Meilleur ventilateur pour X1900XTX ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:04:02
deja oublie les zalman ya des gens qui ont des pb avec ta carte T° Burn = 90° donc le zalman n'est pas suffisant.
L'accelero S1 est tres bien, le HR 03 aussi tout en sachant que le 1er vaut 25€ et le 2e 40€....
moi je te conseille le S1
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:13:30
Les X1950XTX ont un truc du genre du Thermaltake TMG AT1, c'est assez efficace, et surtout ils on mis genre 1Kg de cuivre sur cette carte
du coup la surface d'echange thermique est tres importante et l'inertie thermique aussi.
L'enorme interet de ce type de refroidissement qui extrait directement vers l'exterieur, c'est la temperature du boitier.
Avant j'avais une X1950XT de Gecube overclockee par defaut a 648GPU comme la XTX, avec un peltier et un gros rad tres large a caloducs monte avec deux ventilos dessus. Resultat cette carte chauffait mon boitier a mort malgre 5 ventilos 80mm de boitier (3 en aspi. 2 en extract.).
Donc je suis dubitatif sur les solutions qui ventilent leur air chaud en interne, notamment vers le CPU genre thermaltake HR03, ou alors il faut un boitier tres tres bien ventile.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 10:55:09
Mon boitier est plutot pas mal ventilé, mais je ne sais pas si ce sera suffisant pour que ma carte se contente d'un S1 par exemple.
Sinon c'est claire que le TMG AT1 à l'air d'être pas mal du tout.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:00:33
mais bien sur que si ! arretez avec votre ventil boitier ... cf le test de pcinpact avec 1 120 ca va tres bien
http://www.pcinpact.com/a-260-4-Ra [...] assive.htm
"Alors bien entendu, en été, si on joue à Oblivion en poussant tous les détails à fond, on pourra certainement se servir de la machine pour préparer quelques tranches de lard, ou même d'un CrossFire pour faire des panninis, mais avec un léger flux d'air, avec un simple ventilateur de 120 mm en basse vitesse, on devrait réussir à garder une température interne de la machine plus qu'honorable."
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:20:08
L'Accelero S1 me tente de plus en plus.
Si il ne me convient pas seul pensez vous qu'il sera facile d'y ajouter un ventilo dessus? Y a t'il des fixations étudiées pour?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:21:43
ReplyMarsh Posté le 02-07-2007 à 11:27:47
Oui mais ce turbo module n'est pas des plus facile à trouver.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:28:57
t'inkiete un 120 avec des elastiques ca sera tres simple a monter, silencieux et tres perf ! ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:33:17
En fait le "Turbo module" n'est pas encore disponible.
Oui, si c'est trop le bordel pour en trouvé je pense que c'est ce que je fairai.
Bon ben je pense que je vais craquer pour le S1 moi.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:36:53
Je suis également intéressé par ce sujet (j'ai en effet un sèche cheveux powercolor 1900xt) :
en regardant pas mal de tests divers et variés, j'en suis arrivé à la conclusion que l'accelero S1 remportait la palme... Sinon j'ai un boitier bien ventilé (antec p180) donc je pense que ça devrait aller.
Bref sauf bad feedback d'ici à fin juillet j'achètes un S1
Marsh Posté le 02-07-2007 à 11:39:21
moi si, mon rad msi sur la x1950 est pas assez perf, j'en prendrai un
a ce prix ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 12:07:53
au sujet des temperatures de boitiers, je serais un poil plus prudent que chris282.
J'ai gagne 8-10 degres dans mon boitier en charge en passant d'un cooling interne genre S1 a un cooling qui extrait directement l'air chaud vers l'exterieur. Maintenant si ton systeme ne chauffes pas trop ce n'est pas forcement un probleme.
A une periode j'avais un P4E bien connu pour la forte dissipation thermique, et bien ca chauffait bcp dans le boitier et ca plantait la becane malgre une maxi tour bien ventilee. D'ou mon warning sur la temperature de boitier.
La CG chauffe de toute maniere, le ventirad ne fait que l'aider a dissiper cette chaleur, et si cette chaleur est dissipee dans le boitier, autant s'assurer que ca ne va pas poser de pb ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 12:10:02
| Rahan400 a écrit : En fait le "Turbo module" n'est pas encore disponible. |
bah le turbo module tu t'en fais un avec un ventilo et des elastiques ou des serre cable sans PB ...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 12:15:53
Ca y est S1 commandé, je devrai le recevoir si tout ce passe bien d'ici 2 ou 3 jours.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:26:17
Je ne sais pas faire ces choses la, mais j'essaierai quand même
Marsh Posté le 02-07-2007 à 17:13:56
bah, suffit de nous raconter tout ca ici (montage, differences de temperatures ...)
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:14:08
Ok, je vous tiendrez au courant de mon experience avec l'accelero S1.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:17:25
voila le topic qu'il te faut : on veut le meme feedback avec tes tests
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9367_1.htm
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:10:47
J'ai bien recu mon Accelero S1 et le résultat est à la hauteur de mes expérences.
Avant j'avais ca:
idle: GPU 55°C, CPU 43°C
Burn: GPU 81°C, CPU 55°C
Après l'avoir monté, j'obtient ca:
idle: GPU 45°C, CPU 45°C
burn: GPU 70°C, CPU 60°C
La température ambiante dans les deux cas étais de 23.6°C.
Je tiens à préciser que les valeurs en burn sont les maxi que j'ai obtenues. Car en moyenne en burn pour le GPU je tourne à 67°c voir un peu moins.
Donc comme on peut le constater, le résultat est vraiment sympa. De plus à coté de ca mon UC est quasi inaudible maintenant.
Par contre on s'apercoie que la temperature de mon CPU a augmentée. Je pense que c'est du au fait que contrairement au refroidissemnt d'origine l'air chaud n'est pas rejeté vers l'extérieur par un ventilateur propre au systeme de refroidissement. Il doit donc être rejeté par le flux d'air généré par mes deux ventilos DB-Killer (1 en aspiration et 1 en extraction).
J'ai fait quelques photos de la bête (grosse bête je devrais dire, car oui il est vraiment imposant cette Accelero S1 ce n'est pas juste une légende).
Carte d'origine Sapphire X1900XTX:
Contenu de la boite:
Carte nue:
Carte rabillée par l'Accelero S1:
Oui, imposant, c'est le mot je vous l'avez dit.
Désolé pour le légé flou mais je les ai prises avec mon mobile.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 10:44:24
J'ai le Arctic Cooling Accelero X2 depuis 6 mois maintenant, niveau T° je n'ai rien gagné en IDLE, en Full c'est de l'ordre de 5 à 10°, par contre niveau bruit c'est le jour et la nuit, je ne l'entends pas (Couvert par le bruit de mon alim
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:08:28
Je possède une HIS X1950XTX/512DDR3, oc à 675/1080
Le blower d'origine (rouge) était bien silencieux en idle 2D, à 52C
Par contre en burn 3D (AtiTool, TDU..), j'avais droit à d'incessants à-coups de turbine, au vu des temps atteintes (>90C)
Woooooooo.......wooooooooo......wooooooooo ..... ça devenait vraiment "gonflant", il falllait faire quelque chose !
J'ai d'abord essayé un Zalmann vf900cu : lui au moins donne l'alternative entre température ou bruit, mais avait de la peine à suivre en 3D
Alors j'ai imaginé qu'un Ventirad de CPU du genre de celui que j'utilise avec succès (e6600@3.5GHz) pourrait être efficace sur un GPU
Pour 12€, allez j'ai tenté cette bricole (modif hauteur, profondeur, fixation)
Bilan : 15C de gagné en idle et en full. Le GPU reste au dessous de 75C et la ventil à 25%.
Plus de coups de turbines incessants, et je songe même à relever encore un peu mon oc
a+
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:40:26
vf900 et tu le moddes avec un 120mm
oui oui c'est possible ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:28:45
Boujour à tous,
Ben voila tout est dans le sujet, j'ai l'intention de modifier le systéme de refroidissemnt de ma Sapphire X1900XTX et j'aimerai connaitre votre avis. Sachant que lorsque je dis le meilleur, je parle au niveau perf et nuisance sonore bien sur.
Je connais quelques modeles mais je ne sais pas lequel est le plus fiable:
- Arctic Cooling Accelero X2
- Arctic Cooling Accelero S1
- Thermalright HR-03
- Thermalright V1 Ultra
- Thermaltake TMG AT1
- Zalman CNPS Fatal1ty FC-ZV9
- Zalman VF900-CU
Voila je crois qu'ils y sont tous sachant que les prix varient du simple au double suivant le modéle.
Sinon selon vous quel est le refroidissement passif le plus performant le HR-03 ou le S1? Car si je peux me contenter d'un bon refroidissement passif, pourquoi pas.
Mercie d'avance pour votre aide.
