Matrix engtx 580 platinum - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2011 à 16:18:45
sonde hs sur deux carte graphique differente?
j'y crois pas trop
ou alors il y en plein qui doivent avoir le probleme
Marsh Posté le 23-09-2011 à 16:34:17
La sonde est sur la carte mère.
Donc c'est normal que les valeurs erronées soient sensiblement les mêmes.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 16:35:49
mais ces pas pour autant que cette matrix la vas griller tout de meme?
j'espere
Marsh Posté le 23-09-2011 à 17:06:36
| slr56 a écrit : La sonde est sur la carte mère. |
Non la sonde est sur le GPU...
Comment veux-tu que la carte mère devine la T° du GPU?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 17:12:09
bas oui je comprenais pas
mais alors (je suis pas pro en technique, mais je demande de l'aide pas qu'on me dis des conneries non nplus lol)
est ce que je risque d'avoir le meme probleme que ma matrix d'avant
je suis peut etre superstitieu
mais j'ai peur que avant 30 jours c'elle la aussi sois griller
si oui ca peut venir d'ou?
en plus ces pas la temperature du gpu qui deconne
mais de la ram video sur le gpu
ces tout de meme bizarre que personne d'autre a ue ce probleme avec cette carte
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:27:04
grand tour THERMALTAKE Boîtier PC Thermaltake Armor avec alime CORSAIR Alimentation Corsair HX 1000 Watts - Modulaire
ASUS Maximus IV Extreme-Z - Carte mère E-ATX Socket 1155 Intel Z68 Express - SATA 6 Gbps - USB 3.0 - 4x PCI-Express 2.0 16x
RAM DDR3 : (8Go)4x Corsair XMS3 "Triple Channel" 1600Mhz
8 Go (kit 4x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - TR3X6G1600C9
Intel Core i7 2600K (3.4 GHz) - Quad Core Socket 1155 Cache L3 8 Mo Intel HD Graphics 3000 0.032 micron
Corsair Hydro Series H80 - Kit de refroidissement pour processeur
disque de sauvegardes western digital Sata III avec norton ghost 15 et acronis
disque system SSD:
OCZ TECHNOLOGY Disque mémoire SSD 2.5'' OCZ ''vertex 3 Series '' - 120 Go - Sata III - VTX3-25SAT3-120G
partition system de seulement 91go sur les 120Go
ASUS Ecran plat TFT 24'' - FULL HD - 1920 x 1080 - 20 000:1 - 2 ms - HDMI - VGA - Webcam - VK246H
ASUS BW-12B1LT - Graveur Blu-ray 12x et DVD Super Multi DL LightScribe - Serial ATA
et gravure avec Nero V 10.0
carte audio de la carte mere:
Realtek® ALC 889 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
HP: LOGITECH Z-5500 DIGITAL - 5.1 CERTIFIE THX
Trackball: Logitech Cordless TrackMan Optical - Sans fil
Clavier pack: Logitech Wireless Desktop MK710
Windows 7 64 bits ultimate
Marsh Posté le 24-09-2011 à 15:27:49
Oui surtout alimentation marque et puissance ?
Chacun son délire mais je vois pas l'utilité de prendre une carte aussi chère, alors qu'une 560 suffit voir une HD 6950 !
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:11:05
largemùent assez puissant
avant avec ma 480
mon alim 8 pins +6 pins etait brancher sur le meme cable modulaire direct sur l'alim
sur ma matrix j'ai brancher deux cable modulaire sur l'alim chacun sur le 8 pins
donc 2 x 8pins
Marsh Posté le 25-09-2011 à 23:18:51
salut, c'est bizarre ton probleme..je refflechis en quoi ça pourrait nuire une matrix mais il y'a une chose que tu dois savoir a propos d'elle.
cette carte a une fameuse tendance a manger ce qui est recommandé en matière de pci express. soit plus haut que la normal d'apres mes sources.
il se pourrait ( a confirmer ) que certaine carte mère ne supporteraient pas cette carte du a cette surcossomation.
en ce qui me concerne je possède cette carte graphique et mon alim est une hx 620W donc..
ça pourrait etre la loterie des config avec cette carte. pourtant sur mon pc elle tourne impec. tout est stable elle ronronne pas mal sur bfbc2 qui date
et se met en rouge varie pendant x minutes.
sur les autres jeux du bonheur mais là encore a voir les futurs jeux (bf3)
j'avais une 480 aussi j'ai branché de la même facon et pas de soucis! je pense peut être que ta carte est defectueuse ou alors au fameux probleme de config CM.
ça ne te permettra pas de résoudre ce sujet mais a aider peut être..
Marsh Posté le 26-09-2011 à 08:48:18
avec ma matrix 580
je consomme autant si non moins que ma engtx 480
mon alim est largement suffisantes
s'il y aurais un probleme d'alim
mon pc s'eteinderais
et ni un problemes avec ma carte mere elle est toutes neuve
ce qui serais bien ces d'avoir quelqu'un qui aurais ue le meme probleme que moi
mais ces sur que parfois avec les bug bizarre qu'on peut avoir avec un materielle
tu a peut etre raison aussi
j'ai bien ue des reboot avec mon vertex III
alors que certains me disais que ces impossible
en faites ca venais du firmware 2.11 et 2.06
avce le 2.13 ces regler
pour ma matrix 580p ces peut etre aussi le gpu tweak qui deconne
Marsh Posté le 29-09-2011 à 15:15:58
salut voici de dernier test de ma matrix 580p
surchauffe en plein test a 123C
suite le 10/11/2011
après 1 mois +25 jours de test sur le drivers nvidia de chez asus le 270.61
tout marche bien
j'ai juste fais un test entre temps sur le drivers nvidia 285.62
et j'ai faillie re griller ma carte
ou alors ces un bug du logiciel gpu tweak
mais avec ce bug il contrôle plus les ventilo
quand j'ai griller la première carte matrix 580 Platinum
j'avais installer le 280.xx de nvidia
voici le second après reboot du logiciel gpu tweak:
donc d'après les test les carte matrix 580p ne supporte pas les dernier drivers nvidia
il faut un drivers nvidia modifier par asus même
Marsh Posté le 23-09-2011 à 15:25:11
j'ai big probleme sur ma carte ghraphqiue Matrix engtx 580 platinum
elle a bien marche 20 jours
au bout du 20 jours la température des ram ces bloquer a 119c
et je pouvais plus rebooter
e gpu tweak mesurais parfois des crêtes de température de 119c sur le gpu et la ram
mais qui ce voyais pas sur les graphiques
par contre j'avais le pilotes nvidia 280.26
vus ce que vous avez dis j'ai un doute sur ce pilotes
quand je vais réinstaller ma matrix 580 P
j'ai recu ma deuxieme matrix engtx580p y a quelque jours
j'ai installer le pilotes nvidia de asus sois que le:
270.61
pour etre sur qu'il a ete tester
mais meme la parfois sur la ram j'ai des temperature max a 119 mais jamais en graphique
dites moi si vous avez rencontrer le même genre de problèmes
@+ StormWin Ssi-Ruuk
