Signal entrée hors limite après changement carte graphique
Signal entrée hors limite après changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2017 à 17:16:36
Bonjours,  :hello:
aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle carte graphique (gtx1080) et j'ai un problème.
Sur certain jeux (Nier Automata, syndicate, peut-être d'autre), je ne peu pas jouer avec la résolution native de mon écran *1680x1050.
(même si je change la résolution du jeux en lui même)
J'ai un message en blanc en plein mission de l'écran ou il est écris "signal entrée hors limite, passer à 1680x1050".
C'est bizarre vu que sur d'autre jeux sa fonctionne >< (Wildland, Overwatch, surement d'autre)
ps: j’avoue ne pas être sur de l'endroit ou je poste se sujet :/
Merci  :bounce:
Message édité par brendonou le 25-03-2017 à 17:23:16
Marsh Posté le 25-03-2017 à 17:50:28
Salut, tu avais quoi avant comme carte graphique????
Tesjeux sont gérés via geforceexperience? Si oui regarde la résolution par défaut attribuée à ces jeux. c'est peut-être du 1920 x 1080 (minimum, voir plus compte-tenu de la carte). Dans ce cas en se lançant le jeu tente de modifier la résolution de ton écran et évidemment ça passe pas...
Parce que clairement une GTX 1080 pour jouer en 1680 x 1050 c'est wouaw!  :ouch:  :pfff:
Dans ton cas une GTX 1060 est déjà overkill. Tu comptes changer d'écran? (Une 1070 est considérée overkill pour du full hd)
Message édité par lesabreur le 25-03-2017 à 17:51:59
Marsh Posté le 25-03-2017 à 18:03:37
Je compte m'acheter un écran 24-27 pouces 1920x1080 144hz d'içi 3-4mois alors ^^
Même si je lance depuis GeForce expérience sa m'affiche le message :/
(C'est bien écrie 1680x1050)
Marsh Posté le 25-03-2017 à 23:10:56
Sur l'écran gérer par ma 770 je peux modifier les résolutions (grâce à Windows) et sur l'écran que gère ma 1080 je peu pas la modifier vu que sa me met le gros message "signal entrée hors limite".
Vous avez pas de solution ? :/
Message édité par brendonou le 25-03-2017 à 23:11:22
Marsh Posté le 26-03-2017 à 10:39:08
Ton écran est en train de mourir.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 26-03-2017 à 13:25:32
Non mon écran est pas en train de mourir ^^, j'ai essayer sur 2 écrans identique qui sont en 1680x1050 il se passe la même chose
Marsh Posté le 25-03-2017 à 23:15:48
Bonjours,  :hello:
Sur l'écran gérer par ma 770 je peux modifier la résolutions (grâce à Windows) et sur l'écran que gère ma 1080 je peu pas la modifier vu que sa me met le gros message "signal entrée hors limite".
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 26-03-2017 à 16:53:26
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Signal entrée hors limite après changement carte graphique
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:03:58
brendonou a écrit :
Bonjours,  :hello:
Merci  :bounce:
J'avais pas noté cette bizarrerie : tu as une gtx 770 en plus de ta 1080? Pourquoi avoir 2 cartes graphiques? Elles sont branchées comment ? Usage de tes 2 écrans? Ta 1080 semble ne pas être la carte principal, ton montage baroque semble être la cause de ton soucis.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 23:00:54
En faite, je voulais voir s'il étais possible de faire tourner mon jeux avec ma 1080 et l'autre écran avec ma 770.
Je vais essayer en enlevant la 770.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 23:09:15
Même si je débranche la 770 le problème persiste.
Je précise que je peux jouer en fenetré 1680x1050 mais pas en plein écran 1680x1050 (sinon le message...)
Si je baisse la résolution de mon écran en 1600x1024 je peux jouer mais c'est chiant quoi :/
ps: En faite, merci pour l'aide  :jap:
Message édité par brendonou le 26-03-2017 à 23:14:55
Marsh Posté le 27-03-2017 à 17:52:56
J'ai essayer de les brancher avec et sans pont(la sans), j'ai brancher les 2 car je n'ais pas encore acheter de cable/adaptateur vga/displayport donc sa me permet de brancher 2 écrans
Marsh Posté le 27-03-2017 à 18:13:45
Salut, pour m'être interessé au jeu, c'est peut être un bug :
https://steamcommunity.com/app/5242 [...] 777399045/
ou https://steamcommunity.com/app/5242 [...] 698692718/
Ce logiciel peut t'aider aussi : https://github.com/Codeusa/Borderless-Gaming
Verifie quand même..
Edit : temoignage d'une personne avec le même problème que toi, il est redirigé vers le premier lien que j'ai mis : https://steamcommunity.com/app/5242 [...] 252093644/
Message édité par jesuislerenegat le 27-03-2017 à 18:25:40
Marsh Posté le 27-03-2017 à 18:25:41
Pont? Pas un pont SLI j'espère? Le reste de ta config c'est quoi. Si tu as de l'Intel assez moderne l'IGP intégré au proc peut très bien faire l'affaire plutôt que de t'emmerder avec 2 cartes (pour peut qu'il y ai un connecteur vga sur la carte-mère).
Marsh Posté le 27-03-2017 à 18:50:50
Merci jesuislerenegat je test sans en rentrant du travail.
J'ai fait quelque test, qu'il n'y est que la 770 ou la 1080 de brancher le problème est le même.
Sur mon écran principale je peu pas augmenter la résolution(sur windows) au dessus de 1680x1050 mais sur l'autre je peu.
Si je les échanges c'est pareil, le principal je peu pas et l'autre oui(avec le message en jeu si j'en lance un bien sur)
 :sweat: Si un pont SLI (je voulais tenter vu que dx12 peu normalement gérer le sli de certains carte graphique différente), te fâche pas :(  :cry:
J'ai un i7-4790k
Message édité par brendonou le 27-03-2017 à 18:52:05
Marsh Posté le 27-03-2017 à 18:55:32
brendonou a écrit :
J'ai un i7-4790k
Donc si tu as une prise vga sur ta mobo pas de soucis pour virer la 770.
Marsh Posté le 27-03-2017 à 22:36:45
J'ai du trifouiller un peu dans le BIOS pour activer le chipset de la carte mère mais j'ai réussis(il faut alloué combien de ram au chipset de la carte mère ?, j'ai m'y 124mb)
L'aération de mon boitier devrais être un peu mieux du coup, merci :p
Par contre j'ai encore le même problème sur certains jeux :/
Marsh Posté le 27-03-2017 à 23:39:04
 :bounce:  Je t'aime !!  :bounce:
C'est dommage de pas avoir trouvé la source du problème mais avec se petit logiciel je peux mettre met jeux en plein écran =D
Si vous avez la solution à mon problème je suis toujours preneur, moi aussi je vais chercher encore un peu  :)
Merci de m'avoir aider  :hello:
