[HELP] 7970 lightning + vx2268wm = Comment faire du 120hz ?
7970 lightning + vx2268wm = Comment faire du 120hz ? [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 19:00:25
je possède 2 écrans Viewsonic vx2268wm qui font du 1680x1050 en 120hz sur leur DVI-D dual link.
http://www.lcd-compare.com/images/pdts/xlm/VIEVX2268WM.jpg
http://www.prad.de/images/monitore/viewsonic_vx2268wm/vx2268wm%20dvi%20vga.jpg
http://www.viewsoniceurope.com/fr/ [...] 2268wm.htm
Je vais recevoir une 7970 Lightning BE qui possède un DVI-D single link, un DVI-I single link et 4 mini display.
http://cdn.overclock.net/8/83/830a85e8_five_pictures5_2544_20120314102039.jpeg
http://www.msi.com/product/vga/R7970-Lightning-BE.html
Ma question est la suivante :
- Comment utiliser la résolution maximale (1680x1050) en 120 hz sur mes écrans ?
J'ai trouvé des espèces d'injecteurs hors de prix mais c'est EXCLU !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130082.html
Je sais que le DVI single link ne gère pas le Full HD en 120Hz mais n'étant pas en Full HD, est-ce que ça passerait ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/DVI_Connector_Types.svg/220px-DVI_Connector_Types.svg.png
http://www.presence-pc.com/tests/dvi-hdmi-udi-22659/4/
Les dénominations single-link ou dual-link renseignent sur la bande passante de l’interface. Cette bande passante est limitée à 165 MHz, ou 3,7 Gbit/s sur un connecteur DVI single-link. C’est suffisant pour piloter un écran d’une résolution de 1920 x 1200, à 60 Hz et avec une profondeur de couleur de 24 bits/pixel (1920 x 1200 x 60 x 24 = 3 Gbit/s).
Je dois comprendre quoi ? J'ai essayé de faire le calcul mais les 24 bits/pixel, je sais pas si c'est juste...
Sinon, est-ce qu'un truc comme ça pourrait supporter du 120HZ ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1215941128
Merci de m'aider.
Message édité par tigrouille le 30-01-2013 à 19:19:38
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:19:10
tu t'es planté les deux connecteurs de la CG sont tous les deux des DVI Dual Link ;)
Tu les branches avec le cable DVI fourni avec tes 2 écrans et c'est tout :D
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:22:03
Non, non, la fiche de matériel.net est erronée !
Ce sont bien des single link !
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:32:37
tu as un problème de vue , regarde le schéma et regardes ta photo de l'arrière 7970 Lightning BE :d
Le DVI du dessus (24+1 pins) est un DVI-D dual link
Le DVI du dessous (24+5 pins) est un DVI-I dual link
C'est la fiche technique de MSI qui n'est pas bonne ! :D
Message édité par Space le 30-01-2013 à 20:33:11
Marsh Posté le 30-01-2013 à 20:44:14
Je suis d'accord avec le schéma mais sur les forums (dont HFR), ceux qui l'ont disent bien que ce n'est pas du Dual Link et qu'il faut impérativement passer par les display...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:14:37
j'ai regardé plusieurs photos de 7970 Lightning BE dont celle du site MSI , ce sont bien des DVI DL.
AMHA , MSI a fait une erreur sur la fiche technique et certaines personnes ont bètement répété l'erreur :o
Ou alors une autre Edition de la 7970 Lightning est sorti...
As tu la référence exacte de la carte ?
En admettant que cela soit vraiment deux connecteur DVI single link, on a déja abordé le sujet sur le topic 120 hz , pour le Display Port vers DVI DL c'est mort (cela ne fonctionne que dans un sens).
Donc pour exploiter tes écrans 120 hz il faudra changer d'écrans et prendre des 120 hz pourvus de connecteur Display port ou soit changer de CG...
Message édité par Space le 30-01-2013 à 21:23:39
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:24:42
Il me semblait avoir vu, pour certains modèles (de chez Asus entre autre) qu'il était nécessaire d'activer un petit interrupteur sur la carte pour avoir une prise DVI en DL au lieu de SL. Mais dans ce cas, on perd l'autre prise DVI. Mais je ne suis pas sur à 100% de ce que je dis. Juste un souvenir de l'avoir lu sur ce forum... A vérifier. Après est-ce le cas pour cette MSI...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:30:52
wgromit, si tu retrouves la source, fais tourner ^^
Space, la carte je la reçois vendredi.
Je n'ai pas plus d'infos...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:43:06
le pire c'est que certain test ont aussi repeter betement l'erreur, en plus du constructeur, ca laisse perplexe... ne crois-tu pas ?
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ard_review
MSI did throw a curveball in to this video card. The rear I/O panel includes a Single-Link DVI-D and Single-Link DVI-I connector, and 4 mini-DisplayPort connectors. The problem with this, is that Single-Link DVI connectors can only carry 1920x1200 resolution. There is no Dual-Link DVI connector or HDMI connector on the MSI
a voir pour la BE...
Message édité par uNReaLx77 le 30-01-2013 à 21:44:00
J'ai du mal à retrouver le topic ici.
En revanche, j'ai trouvé un article des numeriques.com qui en parle: http://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
A vérifier si ce ptit interrupteur existe aussi sur la MSI.
Autre site: http://www.overclock.net/t/1234526 [...] dvi-switch
Message édité par wgromit le 30-01-2013 à 21:47:27
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:44:42
Pas capté pourquoi MSI a mis de la connectique type DVI DL si ce n'est en fait que du DVI SL [:ddr555]
Si tu trouves des adaptateurs qui fonctionnent ils seront quasiment aussi cher que tes écrans , cela m'étonnerait que ton truc à 10€ du 1er post fonctionne.
Cons: Unbelievable that this $499+ card does not come with Dual-Link DVI……EPIC FAIL!!! Even their standard (read reference design) R7970-2PMD3GD5 ships with this feature. What was MSI thinking?
Other Thoughts: Not worth the extra $$$
    Manufacturer Response:
   Dear Valued Customer,
   We apologize for the issues that you are having with this product.
   All of the specification was clearly stated on our website, that the product has Single-Link DVI ports which are capable of maximum resolution of 1920 x 1200. There was no misleading information about them and you can find the info at below URL.
    http://www.msi.com/product/vga/R7970-Lightning.html
   If you have any questions or concerns regarding the product, please do not hesitate to contact us directly at usreview@msi.com and we will be more than happy to assist you, thank you.
   Best Regards,
    MSI Review Team | usreview@msi.com
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] llFullInfo
Message édité par Space le 30-01-2013 à 21:49:19
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:48:28
J'ai l'impression que c'est dû aux 6 prises au total.
Il doit y avoir un soucis de bande passante à répartir sur les prises.
Du coup, Asus a implémenté une solution (propriétaire ?) pour contourner ce problème (s'il y en a un).
Apparemment sur d'autres forums, ils précisent bien que la MSI n'a pas de Dual Link (http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=369693)
Message édité par wgromit le 30-01-2013 à 21:50:58
Marsh Posté le 30-01-2013 à 21:53:19
Sinon,j'ai retrouvé un des topics d'ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8589877
Et un de plus: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8519115
Message édité par wgromit le 30-01-2013 à 21:56:07
Marsh Posté le 30-01-2013 à 22:55:32
Donc c'est bien ça, y a pas de dual link dessus...
Une idée si en single link ça peut passer puisque je n'ai pas du full hd ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:05:01
Ca passera en 60hz  mais tu ne pourras pas ètre en 120 hz !
Si tu veux ètre en 120 hz tu as la solution de convertisseur actif DP vers DVI DL mais cela n'a aucun intérèt les deux convertisseurs seront plus chers que tes 2 écrans [:ddr555]
Marsh Posté le 31-01-2013 à 02:34:45
En attendant 720p@120hz par HDMI non ? :p
Marsh Posté le 31-01-2013 à 06:58:34
J'ai pas d'hdmi non plus...
En mettant un truc mini display vers hdmi puis un hdmi vers dvi... ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 07:20:16
Possible je pense mais tu seras tjours bridé par l'HDMI quel interet ?
Autant te trouver un cable HDMI pour depanner.
EDIT; Ah pas d'HDMI non plus sur la carte graphique ? :D
C'est bizarre, connaissant le 120 hz tu aurais du y penser avant, sachant que c'est soit DVI-D soit DP ...
Je pense que la suele solution est un adaptateur mini-DP/DVI-D, qui doit couter bonbon, si il existe :(
Genre celui là ;) -> http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 70517.html
Message édité par Lockz le 31-01-2013 à 07:25:52
Marsh Posté le 31-01-2013 à 07:45:04
Bah j'y ai pas pensé, pour moi ça me semblait normal que toutes les cartes graphiques de nos jours et depuis longtemps déjà avaient un dvi-d dual link...
Pour cet adaptateur, hors de question c'est hors de prix !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 08:55:35
Sinon, ça se modifie un port dvi ?
Comme la sortie correspond à du dvi dual link, y a peut-être juste un branchement pas fait à l'intérieur...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 09:24:20
Ca m'étonnerait ça.
Car cela demande surement une modification au niveau du PCB.
D'ailleurs, Asus l'a surement fait en ajoutant ce fameux petit interrupteur.
La carte Asus ne doit pas être le reference design d'AMD.
Alors que la MSI ? Utilise le ref design d'AMD ?
Mais sinon, je comprends ton désarroi.
Je trouve cela lamentable de ne pas câbler les DVI en Dual Link alors qu'en plus elles sont déjà prévues pour l'être au niveau connectique. :heink:
Et du coup, il n'est pas possible d'utiliser une telle carte en DVI (je précise) avec un écran 30" à forte résolution ?
Ca craint si c'est le cas.
En plus, la fiche technique de MSI est très ambiguë (http://fr.msi.com/product/vga/R797 [...] cification).
Elle précise une résolution max de 2560x1600 mais ne précise pas sur quelle connectique.
Message édité par wgromit le 31-01-2013 à 09:30:57
Marsh Posté le 31-01-2013 à 09:47:22
Hey, j'ai trouvé ça :
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=22824786
T'en penses quoi ?
ça craint ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 09:50:32
il n'y a pas de 120hz sur les dvi.
il faut passer par un adaptateur mini dp vers sur un écran avec dp. c'est ce qu'à fait un forumeur. à voir si l'adaptateur mini dp vers dvi marche pour du 120hz.
Mon feedback
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:25:54
raptor2x, les dvi dual link gèrent très bien le full hd 120hz
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:32:12
tu as ta carte? ta question si ça va marcher en 120hz sur la msi?
Mon feedback
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:42:52
Si la sortie sur la carte est DVI single link ca ne passera pas.
1080p 120hz= DVI-D ou DVI-L ou DP/mini-DP.
Perso j'ai deja test sur le mien avec un DVI simple, ca ne permet pas le 120hz.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:48:17
Non, je reçois la carte demain.
Mais apparemment, ce sont bien des dual link qui ont été bridés.
On peut patcher le truc pour faire sauter les limites :
https://dl.dropbox.com/u/43853114/120hz%20guide/step1.jpg
Regardez http://www.monitortests.com/forum/ [...] ck-Patcher
Y en a qui arrivent à des résolutions de 2500x1400 en 120hz...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 12:53:10
Ca doit alors tirer bien plus que la normale, tu ne pourra peut etre pas avoir le 2eme ecran en 120, à voir meme en 60 'si ca marche).
Message édité par Lockz le 31-01-2013 à 12:53:23
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:06:40
Ben je sais pas justement...
Car si ce sont juste des dual link bridés (sans doute en raison des 6 écrans possibles à alimenter), ça devrait passer...
Des cartes bien moins puissantes gèrent le double affichage en 720p en 120hz...
Marsh Posté le 31-01-2013 à 14:15:32
Pourquoi tu t'enmerdes avec ce modèle si tu es au courant du problème , tu refuses le paquet à réception et tu fais jouer le droit de rétractation puis tu prends un autre modèle de 7970 et basta ^^
Marsh Posté le 31-01-2013 à 15:40:59
Je l'ai acheté d'occaz' ici même...
Je me suis rendu compte de ce problème que le lendemain de mon paiement xD
Normalement, elle m'attend à la maison là...
Je vais tester ce soir.
Marsh Posté le 01-02-2013 à 11:59:49
Bon la carte marche, le 120hz non !
Une fois la modif effectuée, je passe maximum en 75hz sinon écran noir.
Y a une 7970 avec 2 connecteurs dual link ?
Message édité par tigrouille le 01-02-2013 à 12:00:28
Marsh Posté le 01-02-2013 à 12:08:11
je crois toute, sauf la tienne, et la asus, sauf que la asus peut le faire en desactivant un display port
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:33:36
Non il n'y a qu'un seul dual link, le second est un single link en général...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:41:00
on l'avait dit :o
Mon feedback
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:45:46
Tu prends une GTX 680 et zou plus de pb [:volta]
Ou alors tu fais un CF
Ou tu changes tes écrans , les 2268wm ont pris un coup de vieux niveau couleur par rapport aux 120 hz récents :d
Il te sert à quoi exactement le 2nd écran 120 hz ?
Quand on utilise 3 écrans en 120 hz je vois l'intérèt pour le jeu mais deux écrans je ne vois pas trop...
Message édité par Space le 01-02-2013 à 13:49:07
Marsh Posté le 01-02-2013 à 13:58:08
Je crois qu'il n'y a pas eu de nouveaux écrans 120hz en 22" depuis, uniquement du 24 et +.
Je peux me séparer d'un en effet, ou des deux et prendre un 120Hz en 24 ou 27.
Mais combien je pourrai les revendre ?
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:02:40
cela ne se fait plus les 22" en 120 hz
j'ai revendu le mien à 150€ il y a environ 2 ans alors maintenant...
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:19:28
C'était peut-être moi l'acheteur xD
Je cherchais justement un 22" en 120Hz et je crois qu'avec le 2233rz, y en a pas d'autre...
Tu me conseilles quoi comme écran en 120hz ? Histoire que je sache combien je dois revendre les miens xD
Je ferai une annonce sur lbc et ici pour mes écrans comme ça je les change si quelqu'un me les achète xD
Marsh Posté le 01-02-2013 à 14:24:10
Peut ètre , je l'avais revendu sur CPC :d
Fais ton choix sur le topic dédié aux 120 hz ^^
