...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:48:11
| Citation : vu ton cpu : athlon 1,4ghz je me demande pourquoi tu poses la question de ta faiblesse à 3dmark2003... |
mon CPU n'est pas un TBird 1.4 Ghz, mais un AthlonXP 2800+, avec 512 Mo DDR (samsung)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:23:18
Bizarre ta perf a 3d mark 2003, tu as bien tout laisser par defaut avant de lancer le bench...?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:24:17
verifie aussi que les ressources de ton cpu ne soient pas utilisées par d'autres applications
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:25:02
Hercules 9800pro 128mo
6500 à 3dmark 03
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:03:29
Tib- a écrit :
oui là y a prob tu devrais faire pas loin de 6000...
Mets à jour ta config sur HFR
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:27:14
nan, mais je pense vraiment que ca vient du disque dur, qui est en vieux disque Maxtor sorti d'un tiroir, qui doit etre en ATA 66 ou ATA 100
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:49:14
Bonjour, je voudrais avoir un conseil sur l'achat d'une carte mère ATI 9800 PRO 128 Mo / 256 BITS.
Quelle marque parmi celles-la est la meilleure : MSI, Sapphire et PowerColor?
Merci d'avance !
