Manque de watts avec geforce 6600 GT 256 Mo AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:16:47
A priori, en channgeant d'alim, mais bon, un 2800+ c'est pas non plus une centrale nucléaire...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:30:57
Je veux bien changer d'alim, mais ça m'énerverais bien de la changer pour rien, c'est pour cela que je recherche d'autres solution. En cherchant sur pas mal de forum j'ai lu pas mal de personnes qui en ont changé sans résoudre leur problème.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:52:36
essaie en débranchant un dique dur et un graveur , en soulageant l' alim tu auras la réponse.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 21:08:31
YannickP à écris
"J'ai évidemment bien branché le câble d'alimentation sur la carte. "
Sur ce cable il y a que la carte graphique?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 21:19:56
Sur les conseils de BDV, j'ai débranché mon lecteur de dvd et après 2 redémarrage plus de message, donc c'est bien l'alim qui est trop faible. Bon il me reste mon graveur de cd de branché, dans un premier temps il me reviendra moins cher d'acheter un lecteur/graveur de dvd (qui je voulais de toute façon acheter ;-p); et seulement dans quelques mois une autre alim ou boitier du genre 500W, comme ça je serais paré pour quelques temps. Merci à tous de votre aide.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:07:02
Je reviens à la charge puisquen définitif mon problème nest pas résolu, et sur ce coup je suis à peu près sûr que ce nest pas un problème de puissance. Je mexplique : Au premier démarrage (PC Froid) jai toujours le message dalerte, alors que si je redémarre le PC dans la foulée je nai plus le message.
Par acquis de conscience jai désinstaller les drivers et réinstallé, la seule différence cest que jai le message en français (super lol)
Donc jai une théorie qui serait que les alim antec pour faire moins de bruit varient la vitesse du ou des ventilateurs en fonction de la température, et que la carte vidéo en dessous dun certain nombre de tours/min détecterait larrêt de cette alim et pour se protéger baisserait la puissance.
Pour preuve voilà ce qui est marqué sur le site dantec :
| Citation : Pourquoi mon utilitaire de carte mère affiche-t-il des avertissements indiquant que la vitesse du ventilateur est trop basse pour le bloc d'alimentation Truepower ? a-t-il un problème avec mon bloc d'alimentation ? |
Ce qui ne résout pas mon problème.
Une idée ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:25:06
Hum, la vitesse du ventilateur de l'alim n'a pas grand chose à voir avec la puissance effectivement délivrée... D'ailleurs la puissance normalement délivrée par ce boîtier devrait être suffisante pour ta configuration, et fonctionne très bien d'habitude (voir ma config par exemple...). Donc soit ton alim, soit ta carte graphique a un problème. Est-ce que tu as essayé ta carte sur un autre PC ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:47:01
Non je n'ai pas essayé ma carte sur un autre PC, je vais voir ce soir si je peux le faire sur des reste de mes anciens PC. Mais mon boîtier ça va faire 2 ans que je l'ai, et a présent j'avais une GeForce 4 dessus et pas de prob. Quant à ma Geforce 6600 GT elle est neuve.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:58:45
quel est le pilote utilisé pour ta Carte Graphique ?
constructeur ou générique nvidia ?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 10:37:24
Pilotes : les derniers (81.95)
La carte : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 133|366776
Marsh Posté le 14-12-2005 à 07:49:02
Bon jai essayé de monter un pc de test et pas de chance toutes mes cartes mères sont trop vieilles pour que cette carte senfiche dans le port AGP
Il me reste plus qu'a trouver une âme charitable dans mon entourage pour faire le test avant le retour à rueducommerce.
La meilleure, est que même le serveurX de debian ne veut pas démarrer même après une réinstallation, une erreur du type no screen found est affichée.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 16:25:02
Pas d'hypothèse autre qu'un dysfonctionnement de la carte graphique ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:10:08
J'ai le meme probleme que toi...
Au demarrage, meme message (en francais ! lol), et qd je redemarre, plus de message...
De plus, quand je demarre, de temps en temps, (surtout ce matin), j'ai un disque dur qui s'arrete une petite seconde et redemarre, ce qui fait planter le pc evidement !!
là, j'ai debranché mon graveur DVD et lecteur DVD, et ca a demarré !! Bref, tout pour faire pensé à une alim pas assez puissante !
Bref, je suis arrivé a la meme conclusion que toi... mais je voulais savoir si ton probleme a avancé avant que j'achete moi aussi une nouvelle alim
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:27:50
J'ai eu les mêmes problèmes que vous pendant ces vacances. J'ai remarqué que le problème se produisait seulement les jours où il faisait très froid (mon ordi était posé sur un sol en carrelage, dont la température dépend assez de la température extérieure...).
Mais ayant vérifié mon alim avec un voltmètre, je suis sûr que dans mon cas ce n'est pas l'alimentation.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:52:49
Merci pour la réponse...
Le phénomene se presentant "par période" également, je crois de moins en moins dans l'alim pas assez puissante...
J'ai refais quelques branchements des fiches d'alim a l'interieur du PC qd meme, et plus rien depuis 2 jours... coincidence ? peut-etre un faut contact dans un des cable... mystere. Enfin, ca marche pour le moment...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:42:41
Bon, 1 mois plus tard, le probleme reviens periodiquement... et un peu plus souvent quand la sortie TV est activé quand le PC demarre. Ca tire plus sur l'alim ? Ce qui veut dire que finalement, c'est bel est bien ca ? Mystere encore pour le moment.
Si quelqu'un d'autre a avancé sur ce probleme, je suis toujours preneur !!
HELP
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:18:27
Bon, toujours pareil, et c'est de pire en pire : 50 fenetre d'affilé pour me dire la meme chose !!
J'ai vérifié brievement le bios, mais rien de choquant
Toujours pas d'idée ou de solution... je crois que je vais me rabatre sur une nouvelle alim, car mon PC va prendre des coups de pied
Merci.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:02:17
Bonsoir à toutes et à tous,
Voilà je viens d'acquérir une geforce 6600 GT 256 Mo AGP et à chaque démarrage de Windows j'ai en plusieurs exemplaires le message suivant :
To protect your hardware from potential damage or causing a potential system lockup, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations.
Mon boitier Antec Sonata délivre 360W, n'est-ce pas suffisant ?
Y'a t-il un réglage spécifique à faire dans le bios (Carte Asus A7N8X 2.0) ?
Donc en un mot comment virer ce message sans pour autant minimiser les performances de la carte ?
Merci de votre aide.
