Mais pourquoi la sortie TV de ma 9700PRO ne veut pas fonctionner??
Mais pourquoi la sortie TV de ma 9700PRO ne veut pas fonctionner?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:42:59
J'ai installé les derniers catalyst d'ATI sur ma radéon => ma sortie télé marche po. En fait dans la control panel la télé n'est même pas détecter !
Que dois-je faire?
problème de drivers ou de sortie?
marchi
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:44:00
Elle marchait avant? Tu avais déjà essayé?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:49:24
Elle a marché uniquement avec les drivers d'origine.
La première fois que j'ai branché la télé avec les catalyst 3.4 j'ai eu simplement le droit à voir l'écran de lancement de winXP ensuite plus rien (j'utilise la sortie S-vidéo)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:53:10
Alors utilises les drivers d'origine  :??:
Sinon essaie avec le logiciel TV Tool qui gère plutôt bien les sorties TV.
Regarde aussi les réglages de ta TV, y'a déjà eu des topics là dessus.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:06:16
TV tool gère uniquement les cartes basées sur un chipset Nividia.
Repasser aux premiers drivers non merci, il y a eu tellement d'évolutions apportés, c pas intéressant.
Je voudrais savoir dailleur si d'autres pocesseur de cette carte aurait rencontré ce problème !?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:07:05
c pas le bios de ta cg qui supporte pas les derniers drivers ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:21:56
ptet ben ke oui, il a jamais été flasher
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:26:58
j'aime pa trop cette opération mais si ça règle mes problème
pS : c'est une hercule
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:27:56
arf  [:wonee]  [:toto24]
Marsh Posté le 19-06-2003 à 00:36:16
J'ai pas trouvé de bios plus récent pour ma carte graphique, je crois même qu'il n'y en a pas qui sont sortis
faudrait qq'un m'aide à comprendre pkoi la sortie télé déconne, y en a bien dans le tas qui ont des radéon 9700pro koi :sarcastic:
motivé les gens :hello:
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:49:26
Est-ce au moins tu utilises le cable d'origine?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:34:58
J'ai utilisé un cable S-video des deux cotés (datant de mon ancienne Gforce) et ensuite j'ai essayé avec l'adaptateur S-video connecteur jaune (rond, je sais plus le nom) et ça ne change rien.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:04:14
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:26:32
mais euhhhhhh
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:29:33
il y a des pb de reconnaissance télé en svhs: moi ca marchait pas avec l'entrée svhs de la télé, j'ai du acheter un adaptateur svhs-peritel et la ca marche nickel.
Par contre, ca devrait marcher avec l'adatateur fournit qui transforme le svhs en rca video :
 tu as quoi comme entrée sur ta télé ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:45:50
Que dois-je faire?
marchi
si tu n'as pas mis le ati panel c'est sur que sa fonctionneras pas .
donc install les catalyst 3.4+ le ati panel qi vas avec
à dl ici
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3224
eux ils s'appelle le ati panel = panneaux de configuration
et pour la partie branchement et ati panel c'est ici le tuto
http://www.aideonline.com/dossiers.php3?article=31
Bonne Lecture et bonne install :D
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:25:20
mais carrement que j'utilise le panel d'ati m'enfin je suis pas à ce point à l'ouest
b0lin0 => sur ma télé j'ai des entrée indépandante rouge noir jaune (pour brancher une console...) et des péritels standart, j'ai beau essayé avec l'adaptateur ça marche po !!
une chose est sur avec les anciens drivers fournit avec la carte ça marchait.
Je pensais que c'était un problème fréquent mais en fait non, apparement je suis le seul !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 11:50:35
tiens je croyais que c t rouge blanc jaune  :heink:
je suis à la masse à ce point dans ce domaine ??  :??:
Marsh Posté le 21-06-2003 à 16:29:43
M__DE !
J'ai exactement le même problème avec une toute fraiche HIS Excalibur 9500-Pro !
Je viens juste de l'acheter et de l'installer, g bien entendu mi sles drivers catalyst 3.4 immédiatement puis les ati control panel, et zou.
Dans celui-ci , il m'est impossible d'activer la sortie TV, le bouton est ombré et n'est pas clicable...
Bon sang, mais que faire !!!
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:23:42
PAF27 a écrit :
M__DE !
Marsh Posté le 22-06-2003 à 00:38:32
le probleme vient du cable svhs
j'ai eu le meme probleme sur ma radeon 9700tx (dell)
en mettant mon adaptateur cinch/svhs fourni avec ma ti4400 impossible d'activer la sortie tv puis j'ai achete un autre adaptateur (avec plus de broche) et depuis plus aucun probleme
ps: avant de changer le cable j'avais essayer tous les drivers possible et inimaginable (dell-omega-cata) donc a mon avis le probleme c'est le cable (le mien est un avec bcp de broches mais je saurais pas dire combien je l'ai pas sous les yeux)
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:19:07
J'utilise celui livré avec la carte.....
La sortie est svhs, G un cable SVHS-SVHS et un tansformateur
SVHS - VIDEO (cable jaune)
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:25:24
es ce que tu mets ton cable a chaud ?
si oui eteint ton pc - branche ton cable des 2 cotes - allume le pc et normalement ca devrait aller
Marsh Posté le 22-06-2003 à 11:32:32
arrêter de parler de s-vhs pour s-video  :pfff:
s-vhs c'est une norme d'enregistrement de k7 video (400 lignes au lieu des200 lignes du vhs)
s-video c'est une norme de transmission des signaux video (luminance + chrominance)
