FPS limités ni par CPU ni par GPU ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2014 à 01:46:08
c'est pas parce que aucun core de ton cpu n'est à 100 % que tu n'est pas cpu limited
surtout sur une bouse d'optimisation comme wow
essaye de clocker ton cpu pour voir
en tout cas , ce qui est certain c'est qu'avec un 750 stock , tu seras cpu limited dans pas mal de cas , avec une 290x , particulièrement sur Battlefield
un oc @ 3.6 ghtz minimum est vivement conseillé
Marsh Posté le 23-03-2014 à 08:54:09
Tu joues en multi-écran aussi, essaie de jouer en mono-écran pour voir si les FPS remontent.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 09:13:04
Tout est dit. Ce jeu est très mal optimisé et encore plus sur un carte graphique AMD.
Crysis 3 tourne mieux chez moi que Wow lorsque je suis en capital ![]()
Marsh Posté le 22-03-2014 à 23:31:25
Bonsoir,
Je rencontre des soucis dans les jeux, en effet je constate que mes FPS ne sont limités ni par mon GPU (qui ne tourne à 100% que lorsqu'il y a peu de monde dans la zone) ni par le CPU qui ne monte jamais à 100% sur aucun coeur.
Exemple de cas typique sous WoW par exemple :
Ultra @ 5080x1080
Coeurs 1-2-3-4 du CPU à 50%
GPU à 75%
50 FPS
Ma config :
i5 750 stock, 7950, 16go de RAM
Auriez-vous une idée de la source de mon problème ? J'ai envisagé qu'il pourrait s'agir de la RAM dont la fréquence serait trop faible (1333mhz ou 1600mhz), qu'en pensez-vous ? J'envisageais l'achat d'une R9 290x pour être plus à l'aise dans les jeux pour lesquels je ne rencontre pas ce problème (Battlefield/Titanfall), puisqu'à priori je ne serais pas CPU limited ?
Par avance, merci beaucoup pour vos réponses !
Message édité par Eldarin le 22-03-2014 à 23:32:28
